Elektromotor compressor welke condensator
Hallo
Heb een lekkende condensator op mijn compressor.
Nu wil ik die vervangen, maar weet ik niet welke ik nodig heb.
Zitten er 2 op. Wil ze eigenlijk allebei vervangen voor de zekerheid.
Wie kan me hierbij helpen, op het type plaatje van de motor staat geen uf ?
Gr Carlo
op de condensatoren zelf ook niet? klinkt overigens als een centrifugaal motor, vaak is de centrifugaalschakelaar stuk bij deze. check dat dus..
jerome
80 YF staat er. Ze zullen de U kwijt geweest zijn :-). Bij 1,5kW is 50 uF gangbaar. Kan dus kloppen.
[Bericht gewijzigd door jerome op 17 januari 2022 20:58:35 (31%)]
Op de condensator s is niks meer af te lezen zoals je kunt zien.
Zat zelf ook al te denken dat yf uf moet zijn.
Maar heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. ?
Ga er van uit dat de kleinste een aanloop condensator is en de grotere een bedrijfs condensator is
Zo, dat is aardig met hammerite volgekliederd inderdaad :P
Dit zijn beide bedrijfscondensatoren, ze staan parallel, waarschijnlijk 2x40uF om aan die 80 te komen.
Het is niet helemaal goed te zien op de foto van het aansluitkastje, maar het lijkt of de C's parallel staan?
draai de beugel los over de condensator, met geluk zit het plaatje onder die beugel..
Helaas niks te zien alleen hammer rite ?
Neem aan als ik 2x 40 uf bedrijfs condensator bestel en die aansluit .hij weer moet lopen als een zonnetje.
Of hij gaat in rook op, of kan er niet veel aan fout gaan.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Gewoon 80 uF of 2 van 40 uF.
Bedrijfscondensator, neem ze voor 400, of nog liever 450 Volt.
Die snoertjes van de condensatoren horen niet zo ingevoerd te worden in de aansluitkap.
Op 17 januari 2022 22:15:55 schreef Toeternietoe:
de open snaar aandrijving is meer een probleem, zou daar iets overheen maken voor er huisdieren of mensen achter blijven hangen..
Ja zit erbij nog niet gemonteerd ??
