Beste forumleden,
Mag ik jullie een probleem voorleggen?
Ik heb een hometrainer. In oktober, na twee maanden goed kunnen gebruiken, begint deze vast te lopen (display liep vast). Hometrainer stond nog boven. Monteur erbij: deze is kapot. Tweede laten komen (in de kelder gezet). Liep ook vast na paar minuten gebruik. Nu de derde: ook deze loopt vaak vast. Het scherm bevriest dan en ik kan hem niet meer bedienen. Soms na 1 minuut, soms vier. Wat ook vreemd is is dat de magnetische weerstand (hoe zwaar hij fietst) pas begint te werken op stand 23 van de 32 (wat normaal gesproken al extreem zwaar is).
Wat kan werken is met een verlengsnoer een ander stopcontact uit de keuken pakken (werkt niet altijd). Of de aardlek aan en uit doen. Soms doet hij het dan een uur weer.
Drie jaar geleden is het hele netwerk opnieuw aangelegd. In maart hebben we zonnepanelen gekregen. Deleverancier kan op afstand in de data niet iets vreemds zien in de spanning.
Vandaag is een elektriciën langsgeweest. Die heeft gemeten en beoordeeld en niets vreemds gezien.
Wat zou dit kunnen zijn?
De fiets staat naast de verdeelkast in de kelder. Ook lopen er netwerkdraden over het plafond boven de fiets. Kan het interferentie zijn?
Ik sta voor een raadsel... Misschien dat jullie een idee hebben? Er ervaring mee hebben? Tips hebben?
Bij voorbaat dank!
