Meanwell CC voeding, led gloeit na
Hoi
Nu ik mijn thuisinstallatie op KNX heb gezet, probeer ik zoveel mogelijk led armaturen op DALI te zetten, want die fase dimmers werken vrij slecht icm de ingebouwde led drivers. Aangezien de bedrading tot de armaturen 3x1.5mm² is, kan ik geen Dali tot in het armatuur bekomen. Dus ik centraliseer de voedingen in de garage en stuur alles van daar uit. Voor de meeste armaturen gaat dit goed, behalve eentje in de slaapkamer, deze gloeit heeel lichtjes na. Ik vermoed een inductieve spanning in de draad, maar hoe kan ik dit nu best oplossen?
Gebruikte led driver: Meanwell LCM-40DA
Armatuur: Wever & Ducre Boxx 1.0 LED, deze gebruikte 500mA CC drivers, maar deze heb ik eruit gehaald en worden aangestuurd door de Meanwell driver.
Afstand garage (voeding) tot slaapkamer (armatuur) is +- 8m
Meestal is een weerstandje over de led leidingen genoeg, heb je enig idee van de spanning in normaal bedrijf?
Ha spacekiek,
Een inductieve reactantie compenseer je met een capacitieve reactancie.
Kan je inschatten wat je inductie is dan is de condensator te berekenen !
Het idee van @Sine kan ook het voordeel van een condensator is blindvermogen dus geen warmte ontwikkeling nu zal dat laatste wel meevallen,
en kan een demping weerstandje voldoende zijn....
Henk.
Op 14 januari 2022 09:03:14 schreef Sine:
Bij 100% meet ik 51,1VDC
Op 14 januari 2022 09:05:40 schreef electron920:
Dat is te lang geleden, geen idee :S
[Bericht gewijzigd door spacekiek op 14 januari 2022 09:14:10 (32%)]
Volgens mij is het een capacitieve inkoppeling van stroomvoerende naar stroomloze draden
Op 14 januari 2022 09:13:31 schreef fred101:
Mss moet ik de draden uit de verdeelkast halen zoveel mogelijk apart trekken van de stroomvoerende draden ?
Op 14 januari 2022 09:15:11 schreef spacekiek:
draden van een kring door andere buizen dat mag niet, dacht ik.
meestal is een door capacitieve koppeling geïnduceerde spanning de oorzaak.(fred schreef het ook al)
mogelijke oplossingen staan hierboven al. weerstandje of condensator parallel op de leiding.
Op 14 januari 2022 09:26:36 schreef kris van damme:
Nee, draden zit apart in een preflex buis. Alleen in de verdeelkast komt deze toe op een rijgklem, waar ik nu de draden van de CC voeding op aansluit.
Ik heb nu een test gedaan met draden UIT de verdeelkast, maar nog steeds gloeien ze lichtjes. Als ik de voeding geen stroom geef, dan gaan ze wél volledig uit. Dus mss toch geen inductie via de draden dan ?
Als ik het goed begrijp heb je de leds los getrokken in een verdeelkast, en de leds blijven branden met alleen de kabel naar de verdeelkast er aan?
Capacitieve koppeling is al gezegd. Een weerstandje, reken hem uit op zeg 2% van het verbruik van de leds. Dus als de leds 50W zijn bij 50V, bereken je 1W op 50V, dus 2k7 Ohm.
Nu vind ik 1W wel heel veel: Dat is niet meer een klein weerstandje. Dus dan zou ik het eerst proberen met een veel grotere waarde om te kijken of dit misschien al werkt. Denk aan 10k of zelfs 100k.
Voor 100k: als je die niet in huis hebt... Als je de boel los hebt en in de verdeelkast de draden kortsluit met je lichaam. Dat zal deze tijd van het jaar rond de 1M zijn. Kan dan iemand anders kijken of de leds uitgaan ?
Nee sorry, ik bedoelde dat ik de draden zo ver mogelijk UIT de verdeelkast heb gehaald, omdat ik dacht dat ze te dicht bij de voedingsdraden lagen van andere circuits. Ik heb deze uit de kast eens aan de led driver gehangen, maar nog steeds gloeien ze.
Als ik de stroom afkoppel van de driver (in beide scenario's)dan stopt het gloeien, dus het moet dan toch aan de driver liggen die wat stroom lekt ?
Weerstand over de leds heen zetten zoals reeds gezegd...
Sorry dat ik in herhaling val, maar ik snap het duidelijk niet:
Als ik de draden loskoppel en de leds gloeien daarna niet meer ... dan is er toch geen capacitieve koppeling ?
Ivm de weerstand, hoe moet deze geplaatst worden, want het is een constante stroombron, dus serieschakeling.
Leds hebben aan een miniem stroompje al genoeg om zichtbaar licht te geven.
De bekabeling vangt van alles op en dat is genoeg om de leds aan te krijgen...
Weerstand parallel over de draden die uit de stroombron komen (dus over de serieschakeling van leds)
Iets van 47k of 100k is waarschijnlijk al genoeg.
Nagloeien: houdt dat op na een tijdje of blijft dat doorgaan?
En volgens je beschrijving kan het inderdaad aan de combinatie van driver en armatuur liggen. Of aan die capacitieve koppeling van de draden.
Heb je de spanning op de aansluitdraden van het armatuur gemeten in de uit-stand? En dan in het wisselspanningsbereik van een hoogohmige voltmeter? Liefst 1 mega Ohm of hoger als ingangsweerstand.
En de waarschijnlijke oplossing geeft Arco al.
Begrijp ik het nu goed?
Je hebt wat zitten prutsen in de verdeelkast (maar wel alles vast laten zitten) en dat hielp niet.
-> Dat is niet verrassend, het is waarschijnlijk dat over een LANG stuk er invloed is, dus niet de meter dat het door de verdeelkast loopt.
Maar ook: Als je bij de led-driver 1 van de draden naar de leds loshaalt dan stopt het probleem.
Brightnoise heeft ook een goede observatie: "Nagloeien" doet vermoeden dat het na korte tijd over is. Maar de rest van de "capacitieve koppeling" theorieen zijn alleen consistent met dat hij gewoon (licht) aanblijft als je hem uit zet. Het moet dus duidelijk zijn wat er precies aan de hand is want anders kunnen er oplossingen aangedragen worden voor problemen die er niet zijn (en dus het probleem wat er WEL is niet oplossen!)
Een driver zou wat "lek" kunnen hebben zodat ie iets aan aansturing blijft sturen ook als ie uit zou moeten zijn.
Oh: Goedkoopste oplossing, maar niet gegarandeerd dat het werkt: Wat gebeurt er als je de stekker van de voeding andersom in het stopcontact doet?
Je moet de weerstand parallel zetten met de leds. Niet in serie.
Op 14 januari 2022 08:53:10 schreef spacekiek:
Behalve eentje in de slaapkamer, deze gloeit heeel lichtjes na.
Valt ook op in het donker van de slaapkamer. Bij mij verminderde het enorm na de de nul en fase gewisseld te hebben!
Wat ook kan een oplossing zoals hierboven is geschetst. Weerstandje.
Moderne LED's lichten al bij minder dan 1mA iets op. Zie de AC mA meting in mijn topic.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/156976
Op 14 januari 2022 11:47:29 schreef Arco:
Ik zal deze eens proberen. Kost best wel wat! :-)
https://www.kiwi-electronics.nl/nl/weerstand-100k-ohm-1-4-watt-5-10-st…
Op 14 januari 2022 11:49:23 schreef Brightnoise:
Het blijft doorgaan. Ik meet ongeveer 125mVDC wanneer deze uit staat.
Op 14 januari 2022 12:21:46 schreef rew:
Buiten de verdeelkast lopen deze kabels gewoon in een preflex. Best wel sterk dat de stroomvoerende draden hier nog steeds invloed op hebben.
L&N wisselen heeft geen effect ...
125 mV DC? Daar gaat geen LED van oplichten ("nagloeien").
Meet ook eens in het AC bereik. En let op of bij het aansluiten van de meter het "nagloeien" al stopt.
