Thevenin spanning berekenen
Ik ga eerst maar even afwachten wat de topicstarter van de gegeven antwoorden vindt.
Op 29 januari 2022 22:37:07 schreef Frederick E. Terman:
- En de theveninweerstand?
- Wel, eenvoudig Uo/Ik, toch?
- Voilà. Meet nu die van het lichtnet, en - als je daarna nog zin hebt - van deze accubatterij.
en ik die dacht dat vuurwerk in NL verboden was :-)
vergeten
En WAT is je uitkomst, of mogen we dat niet weten?
Tuurlijk mag jij dat weten.
Het antwoord is 0.5 V!
60204
Op 30 januari 2022 00:32:37 schreef pilotyoyo:
Ofwel ben ik echt nog niet wakker, ik heb toch een ander resultaat? :S
(Bij nader inzien, is R4, 9 Ohm of 3 Ohm?)
[Bericht gewijzigd door 60204 op 30 januari 2022 10:39:17 (10%)]
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Ha KlaasZ,
Als je de UTH weet kan je de onbekende terug rekenen !
Met het antwoord van @TS kom ik op 9 Ω :P
Of dat de bedoeling is / was weet ik niet maar het hoort wel bij elkaar.
Henk.
vergeten
En je denkt serieus dat dat goed is? :(
60204
Hhm, het was niet de bedoeling om verwarring te zaaien.
Als R4 3 Ω is, meen ik dat @TS het correct heeft.
Ik had bij R4 9 Ω gelezen, en had hierdoor een ander resultaat.
Frederick E. Terman
Ik moest ook even kijken, maar maakte er toch 3 ohm van. Daarmee kom ik ook op 0,5 V.
Maar, @TS: zijn de + en − zoals aangegeven? Of andersom, zodat het antwoord negatief zou uitvallen?
Op 30 januari 2022 13:25:58 schreef electron920:
Ik niet. :)
vergeten
Ik snap de discussie over R4 "is het een negen of een drie" nie!
Het is een negen!
In beide stroomkringen loopt 1A dit kan je uit het hoofd! (als het goed is) :)
Ik snap het hele probleem niet.
R1 = 1 Ohm, R4 = 9 Ohm, R2 = 3 Ohm, R3= 7 Ohm.
Er is een spanningsbron 10 Volt. Een spanningsbron heeft geen inwendige weerstand en de spanning is belast of onbelast 10 volt.
Je kunt dan simpel de spanningen over de weerstanden uitrekenen.
Als je uitgaat van de minpool van de spanningsbron, dan staat op het knooppunt van de twee linkse weerstanden 9/10x 10 volt.
Op het knooppunt van de twee rechtse weerstanden staat 7/10 x 10 Volt.
Als je dat uitgerekend hebt, hun je de spanningen gewoon van elkaar aftrekken en je hebt de uitkomst.
Toch?
0,5 V is het in elk geval niet.
dijkmane
zo zie ik het ook.
beide takken zijn 10 ohm en door beide loopt dus 1A.
heb je dus 9V over R4 en 7V over R3.
verschil is 2V
heb je geen theorema van Thevenin of wetten van Kirchhoff voor nodig toch ?
In no Sense, Nonsense
Op 30 januari 2022 15:11:34 schreef dijkmane:
zo zie ik het ook.
verschil is 2V
De stroom door elke tak is inderdaad 1A, maar de stroom hoef je helemaal niet te weten.
Bij spanningsdeling door weerstanden, komt de stroom in de formule niet voor,
Ha Frederick,
Ik ook niet :+ verkeerd regel kladpapiertje.
Uit mijn hoofd kwam ik uit op +0,5V.
En daar had ik beide stromen voor nodig. In de linkertak 2,5A en in de rechtertak 1A.
Misschien heb ik wel een beter beeldscherm dan jullie.
dijkmane
het verschil tussen 9/10e en 7/10 is dan inderdaad 2/10e, dus 2V
blijft dezelfde uitkomst
Op 30 januari 2022 15:52:27 schreef ohm pi:
De stromen door of voor spanningsdelers zijn absoluut niet relevant, de deling is onafhankelijk van de spanning over de spanningsdeling en dus ook van de stroom.
Dat de som van de spanningen in een gesloten keten nul is, is waar, maar voor een dergelijk probleem, ben je dan wel erg theoretisch bezig.
Oké, heb jij dat scherm gekocht 8)7
vergeten
Op 30 januari 2022 16:00:10 schreef dijkmane:
Zo is het precies !
Ik hoopte dat TS daar zelf achter zou komen, maar helaas.
Ik heb inderdaad R4 als 3 Ohm beschouwd ipv 9 Ohm. Verkeerd overgenomen..
Zie bijlage voor oplossing en tussenstappen
vergeten
Op 30 januari 2022 21:03:45 schreef pilotyoyo:
Dan heb je het principe toch goed begrepen! :)
Frederick E. Terman
Het maakt voor begrip en berekening natuurlijk niets uit.
Maar bij '9 ohm' komt er in de vervolgvraag (die we nog niet gehad hebben) een rond getal uit, en bij '3 ohm' niet.
Omdat dit een beetje op een schoolvraag lijkt, zal het dus inderdaad wel 9 ohm moeten zijn, want 'echte' waarden komen daarin nooit voor. :)
