Tocht vanuit onderkant binnenunit airco
vaak boort men een gat van 50 of groter voor de leidingen. dat word vaak niet afgedicht achter de unit, dus kan tocht geven via de spouw ja. kap binnenunit eraf en purren zou dat ook oplossen.
Ik houd het op de condensslang in zwanehals model leggen en vullen met water...
Op 15 januari 2022 21:52:46 schreef testman:
De airco's die ik hier in de buurt geinstalleerd zie worden gebruiken ze een muurdoorvoer. Valt er weinig te tochten.
https://www.aircodruten.nl/product/muurdoorvoer/
KGE
Op 16 januari 2022 19:25:09 schreef bprosman:
Lijkt mij juist een prima kandidaat voor tocht als dat gat niet goed gedicht is...
Op 16 januari 2022 19:30:49 schreef KGE:
Maar niet door de spouw.
Met buitenlucht lijkt mij nog erger.
Tocht in de spouw? Isolatie meneertje.
Altijd beter dan twee gaten van dezelfde maat.
Ik heb er hier ook een pijp in gezet, al was het maar omdat doorvoeren dan makkelijker is, en daarna dicht gepurreriseerd ;)
Op 16 januari 2022 19:56:29 schreef flipflop:
Een beetje installateur "purt" en aan de buitenkant ook een deksel met goot op.
zo'n muurdoorvoer heb ik nog niet veel gezien, ellende met lg airco's na ophangen echter wel, hoor en zie vaak dat er iets mist of krom is of kapot na ophangen. nu is dat gat ook niet moeilijk dicht te krijgen, wat oude lappen in het gat duwen werkt ook al. tocht via de 19mm afvoer lijkt me ook moeilijk, tenzij de wind er precies op staat.
Oke, danke, ik laat weten wat wordt gedaan door installateur.
Nog een vraagje, kan doordat het boorgat niet gevuld is resonantie ontstaan of te wel beter hoorbaar?
Vanmorgen installateur geappt met de vraag of hij een muurdoorvoer heeft gebruikt,en iets waar ik zelf blindelings vanuit ben gegaan,nog geen reactie hierover gekregen.
En zoals iemand hier schreef over LG binnenunit problemen,deze hebben wij dus ook gehad,kap kapot-motor ventilator kapot.
In juni geïnstalleerd en vorige week eindelijk vervangen,heb wel leverancier en LG hiervoor moeten inschakelen, er is een onafhankelijke installateur komen kijken on te beoordelen of onze klachten terecht waren,en dat waren ze, alleen op dat moment helaas vergeten te melden van de tocht.
fanmotor binnen die stuk was ook pas gehoord van een unit uit medio 2021, magneet was losgekomen van de motor schijnbaar.
Shiptronic
Komt de condenswater afvoer in een open uitgang uit, of word dit (koude)water over de condensor gestort(nakoeling)?
condensaatwater komt uit de lucht en slaat neer op je verdamper in de binnen unit, als ie koelt. Valt in een gootje onder de verdamper en dat moet afgevoerd worden via een buisje naar buiten. aangezien er geen pomp inzit voor dat doel, gaat dat buisje altijd naar beneden.
Shiptronic
Ja naar beneden idd, maar soms kan je dat koude water ook gebruiken om de condensor extra te koelen en het water te verdampen.
Op 17 januari 2022 18:42:29 schreef Shiptronic:
Niet bij een split, aangezien binnenunit en buitengroep weg van elkaar staan.
Bij monoblokairco's wordt de "splasch" methode idd wel toegepast, ... vooral om van dat water af te raken :-) (de rest is een mooi excuus)
Op 17 januari 2022 20:05:58 schreef kris van damme:
precies ja, water verdampen wat ook weer hogere luchtvochtigheid oplevert, maar dan draait de airco toch nog meer? idd en rot de alu condensor weg..
je hebt ook airco's die op alleen water koelen, waterleiding over de condensor heen. vreet veel water tenzij je een beek langs het huis hebt lopen en de binnenunit in de schuur wilt zetten ofzo..
Shiptronic
Waarom niet, de condens slang loopt vaak met de Pers/retour leiding mee en die eindigt/begint bij de buiten unit(condensor/compressor)
En excuus? vergis je niet in het koelvermogen van (koud)water tov. een beetje lucht.
Op 17 januari 2022 20:49:07 schreef testman:
Nee condensor staat buiten en heeft dus geen invloed op de vochtigheid in de te koelen ruimte.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 17 januari 2022 21:09:25 (30%)]
Op 17 januari 2022 21:05:48 schreef Shiptronic:
in geval van een monoblok dus niet..
de buiten unit staat vaak boven de binnenunit, en die dingen hebben geen condenspomp.
Ja, er zit wat energie in dat water maar sowieso moet de condensor berekend zijn om het enkel met lucht te kunnen doen..n. , En een te koude condensor is helemaal niet goed.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Blijft lastig.
(Bijna) Elke airco tocht als hij aan staat.
Niet klagen over PUR.
Ik ken geen beter materiaal dat elk kiertje perfect afdicht, ook spouw.
Werkt prima, ook als je (bij splitunits) verschillende leidingen door een muur moet voeren.
En, isoleert ook nog eens goed.
Een deel van de werking van een Airco is gebaseerd op het ontvochtigen van de ruimte.
Als het minder vochtig is lijkt het minder warm (benauwd).
Condenswater van de verdamper moet je dus afvoeren voor een optimaal resultaat, en niet weer de ruimte in laten verdampen.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op 17 januari 2022 22:27:02 (33%)]
Op 17 januari 2022 22:09:53 schreef Sine:
Alleen IS dit geen mono.
en vrijwel geen enkele moderne airco heeft nog het water verdamp systeem. water naar buiten afloop of met pompje..
Ik geloof niet dat ik ergens anders beweerd heb :)
