Glaszekering vervangen door andere waarde
moet een nieuwe glaszekering plaatsen in een tv maar er moet een t 4a/250v
in maar heb een 5a/250v liggen kan ik die gewoon plaatsen
Op 24 januari 2022 16:17:17 schreef berend227:
Je kunt die zekering er wel inzetten, maar of dat verstandig is?
Een zekering gaat niet zomaar stuk. Je zou eerst moeten uitzoeken of de stroom niet te groot is.
Het hangt een beetje van de toepassing af, maar een apparaat met een mogelijke sluiting start je het beste op met stroombegrenzing om eventuele verdere schade te beperken.. Heel vaak wordt daar een gloeilamp voor gebruikt.
heb die voedingsboard helemaal opgemeten alles was heel behalve de glaszekering , toen ik de tv open maakte lagen er 2 schroefjes van de voedingsboard los in de tv .. tv is nooit open geweest
Als je een verklaring hebt voor waarom die zekering gesneuveld zou kunnen zijn, dan zou je het kunnen proberen. Beter is om zo te testen, maar ASAP wel de juiste te regelen.
Beter dan een alu folie of spijker...
mel
Op 24 januari 2022 18:29:52 schreef smd:
Dat zeg je nou wel.... zekeringen gaan stuk, kost geld.. een spijker blijft heel..Gaat jaaaren mee.. >:) :P
Kruimel
Een 5a zekering ipv een 4A kan niet zo veel kwaad, de waarde kent toch best een tolerantie, en die 4A zal ook niet exact de stroom zijn die het apparaat nodig heeft, en dat zal ook niet exact de stroom zijn waarop de 4A zekering sneuvelde.
Omdat het een glaszekering is kan je wel even kijken naar hoe hij is gesneuveld. Als het gewoon een hangend draadje is waar een kleine opening in is gesmolten dat is het hoogstwaarschijnlijk een kleine overbelasting geweest. Is zekering ondoorzichtig geworden en heeft hij een koperzwarte glans is er waarschijnlijk een harde sluiting geweest ergens. In dat geval zou je verwachten dat er ook wel ergens een putje in gebrand is.
Bapaktus
Let wel op dat dit een Trage/Slow zekering moet zijn.
Een gewone (Schnel/Fast) zal waarschijnlijk bij het inschakelen ook snel sneuvelen.
ruud
