Soms makkelijk maar vaker moeilijk op te lossen.
Eerst de zendinstallatie checken.
Is het vermogen groter dan wat toegestaan is voor die toepassing?
De antenneplaatsing kritisch bekijken. Staatr die mooi rondom vrij opgesteld? Een autoantenne hoeft een extra grondvlak, een antenne met radialen niet.
SWR meting. Is de antenne goed aangepast aan de zender, dan is het onwaarschijnlijk dat de kabel veel straalt en helpt een clamp weinig.
Wat de oudere stereo installatie betreft, in veruit de meeste gevallen komt het signaal binnen via de ingang voor randapparaten zoals pick-up, cassette deck, CD player via de bekabeling.Vooral de gevoelige pick-up ingang is berucht.
Je zou kunnen proberen ongebruikte ingangen te voorzien van een tulpplug, kortgesloten of met een 75 Ohm weerstandje.
De oplossing met condensatoren op in en uitgang helpt vaak maar vind ik niet fijn omdat ze de hoge tonen aantasten.
FerrietClampen kunnen vaak helpen maar zijn geen wondermiddelen.
Wees je ervan bewust dat die niet universeel zijn, maar dat er meerdere soorten bestaan elk met een eigen frequentiebereik.
Ook ringkerntjes bedoeld voor transfootjes voldoen vaak niet.
Ontstoorferrieten hebben bewust een grote verliesfactor. De ongewenste signalen worden daardoor deels in warmte omgezet wat de efficiëntie sterk verhoogt. Trafokernen en condensatoren, kunnen indien niet oordeelkundig geplaatst zelfs de problemen vergroten.
Eenvoudig gezegd, alsof je in een pot pap stampt. Je onderdrukt wat onder je voet zit en de pap komt ernaast omhoog.
Wat de vermeende instraling op luidsprekerdraden betreft. Dat komt inderdaad wel eens voor bij grotere zendvermogens in de buurt, maar wordt vaak als les voorbeeld gebruikt in cursussen omdat het zeer aanschouwelijk is.Daardoor is het een beetje overroepen en wordt dit vaak als eerste aangegrepen. Om echter achterstevoren in een versterker in te dringen moet het signaal al behoorlijk sterk zijn.
In de meeste gevallen zijn de ingangen toch verdachte nr1.
Het mechanisme van de storing is namelijk doorgaans indringing in de ingangskring waarbij oversturing optreedt en de voorversterker uit zn lineair gebied gedwongen wordt waardoor detectie optreedt die dan verder versterkt wordt.
Ik lees ook nogal wat wishful thinking uit de amateurhoek.
Het klopt dat heel wat zgn parallelimportspul niet voldoet aan de EMC richtlijnen. Maar dat geldt enkel voor apparatuur van pakweg na 1995.
En wat ga je er aan doen? Er staat een CE label op, dus de eigenaar is ingedekt en heeft ter goeder trouw gekocht.
Om vast te stellen of het verstoorde apparaat aan de vereisten voldoet is verre van simpel en vergt vaak dure labtesten. Dan zou je al de importeur moeten aanklagen, wat weinig realistisch is voor wat audiostoring.
