epoxylaag printplaat
Beste mensen,
Ik heb een printplaat waar ik een paar onderdelen van moet vervangen. Een aantal onderdelen zit zo vast in de epoxylaag dat ik ze er niet uitkrijg.
Heeft iemand een idee hoe je een deel van die epoxy weg kan halen zonder de rest van de printplaat te beschadigen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wat bedoel je met 'epoxylaag'? (de print is zelf van epoxy gemaakt)
Is de print ingegoten soms? Dan is meestal de enige oplossing om de boel (heel voorzichtig) af te bikken met wat fijn gereedschap...
Het is een soort epoxyhars die er later overheen is gedaan. Het zit niet over alle componenten maar het lijkt alsof er random wat hars is aangebracht.
Op de foto zie je het spul op de printplaat rondom de elco's.
Da's gewoon kit om de elco's te fixeren (kunnen ze niet loskomen en/of herrie maken)
Meestal is die kit verhard en kun je die met een schroevendraaiertje eraf steken...
Vaak is het gewoon hotmelt glue, die in de loop der jaren steenhard is geworden. Soms is een schroevendraaiertje dan niet eens nodig... :)
Andere bouwers gebruikten een soort siliconen, maar dat blijft (ook na 20+ jaar) enigzins rubberachtig.
En je hebt er ook die chemisch uit elkaar valt en gaat geleiden.
Jeuj
dit lijkt me gewoon een goede, echt hardende kit, en die kan goed hechten aan de print. Het is zeker geen hotglue. Ik heb hotglue nog nooit weten verharden, zelfs niet na 37 jaar. wordt wel geleidend met de jaren als je de verkeerde soort gebruikt.
Wat het is weet ik ook niet maar het gaat er niet op een normale manier af. Het zit in de voeding van een Harman Kardon sub ik wil die graag repareren en niet verder stuk maken omdat ik die zooi er niet afkrijg.
Misschien is er iemand die het al eens is gelukt om dat spul te verwijderen.
Hmja, welke HK, die hebben het foute type lijm gebruikt wat dus gaat geleiden na x-tijd.
Meestal is dat zichtbaar aan verkleuring van de lijm (wordt donkerder)
HK heeft volgens mij ook aandelen in een lijmfabriek, want ze spuiten onwaarschijnlijk veel van dat spul op iedere print... ;)
Toch een kwestie van geduldig mechanisch verwijderen...
Hoeben
Het is in ieder geval geen epoxy, dat loopt anders uit.
Wat goed nieuws is, epoxy krijg je bijna niet weg.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op 10 januari 2022 21:34:31 (33%)]
Ik weet het...
Na het 'uitbikken' van een ingegoten print zit je onder duizenden hele kleine splintertjes epoxy die alle kanten opvliegen...
KGE
Soms werkt gewoon met hete lucht warm stoken en dan wordt het toch zacht..
EricP
mét CE
Het onderdeel wat je los wilt hebben, kun je er ook met wat geweld afhalen. Je vervangt het omdat het stuk is, dan hoeft het ook niet in 1 deel van de PCB te komen. Daarna heb je doorgaans wel ruimte om een beetje te 'hakken'. Of - als het zich daarvoor leent - 'creatief monteren'.
Op 10 januari 2022 20:14:34 schreef Sine:
Jeuj
Vanzelf geleiden heb ik nog niet gezien, wel dat de lijm hydroscopisch word en gaat geleiden door het aantrekken van vocht uit de lucht.
Volgens mij heet deze kit "Pliobond", maar dat weet ik niet zeker.
Ik heb ook geen idee hoe je die er het beste van af kunt halen.
Heet stoken zoals KGE aangeeft?
Of zou alcohol, IPA, aceton of iets dergelijks het oplossen?
Simpelste is mechanisch verwijderen met een klein mesje of schroevendraaiertje...
Op 10 januari 2022 22:07:15 schreef KGE:
Dat doe ik ook als wegsteken niet lukt of kan.
Als het alleen om geleiding gaat dan kan je meten of dat het geval is. Of zorgen dat je alleen de stukken los bikt die contact met blanke pootjes of draadjes maken
Als het om de elcos gaat dan soldeer ik ze eerst allemaal los. Dan lukt het vaak door daarna de elco' s te kantelen. Die elco komt dan zo los. Zijn ze allemaal weg dan wordt los steken/breken eenvoudiger
