beste techneuten
ik heb en probleem met een aggregaat (mayerskraft kw8500w) de motorstop(engine sw) werkt niet deze is ook niet aan gesloten omdat er een stekker aansluiting mist vermoedelijk. op de foto is te zijn dat er nog een aarde draad op zit aangesloten die naar de kroonsteen loopt dus die doet al niets er zat onder die aansluiting nog en aarde draad aangesloten die weer naar de motor/ontsteking loopt ?
motor loopt wel en is alleen uit te schakelen door middel van bougie dop verwijderen.
heeft er hier iemand en wire diagram of enige idee hoe dit weer werkend te maken? (zie foto van achterkant paneel ) mvg.
