Afzuiger/stofzuiger langzamer laten draaien
Heren
Ik heb op mijn straalcabine een afzuiger/stofzuiger geplaatst. Nu is het zo dat hij te veel afzuigt en zat ik te denken of het mogelijk is dat ik hem door bv een dimmer zachter kan laten draaien.
Is dat mogelijk?
VoedingAC 220V-240V 50Hz
Motorsnelheid1100 rpm
Nominale stroom2.73 A
Afmetingen560*244 mm
Netto gewicht6.5 kg
Brutogewicht7 kg
Tja, daar is zo niet veel over te zeggen, wat voor een type motor zit er in?
Een niet te grote inductiemotor lukt wel met een dimmer, maar dit is toch al een aardig model.
Wat voor motor het is weet ik niet.
Of een potmeter gebruiken ???
Op 24 januari 2022 13:05:51 schreef Ronnie1971:
dat wordt een héle grote :-)
dan neem je beter een variac. Voor de meeste motoren gaat dat goed. zeker met een turbine als belasting.
GJ_
Nog gemakkelijker: een klep er tussen zetten.
https://www.ventilatieland.nl/artikel/23038/handbediende-regelklep-o16…
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 24 januari 2022 13:56:34 (51%)]
Op 24 januari 2022 13:42:07 schreef Ronnie1971:
Dus dat gaat niet lukken????
de potentiometer niet, maar de variac wel.
en Ja, eigenlijk kan een potentiometer ook wel maar die wordt zo groot (type rheostaat) en navenant duur dat een kleine variac de meest logische oplossing lijkt.
60204
Eventueel een verloopje maken voor in de aanzuigleiding? Misschien past een standaard PVC afvoer reductie zelfs.
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Kun je eens een foto maken van de binnenkant van de afzuiger?
Ik meen daar door de ventilatiesleuven een klassieke stofzuiger motor te ontdekken, en die kun je prima dimmen met een dimmer geschikt voor inductieve lasten.
