Akai at2450 geen fm ontvangst wel am
Geachte techneuten,
Ik heb een vraag omtrent een akai tuner at 2450
De tuner ontvangt wel am signaal maar geen FM signaal
Op Fm is er wel ruis te horen.
Het viel mij op dat er een weerstand erg warm werd. Deze was ook verkleurd.
Ik heb geen schema maar heb de weerstand wel vervangen hopelijk naar de goede waarde.
Waar zou ik nog meer kunnen zoeken. Vermoedelijk condensatoren ? Visueel zie ik geen afwijkingen.
Misschien iemand die dit geval al eerder aan de hand heeft gehad ?
Het zou fijn zijn als ik de tuner weer aan de gang zou kunnen krijgen.
En wat ervaring kan op doen
Alvast bedankt groet Rob
Zo maar iets vervangen voor 'hopelijk de goede" lijkt mij niet verstandig...
Hier kun je de service manual downloaden en kijken wat de waarde hoort te zijn:
https://www.hifiengine.com/manual_library/akai/at-2450.shtml
EricP
mét CE
Als een weerstand erg warm wordt... dan doet-ie het blijkbaar nog.
Het probleem zit gegarandeerd ergens anders.
Beste Willem,
De betreffende weerstand was zo warm geworden zodat deze is verkleurd.( waarschijnlijk zit de fout ( sluiting ) verder op in het board )
Ik heb de kleuren van de weerstand zogoed mogelijk overgenomen.
Ik ben er niet helemaal zeker van of dit 100% de juiste waarde is.
Uiteraard heb ik geprobeerd de servicemanual te downloaden echter wacht ik al dgn op de bevestigings mail.
Zodra ik de servicemanual heb zou ik de weerstand kunnen uitsluiten. Tevens kan ik dan spanningen meten en uitpuizen waar ik het ongeveer kan moet zoeken.
Frederick E. Terman
Service manual kun je hier downloaden:
https://www.audioservicemanuals.com/a/akai/akai-at/82066-akai-at-2450-…
Klik daar op 'Download pdf'.
(Ik zou het met plezier hier uploaden, maar het is 9 MB, wat boven de grens van 5 MB voor bijlagen op CO is.)
