Geen 5v op power supply JBL SB400
Waarschijnlijk zit op de onderkant een controller IC-tje, wat is het typenummer daarvan? (of: Post ook eens 'n foto van de onderkant?)
Het elcotje rechts naast de koelplaat, C7 op de foto, zou daar wel eens de voeding van kunnen afvlakken. (Ik noem dat even de hulpvoeding - ik bedoel de voedingsspanning van het controller - IC)
R11 of de weerstand die er linksonder zit, in de lijm, zou de "Startweerstand" kunnen zijn (hoewel, gezien de C tjes in de buurt is daar ook iets van een snubber). De startweerstand kan ook op de onderkant zitten (meerdere grote SMDtjes in serie bijvoorbeeld).
Soms gaat die startweerstand verlopen/open of is het afvlakelcotje van de hulpvoeding uitgedroogd.
Een beetje een oude Amerikaanse site: http://repairfaq.org heeft veel nog steeds nuttige info over reparatie van schakelende voedingen: http://repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
1 minuut zoeken op het www gaf me deze site met de technische gegevens van de JBL SB400 inclusief schema's.
https://electronicshelponline.blogspot.com/2014/07/jbl-sb400-powered-s…
Zoekopdracht: hanny13w70 schematic
Edit:
Is alleen niet echt in een bruikbare resolutie. Maar de voeding staat links onder op de 2e schema.
[Bericht gewijzigd door Nightwalker op 7 januari 2022 23:29:09 (18%)
Op 7 januari 2022 23:19:45 schreef Nightwalker:
Zal wel aan mij liggen, maar ik zie nergens een scheidingstransformator en zekering.
Allen heel erg bedankt voor jullie snelle feedback!
Zoals gevraagd, foto's achterzijde pcb en ic
De mosfet U2 lijkt de soldering niet echt te kloppen, of wordt dit zo vaker gedaan?
Zekering F1 meet ik 001.5 Ohm
Op de dikke condensator meet ik 319V
Weet niet tussen welke 2 polen ik moet meten van de spanningsregelaar Q1
[Bericht gewijzigd door Fluke83 op 8 januari 2022 09:07:56 (20%)
mel
Waarschijnlijk start de oscillator niet.Dit KAN een uitgedroogde elco zijn, meestal een type met kleine waarde, die in de voeding van de oscillator zit.
Als je je woonplaats invult, is er misschien iemand in de buurt die wil meekijken. Als je zin heb mag je ook met dat ding hierheen komen,Hoewel Venlo misschien te ver is. :)
Op 8 januari 2022 09:05:53 schreef mel:
Hoe kan ik dit uitsluiten?
Bedankt voor je aanbod, ik ga eerst zelf eens prutsen met uiteraard de hulp van jullie kennis en ervaring.
Vind dit erg leuk om te doen en het is een leerzame ervaring.
Regel 1 heb ik al ondervonden en zal me geen 2e keer meer gebeuren, namelijk..
Ook al is de stroom er af, een elco blijft een tijd geladen 8)7
[Bericht gewijzigd door Fluke83 op 8 januari 2022 09:20:45 (26%)
Luisteren. maakt de voeding een geluidje? Tikken of piepen? Dan doet de voeding opstart pogingen. Je kunt ook met een scoop meten. Lat op dat je scoop dat wel kan. Je meet in een 300 volt circuit. Niet alle scoops kunnen dat.
Hoor je de voeding piepen of tikken? Dan is kans groot dat je uitgangscondensatoren defect zijn.
Zit er geen IC1 in dat ding? U1 en U2 zijn mosfets. U2 zier ik niet wat dat is. Is dat het regel ic? Of zit er nog ergens een IC1?
Ik denk dat je condensator C7 en C8 even moet bekijken. Een van de twee maakt waarschijnlijk de voedingsspanning voor het regel IC. Als die er niet is doet de hele voeding helemaal niets.
Zoals je ziet heeft de p-channal mosfet maar drie aansluitingen. Is de FET voor forse stromen en heeft hij een lage Rdson. Daarom zitten er veel pennen aan elkaar en zijn die dus hetzelfde. Op de print zitten ze dus ook allemaal aan elkaar gesoldeerd. Op twee pennen is alleen het soldeer een beetje doorgelopen. In dit geval is dat niet erg.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 8 januari 2022 09:39:09 (60%)
Op 8 januari 2022 09:26:25 schreef Ex-fietser:
Nee, er komt geen enkel geluid van de print.
Op 8 januari 2022 09:32:54 schreef Fluke83:
Nee, er komt geen enkel geluid uit, geen schakeling geen piep, brom of zoem.
Ik krijg geen ic1 gevonden
let op dat deze voeding een on/off pin heeft op de witte connector. Die moet je dus mogelijk laag of hoog maken anders doe de voeding niks.
Ik check eerst altijd alle diodes en de mosfets, daarna de elco's.
Verder zitten er in deze voeding een flink aantal fuseable weerstanden (die grote grijze) die ik ook allemaal zou checken.
[Bericht gewijzigd door flash2b op 8 januari 2022 10:32:03 (23%)
Heb je ook onder de trafo gekeken? Ook wel eens meegemaakt dat daar wat zat. Was wel een beetje rare voeding toen. maar je weet het niet?
Dan blijft dat hele kleine dingetje (IC2) dus over. Daar moet een dan stabiele gelijkspanning op aanwezig zijn. Die wordt dan waarschijnlijk gemaakt met C7 of C8.
En let op de opmerkingen van flash2B. Die weerstanden kunnen gewoon hoog-ohmig zijn. Maar daar kom je ook achter als spanningen gaat meten op het regel IC.
IC2 zit op de onderzijde van de niet aanwezige IC1? Zo te zien gaan de opto aansluitingen daar ook heen. Dan is dat waarschijnlijk het regel pwm IC'tje. Meet eens met scoop wat voor spanningen je daar op hebt. Zijn dat alleen DC spanningen of golfvormen. Of gewoon helemaal niets. In het laatste geval is waarschijnlijk een van de grijze weerstanden van flash2b open. Alleen heeft dat wel een oorzaak die gevonden moet worden.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 8 januari 2022 11:06:05 (30%)
Op 8 januari 2022 10:27:30 schreef flash2b:
Oeh, dat is een goeie! niet eens aan gedacht.
Deze pin moet ik dan bruggen met de gnd?
Op 8 januari 2022 00:02:46 schreef ohm pi:
[...]Zal wel aan mij liggen, maar ik zie nergens een scheidingstransformator en zekering.
dat klopt. Bij nadere inspectie zijn de schema's alleen van de 2 hoofdprinten en alle kleine (input)printen. Maar die van de voedingsprint staat er niet bij.
Hier staat een service manual:
https://elektrotanya.com/jbl_cinema_sb400.pdf/download.html#dl
Wellicht dat mensen die er meer verstand van hebben hieruit kunnen afleiden wat er moet gebeuren met die pin On/Off... Dit gaat mij helaas boven de pet :-)
Helaas staat het schema van de power supply er niet in. Wat je er wel uit kunt halen is dat de power supply 5V en 20V maakt.
Dat er geen switcher-ic oid. is kan er ook op duiden dat het een zelf-oscillerende schakeling is met Q1 en Q2 en een capaciteit, misschien is het handig als je het schema van de print rond Q1 en Q2 uit tekent.
Volgens mij zie ik een koude las bij R11
De weerstand naast R11 ziet er crispy uit
controleer ook C7 en C8
Op 8 januari 2022 15:14:48 schreef MJN:
IC2 is zeker te weten de SMPS controller.
Als je het hebt over contoleren, doel je dan op de capaciteit van de elco's of het meten van de stroom die er doorheen gaat?
Capaciteit kan ik alleen meten als ik ze er uit soldeer, toch?
Of ik moet een ESR meter aanschaffen om ze op de print door te meten.
Hoe ontladen jullie de elco's als ik vragen mag? Met zelfgemaakte 2 kabels en een weerstand er tussen of gewoon glashard kortsluiting tussen de 2 polen maken?
Zit er een soort van switch in om de 5v/18v circuit te activeren of moet dit bordje gewoon meteen 5v op de output geven?
Het lijkt erop dat deze (weerstand?) idd wat brandplekjes heeft?
Er zit wel een scheidingstrafo en een switcher IC in. De scheiding tussen de hoge netspanning en de lage uitgangsspanning loopt onder de gele trafo door langs de gegleufde openingen (waar de opto overheen zit).
Om elco's echt te meten moet je ze er uit solderen. Maar dat is veel werk en dat doe ik eigenlijk nooit. Je kunt ook gewoon overal de spanning(en) meten en daaruit concluderen wat er fout is. Staat er een onwijze rimpel spanning, of is de spanning veel te hoog of te laag, of er is gewoon helemaal geen spanning dan kun je daaruit al veel concluderen. Hoge rimpelspanning op een elco betekend dat die rot is. Helemaal nergens spanning zou kunnen betekenen dat er ergens zo'n grijze weerstand open is. Of het on/off draadje van flash2b staat inderdaad uit. Dat moet je hoog of laag maken om de voeding te starten.
Het beste kun je al die dingen met een scoop meten. Dat hoeft helemaal geen ingewikkelde dure te zijn. Met ding als deze https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m1… kun je dit prima meten. Hoeft niet meer als 1 of twee tientjes te kosten.
En met deze heb je waarschijnlijk zeer leuke aanschaf waar je gewoon alles mee kunt: https://www.circuitsonline.net/aanbod/26243/meten/philips-pm3055-60mhz…
Dit soort voedingen zijn niet bepaald rocket science, en met gewoon meten kun je er meestal redelijk snel achter komen wat er loos is.
Hier is een filmpje van Carlson over hoe je met indirect meten foute condensatoren kunt vinden. Het gaat over een radio en niet over een voeding. Maar hij laat goed zien hoe je moet meten en conclusies kunt trekken.
En de link: https://www.youtube.com/watch?v=vzfliznVRkY
Linkje? :-) Heb ik ook wel interesse in nl.
Op 9 januari 2022 10:30:13 schreef Ex-fietser:
Dank voor je feedback.
Hoe maak ik dit bordje hoog of laag? Moet ik iets bridgen?
Op mijn werk heb ik keuze uit verschillende scoops dus die leen ik van de week wel om wat te proberen.
Voor jullie is dit waarschijnlijk idd geen rocket science, ieder zijn vakgebied/kennis natuurlijk.
Dit leek me gewoon een leuke bezigheid om eens lekker in te duiken, en beetje bij beetje leer ik elke keer wat bij. Fijn dat er zo'n forum is waar het merendeel heerlijk wilt meedenken, ongeacht het niveau. :)
Op 8 januari 2022 08:10:00 schreef Fluke83:
Het is een mosfet in SO8 behuizing. Pootjes 1-2-3 hangen aan mekaar als ook pootjes 5-6-7-8. Dus dat er bij jou met soldeer een kortsluiting tussen 5 en 6 zit kan geen kwaad: Dat hangt in de mosfet al aan mekaar en op de print ook al!
Op 9 januari 2022 12:37:47 schreef rew:
[...]Het is een mosfet in SO8 behuizing. Pootjes 1-2-3 hangen aan mekaar als ook pootjes 5-6-7-8. Dus dat er bij jou met soldeer een kortsluiting tussen 5 en 6 zit kan geen kwaad: Dat hangt in de mosfet al aan mekaar en op de print ook al!
Ik zag het idd want ze lopen allemaal naar hetzelfde spoor
Ik heb precies hetzelfde probleem met dezelfde soundbar.
Echter meet ik al bij de grote Elco 715V.
De zekering is er overigens niet uit geklapt.
Iemand een idee waar ik verder moet zoeken?
Bij voorbaat dank!
Gr.
Nique
vergeten
Dat kan niet, batterijtje bijna leeg van je meter? dan gaat hij te hoge meetwaarden aangeven.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 12 april 2022 22:13:46 (32%)
