Beste forumleden,
Bij de verbouwing van onze badkamer wil ik de centrale ventilatie gaan schakelen op het licht. Momenteel is deze nog op vochtsensor. Ik heb veel al wel gevonden maar loop toch nog tegen een aantal zaken aan waar ik graag jullie expertise voor zou willen inroepen.
Het doel:
In de badkamer komt een dimmer voor de verlichting. Zodra deze wordt ingeschakeld zou ik willen dat de ventilatie op hoogstand gaat. Wanneer het licht uit gezet wordt dat de ventilatie nog bijv. 15 min. langer door draait. Daarnaast zou ik hetzelfde principe (maar dan zonder dimmer) voor het toilet willen. Dus ook geschakeld op dezelfde ventilatie-unit en 15 min. door draaien.
Wat weet ik al wel:
1) Dat de 15 min. kan worden geschakeld met een timer relais. Nu weet ik alleen niet of ik hier dus ook een dimmer op kan aansluiten. Ik lees wel over dimmers met een schakel voor bijvoorbeeld de trigger van de relais maar weet niet precies hoe dit werkt/ aangesloten moet worden en welke dimmers hiermee bedoeld worden.
2) Hoe kan ik een "OR" gate voor de timer realiseren (voor het licht van de badkamer en toilet). Ik kon namelijk geen timer relais vinden met twee afzonderlijke triggers. Voor als in beide ruimtes het licht is ingeschakeld, het badkamer licht uitgaat dat pas bij het uitgaan van het licht in het toilet de timer pas start.
Ik hoop dat duidelijk is wat ik probeer te bereiken en dat dit de juiste plek is voor mijn vraag.
Collo
