Kortsluiting op mosfets moederbord
Hallo allemaal,
Een vriend heeft zijn laptop weggebracht voor reparatie en kreeg een offerte van 550 euro voor het vervangen van het moederbord. Ik ben zelf niet ervaren met moederborden maar natuurlijk is het altijd de moeite waard om er naar te kijken. Wat ik al snel vond is een aantal mosfets met een weerstand van 1 ohm, kortsluiting dus. Dit zijn de 4 verticale rechts onder op de foto
Als ik hier spanning op zet wordt de nvidia chip warm, te zien met een warmtecamera. Voor de rest niets. Mag ik nu aannemen dat deze is doorgebrand?
Zomaar ergens spanning op zetten is meestal geen goed idee: er kunnen allerlei vreemde dingen gebeuren.
Zeker niet proberen zonder koellichaam. De stromen zijn dermate hoog, dat het binnen seconden afgelopen kan zijn met de chip...
Ik heb er van tevoren een koelblokje opgeplakt. De voeding was begrensd op 1A. Gezien het feit dat er een volledige sluiting in zat leek dit mij geen probleem maar nogmaals ik heb er niet veel ervaring mee. Gezien het moederbord toch als defect was aangewezen is dingen proberen altijd mogelijk
Als je op 1 punt spanning zet is de kans klein dat er wat werkt, omdat de rest geen spanning krijgt.
En 1A is veel te weinig, een moderne GPU gebruikt al gauw 100+ Ampere (spanning meestal 1 volt of minder)
Het idee was ook niet dat er iets ging werken, maar de oorzaak van de kortsluiting over de mosfet te vinden, als dit al kortsluiting is natuurlijk.
Nu weet ik dat sommige voedingsnets bij een lage spanning een lage weerstand hebben, maar het lijkt mij niet dat dit 1ohm kan zijn, meestal minimaal 30ohm. Klopt mijn gedachte dat er kortsluiting in dit voedingsnet zit? Om dit zeker te weten zou je de GPU kunnen verwijderen maar dit wil ik natuurlijk uitstellen tot ik het zo goed als zeker weet
100 A door 30 ohm ?
Mosfets eraf en ze dan testen.
Arco, in de laptop/telefoon repair scene wordt dit (stroom en IR camera) heel veel gedaan, ze schijnen er zelfs speciale voedingen voor te verkopen. Niet mijn manier van werken, als je diagnose fout is mol je nog meer. Ik heb regelmatig dat mosfets in situ short meten maar uitgesoldeerd goed blijken. Dan staat er wat parallel of de capaciteiten die je oplaadt met je DMM houden hem open.
Shiptronic
Dan kan je goedkoper er alcohol op doen, waar die het eerst verdampt is de print/onderdeel die meeste vermogen verstookt.
Op 13 januari 2022 16:02:39 schreef fred101:
Maar daar gaat het om veel lagere stromen.
Die GTX1050 GPU set gebruikt 70...300W, afhankelijk van hoe agressief de boel is ingesteld.
Klopt, maar net als ESR meters de holy grale voor DIY TV reparatie wordt gezien (in die kringen) is kortsluitingen heet stoken de holy grale in laptop reparaties. En bij veel gaat de kennis niet verder dan dat. Als er iets fout zit wat geen kortsluiting is (of hoge ESR, natuurlijk in situ gemeten :-) ) of niet in de top tien van fouten op het WWW staat dan houdt het bij de meeste op. Ik ben geen voorstander van heet stoken maar hij schijnt populair te zijn.
Als de betreffende mosfet de Nvidia chip van spanning voorziet dan kan het prima zijn dat deze warm word.
Kan ook zijn dat de Nvidia chip of 1 van de omringende condensatoren in sluiting ligt.
Ik zou in deze maar eens beginnen met de mosfet die in sluiting ligt te verwijderen en kijk dan eens of de sluiting er nog is, en wat naar waar, source,gate,drain
Ik heb een keer een AMD Athlon processor opgestart en het koellichaam vergeten te monteren, was binnen 2 seconden uitgefikt en einde verhaal... ;)
(ook logisch: 150W op een vierkante centimeter is nogal heftig...)
Meeste nieuwe processoren hebben gelukkig een temperatuurbeveiliging...
High met Henk
Op 13 januari 2022 18:36:47 schreef Shiptronic:
Hangt ervanaf wat voor Alcohol: als je die bij de slijterij haalt kan het toch nog heel duur worden ;)
