veren plaatsen pijl met arduino
mijn hobby boogschieten , bij het het schieten kan het voorkomen dat de veren van de pijl afgaan .
Ik wil met een opstelling de veren weer terug plaatsen .
De motor is een 17Hs4401 200 stappen motor/
De motor driver ie een L298N.
Arduino nano.
De motor moet als ik op een knop druk 120 graden draaien en stoppen tot ik weer op de knop druken weer 120 graden draaiwn.
Weet wel iets van elektronica maar van arduino programmering weinig kaas gegeten.
Deze verouderde motordriver is niet geschikt voor jou stappenmotor.
KGE
Is een as met 3 putjes er in en een kogeltje met een veer erachter niet simpeler ? Dan heb je drie 'klik' standen tijdens het (handmatig draaien).
buckfast_beekeeper
Probeer eerst de stappenmotor een aantal stappen te laten maken elke knopdruk. Als dat lukt ben je al heel ver.
Je geeft aan dat de motor 200 stappen nodig heeft of 1,8°/stap. Dit zijn echter hele stappen. Met 80 hele stappen kom je aan 120°. De richting hoeft niet te wijzigen. Gebruik je halve stappen of 1/4 stap, dan heb je 160 of 320 stappen nodig. Dit gaat dan smoother draaien.
Indien je een andere driver vind, kijk dan ook dat er een librarie voor is. Hoewel het geen rocket scene is rechtstreeks uit de arduino aan te sturen zonder librarie.
@KGE, soms wil je iets maken, waar je iets kan leren en wat daarna toch bruikbaar is. Liever iets tastbaar dan het zoveelste "hello world" display.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 16 januari 2022 12:55:14 (12%)]
Lambiek
Hier heb je wat meer info over de werking van stappenmotoren, lees dat eens door.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/47
Het is niet ideaal, maar volgens het internet kan het: https://www.makerguides.com/l298n-stepper-motor-arduino-tutorial/
Als de voedingsspanning aangepast kan worden aan de motor zal het voor zo een eenvoudige toepassing wel gaan. Stappenmotoren bestonden al vele jaren voor de moderne geïntegreerde microstep drivers :)
Het kan niet echt. Het hangt sterk af van wat voor voeding je hebt.
De TS heeft een motor die op 2.5*1.7 = 4.25V mag/moet draaien. Wat voor voeding kies jij ?
Stel je zegt: "5V", dan krijgen we 1.7V source, 1.6V sink samen 3.3V spanningsval over de L298N . De motor krijgt 1.7V, met z'n 2.5 Ohm gaat er rond de 0.68A lopen. Van de 3.5W uit de voeding gaat 1/3 in de motor en 2/3e in de L298 chip zitten, maar goed. Het doet iets.
Stel je kiest 12V, dan (zoals in het gelinkte artikel!) dan zie ik "5V" voor de L298, en 7V voor de motor.Er gaat 2.8A lopen, het geen te veel is voor deze stepper (max 1.7) en voor de L298 (max 2.5A). Ook 14W in de driver is "best veel", waarvan ik me afvraag of ie dat lang gaat volhouden.
Als je mij op een onbewoond eiland parkeert met "geen A4988 achtige drivers" maar wel met een L298 en een hoop andere shit en ik moet het werkend krijgen, dan is er een hoop dat je kan bereiken met PWM in de aansturing, goede koeling enz. Als het moet om weer naar de bewoonde wereld te komen, is het een acceptabele hack.
Maar ik raad sterk af om het zo te ontwerpen als je voor minder dan een euro een A4988 printje kan kopen.
Edit:
Oh. Nu ik iets verder lees in jou artikel... Daar staat ook duidelijk dat het slechts met "sommige steppers" werkt en hij noemt twee voorbeelden. De stepper van de TS valt niet echt onder "zou werken", zeker niet als je 12V als voeding gebruikt.
Op 16 januari 2022 12:50:41 schreef KGE:
Maar... maar... maar dat is niet electronisch! :+
Wel heel doeltreffend (pun not intended).
bedankt voor de antwoorden ik ga ermee aan de slag
Frederick E. Terman
Op 16 januari 2022 15:22:28 schreef fatbeard:
Dat mag ook wel. Een kogeltje dat geen doel treft is ten slotte ook maar... een balletje. :/
