400 volt kookplaat vraag
Situatie is dat er op dit moment een Scholtes TH 4500 kookplaat in onze keuken zit.
Deze is als ik de sticker op toestel goed bekijk aangesloten op 3 fasen 400 volt.
In de groepen kast zit ook een kracht stroom blok met drie groepen gekoppeld aan elkaar.
Als ik nu een andere plaat wil aansluiten die maar 2 fasen nodig heeft dan kan dat prima als ik het goed lees. Klopt dat? (Of zelfs maar 1 fase)
Uit volgende post van 2013 lees ik dat dit geen probleem is, kan iemand mijn conclusie bevestigen?
Overigens zit er keurig een perilex stekker aan uiteraard.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/116216
Is de post waarop ik mijn info baseer
En tevens deze link waar eea is uitgelegd.
https://www.kookplaat.info/2018/01/31/aansluiten-van-een-elektrische-k…
Iets heel anders :-) http://www.echteworst.nl
Ja, moet kunnen. Gewoon maar twee van de die fasen aansluiten in het apparaat.
Wel even checken of je nieuwe apparaat correct bedraad is voor 400/230 Volt.
[Bericht gewijzigd door Roetzen op 17 januari 2022 19:44:50 (34%)
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Wat bedoel je met correct bedraad?
Shiptronic
Op 17 januari 2022 19:39:38 schreef rudig76:
Een foto van die stikker zou veel helpen, ik naam aan dat naast de Fasen en ook een Nul aanwezig is?
buckfast_beekeeper
Bekijk ook dat je bedrading geschikt is voor het vermogen op 230V. Persoonlijk zou ik toch 400V kiezen. Een kookplaat op 1 fase, als dan ook nog droogkast en/of wasmachine op dezelfde fase zitten kan dat minder leuk zijn.
Ja klopt er is ook een nul aanwezig.
Op deze 3 fasen zit alleen de kookplaat en geen ander “spul”
Als er 3 fasen en een nul op de Perilex aankomen, dan kun je met elke kooplaat uit de voeten. Even meten op de Perilex of het echt zo is.
Verder is het handig om te weten welke andere kookplaat je wilt aansluiten.
buckfast_beekeeper
Op 17 januari 2022 22:15:44 schreef rudig76:
Ze zitten misschien niet op dezelfde zekering. Hoe is de fase verdeling VOOR deze zekeringen. Uiteindelijk komt alles over dezelfde draad binnen. Ook daar kan je 'scheef' belasten.
Als deze situatie in Belgie is, is er een grote kans dat je bedrading naar je kookplaat een 4# is (drie fasig).
Wil je nu overstappen naar monofasig dan zal je al naar een 6# moeten overstappen (afhankelijk van het vermogen). De vraag is waarom je dat zou willen?
Niet over België beginnen. In zijn profiel is te zien dat het in Nederland is.
dit had ik niet gezien, ik had wel in het topic gezien waar hij naar verwees uit 2013 dat het om BE ging. Vandaar ik er vanuit ging dat ook dit over een installatie uit Belgie gaat...
Het gaat nu idd over NL
Voorlopig weet ik genoeg. Thanks
