Sennheiser microfoon Com 1423 kapot
Ik heb hier een kapotte Sennheiser Com 1423 zwanenhals microfoon liggen van de kerk.
Is deze nog te repareren?
Werk op 48V phantomvoeding.
Andere microfoons van het zelfde type werken wel op de zelfde ingang.
Is er een manier om deze microfoon te repareren?
Ik heb al geprobeerd de kop af te schroeven maar de draden zitten vast.
Ook bij de XLR gedeelte geen schroefje of iets dergelijks om hem te openen.
Wie heeft er ervaring mee, of wordt het container????
mel
Een Sennheiser moet zonder meer open kunnen.Gewoon goed zoeken, denk ik.
https://manualsdump.com/en/brands/sennheiser/com_1423 Zo te zien op het plaatje in de manual kan je hem eruit trekken in de richting van de pijl.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 9 januari 2022 17:20:26 (46%)]
Ruben_Lichtenvoorde
Er zit een seeger ring / borg ring in de XLR connector aan de zijde van de pinnen, het is wel een gepriegel om die eruit te krijgen.
Heb het gevonden , ff foto van gemaakt.
Op het werk heb ik wel diverse van die seeger tangen.
Wat zit er acht? printje?
pa3gws
Complimenten voor de foto. ;-)
Er zit inderdaad een printje achter, als het goed is aan de xlr gesoldeerd. Voorzichtig, de kabel naar de zwanehals is wat langer maar kan een stukje mee naar buiten. Vaak is de kabel in de zwanehals defect, deze is niet altijd te vervangen.
Ga morgen mee bezig.
Oppo smartphone met vergrootglas app, gewoon te downloaden
