Bluetooth volume
High met Henk
Heb last van een vervelend verschijnsel:
Luister veel Spotify via mijn telefoons in de auto.
Daarvoor verbind ik mijn telefoons via bluetooth met de radio in de auto.
Echter heb nu een Doogee en daarnaast een werktelefoon.
Dat was eerst een Huawei, dat was prima
Toen een Sony en dat geluid was al een stuk zachter.
Nu een Xiaomi en dat geluid is echt heel zacht.
Heb het halve interweb al afgezocht, maar of ik snap het niet of het werkt niet...
Enige wat werkt is een volume booster app, maar daar zitten de volgende nadelen aan:
.1 moet je eerst de app starten
.2 dan je Spotify weer openen (lastig want app die ik nu heb blokkeert de functie knoppen)
.3 klinkt het behoorlijk vervormd
Maar afgezien van de oplossing (die ik erg zou waarderen)
Waarom heeft elk BT device een verschillende output en input eigenlijk? Want de ene radio is ook weer harder als de andere.
Overigens op de headphones is het volume prima..
Ha High met Henk,
Even voor mijn beleving kan je wel de twee afzonderlijk regelen in volume, dus oortjes en Bluetooth ?
Henk.
High met Henk
Uiteraard staat alles voluit als ik klaag over te zacht.
De headphones (geen oortjes) kunnen via BT de phone bedienen.. heeft zelfde effect, maar dit geluid is prima.
De autoradio is het probleem met de Xioami is het drama. De Doogee is oorverdovend hard..
Ha High met Henk,
Sorry dat ik even doorvraag want ik zie nog geen antwoord ( kan aan mij liggen ) !
Mijn vraag was / is kan je beide uitgangen afzonderlijk regelen dus de ene waar de headphones op aangesloten zit in en de andere die naar de radio gaat.
Ik ga in mijn beleving er van uit dat je de headphones op de Xiaomi aansluit maar ook geluid uit de radio wil beluisteren,
corrigeer me als ik dat beeld niet goed tussen mijn oren heb :S
Onderliggend is mijn vraag is het headphones volume gekoppeld aan de Bluetooth volume dit heet ( Absolute Bluetooth Volume ) !
Henk.
High met Henk
Nee, ik koppel niet tegelijkertijd.
Ik luister of met de headphones (op kantoor, machinekamer* of vliegtuig/-veld) of in de auto op de autoradio.
*Handig die noise cancelling ;)
Op beide is geluid van Xiaomi zachter, maar op headphones kan nog hard zat.
In auto is de overture van Till Lindemann prima te doen, maar het Adagio van mevrouw Hagen in de uitvoering van Seemann met het Finse strijkkwartet is toch wel erg zacht..
Ha High met Henk,
Tja ik zou je graag willen helpen maar ik ken jou telefoon niet goed genoeg !
Heb je al eens gekeken in het Bluetooth menu of in developer settings of je iets ziet van Absolute Bluetooth Volume......
Henk.
High met Henk
Ha High met Henk,
Oké helder bij je tweede staartje developer options disable absolute volume deze aan zetten of stond die al aan ?
Henk.
High met Henk
Zowel aan als uit maakt geen verschil in maximaal volume.
Wat wel werkt zijn volume booster apps, maar is wel vervelend als ik die telkens op moet starten.
Ha High met Henk,
Dat is vervelend maar, als je het absolute Bluetooth-volume hebt uitgeschakeld moet je het volume van de telefoon,
en het volume van het verbonden Bluetooth-apparaat afzonderlijk kunnen verhogen of verlagen wanneer ze via Bluetooth zijn verbonden !
Werkt dat wel :?
PS: Dan zou je twee volume instellingen moeten zien denk ik, welk type Xiaomi heb je ?
Henk.
High met Henk
hoi Henk
ik kan ze altijd apart regelen
radio is kenwood bt cd/r-6p1
telefoon is een Xiaomi Mi 11
krijg ook niet in beeld wat ik afspeel terwijl dat met alle vorige telefoons wel zo was...
High met Henk
Niemand nog een oplossing??
Dan blijf ik wel klooien met de volume booster... Echt top is dit niet
Ha High met Henk,
Ik was het protocol aan het bestuderen maar in de layer voor bluetooth kom ik niet verder.
Maar andere vraag je headset is prima je radio ontvanger is te zacht die kan je toch afzonderlijk harder zetten !
Henk.
High met Henk
De headphones (Sennheiser hd 450BT)
Kan ik op de headphones regelen en verandert ook meteen het volume op de phone.
De autoradio werkt dus niet op die manier.
Ik kan op de telefoon harder zetten en op de radio.
Echter zelfs met alles voluit is het lichte pianospel van mevrouw Pierlé (boven de ronkende V8 en noppenbanden) nauwelijks te horen.
Terwijl deze partituur op dezelfde radio met de Doogee prima doorkomt
De volume booster krikt gewoon de sinussjes een beetje op. Dus een digitaal gestraemde 8 wordt bijv een 10 etc . Gewoon alle bytes + 10% in waarde naar de bt chip sturen...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 28 januari 2022 19:24:10 (17%)]
Frederick E. Terman
In deze thread schijnen sommigen een oplossing te hebben gevonden.
Na het inpluggen van een USB-C hoofdtelefoon merkte iemand opeens geluidsinstellingen op, waarin het volume geregeld kon worden.
Toen hij weer terug ging naar Bluetooth bleef het volume verhoogd.
Het is me nog niet helemaal duidelijk of deze instelling nu ook gevonden kan worden zonder USB-C koptelefoon. Mogelijk kun je iets met deze thread.
e: oh barst, dat gaat over een ander model. Niettemin, wie weet zit er een aanwijzing in het verhaal. :)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 28 januari 2022 19:56:20 (20%)]
High met Henk
Ben wel iets verder.
Helaas is die enhance bij mij grijs...
