Pioneer x-hm76 in rook opgegaan. Hoe kan ik de oorzaak achterhalen?
De Pioneer x-hm76 in rook opgegaan.
Hoe kan ik de oorzaak achterhalen en is er een manier om de waardes van de defecte smd condensators te achterhalen?
Een schema kom ik online niet tegen.
De foto's omgezet naar JPG.
De SOIC 8 lijkt mij een schakelend convertertje, met de condensatoren als ingangscondensator. Wat is het type?
[Bericht gewijzigd door Aart op maandag 31 januari 2022 18:55:46 (15%)]
3 Youtube livestreams met zeehonden uit Lauwersoog https://www.youtube.com/@zeehondencentrumpieterburen/streams
Welkom op het forum. Waar ontsnapte de rook precies? Dat moet ook te besnuffelen zijn. Links zit de voeding maar waar heeft het gebrand?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op maandag 31 januari 2022 19:50:17 (15%)]
Jazeker, en dat is via de schema's en servicedocumentatie van de fabrikant.
Helaas is die niet altijd beschikbaar.
Tweede manier is uitzoeken wat er stuk is en dat gedeelte met datasheets van de onderdelen proberen te reconstrueren. Of te wel, je gaat op de stoel van de engineer zitten en probeert het schema opnieuw uit te rekenen.
In de foto's te zien is het voedingsgedeelte defect dat voornamelijk bestaat uit een 8 potig smd ic en ic1085 dat er echt is uitgebrand. Door het schema van de print na te tekenen zou je kunnen uitvinden wat dat voor ic is geweest. Als je dat weet kun je alles weer beetje gaan herstellen. Maar lastig is het wel. En zeer waarschijnlijk is er ook ergens gevolg schade. Of is het andersom. Dan is dit rokende evenement een gevolgschade van iets anders op de print dat ook defect is.
Kortom het wel te herstellen maar erg lastig en je moet een goede elektronicus zijn.
Ik weet niet welk type de soic 8 is .
Mijn kennis van electronica is beperkt tot mijn vakgebied . Ik ben automonteur.
Ik vraag me af of de ontplofte condensatoren een gevolg is van 1 die kortsluiting heeft veroorzaakt of dat het probleem verderop zit. Als ik er achter kan komen wat de waardes moetenzijn dan kan ik de smd,s vervangen voor radiaal condensatoren.
EricP
mét CE
Wel type het is.... staat er waarschijnlijk wel op.
Die condensator is waarschijnlijk alleen maar slachtoffer van de switcher die in sluiting overleden is en een printbaantje als zekering heeft gebruikt. De condensator is er gewoon af geketst.
Eerst uitzoeken welke switcher het is. Datasheet zoeken, daar kun je wel uit halen wat de capaciteit moet zijn. Desnoods de 2de eraf, aardige kans dat ze identiek zijn.
Dan blijft alleen nog de vraag waarom die switcher is gaan hemelen. Worden die dingen suicidaal of heeft iemand moeite gedaan?
Ik zou 'm eraf peuteren en 'het achterland' eens met een lab voeding voeden. Kijken of er leven in komt (of rook uit! >:) ). In het eerste geval was-ie gewoon suicidaal, in het 2de geval is-ie geholpen.
Naast de condensator die er af ligt zijn er nog twee kapot.
Als ik het goed begrijp staat de waarde van de condensator aan de onderkant?
Er staat niks op de soic 8 . Of het moet aan de onderkant staan.
Ik ga verder zoeken naar een datasheet want zonder de juiste soic houd het op.
Bedankt voor de hulp!
Er staat aardig wat informatie op het bord, zoals bij de connector of de 1117-3V3 even verderop. Bij het andere IC staat zelfs een type lijkt het, een Ti tps54331DR
Of anders is met een beetje geluk is een label van het powernet achter deze step down te vinden.
Maar allicht is hij helemaal niet kapot, en is het enkel de condensator die in sluiting is gegaan. Het komt voor, en als er dan veel energie is dan gebeurd zoiets.
Hoe een defecte step down zijn ingangscondensator op zou blazen zie ik niet direct.
Het smoorspoeltje L1129 er voor heeft het zwaar gehad en zal open zijn gegaan.
EricP
mét CE
Zoals omschreven: de PCB track als zekering gebruikt. Die C is er af geblazen. Meer niet. Zo lijkt het.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
De condensator die nog heel is er af solderen en kijken of er een waarde onderop genoteerd is?
Als beide C,s parallel aan elkaar geschakeld waren kan ik misschien deze 2 C,s voor 1 grotere radiaal condensator vervangen? verwacht je dat er onder de smoorspoel ook een code staat en kan ik die vervangen voor een ander model?
Eerst de print uitbouwen, witte troep weg en zorgvuldig lezen welke informatie over deze converter te vinden is. Type, in- en uitgangsspanning, evt. componenten er omheen etc.
Er van uit gaande dat de smoorspoel inderdaad onderbroken is zou ik het kapotte spoor even overbruggen en dan met de labvoeding voorzichtig proberen spanning te zetten op de ingang van de converter en kijken of hij op komt. Stel dat toch enkel die C en de smoorspoel het probleem zijn, dan is de grote kunst het niet ingewikkelder te maken dan dat.
De andere C er af kan, maar als de spanning, een in-situ meting en het formaat bekend is zou ik ook wel een gokje durven wagen. De waarde is niet heel kritisch.
De drempel om een goed component los te halen van zo een thermisch lastige print zou voor mij vrij hoog zijn.
Dat er iets onderop zou staan geloof ik niet. Wat is de bron van deze informatie?
EricP
mét CE
Precies wat Aart zegt.
Zoek nou eerst het probleem eens op. Dat zo'n condensator zomaar ploft, is heel erg ongebruikelijk. Ik houd het nog steeds op een switcher waar ellende in zit.
[herhaling]
Vind een nummer van die switcher. Kijk in de datasheet. Heel veel van dit soort werk, zijn gewoon applicaties min of meer letterlijk uit de datasheet getrokken. Heb je al eens gekeken of de hint die Aart je gaf 'passend' is? Als in: als de layout klopt dan ga je naar componentwaarden kijken. Als die ook nog aardig in de buurt zitten en het vermogen wat er uit moet komen past ook... Dan zou het 'm zomaar kunnen zijn.
Als je de boel los hebt, reken dan uit wat de uitgangsspanning zou moeten zijn (misschien kun je het ook uit de silkscreen of een schema afleiden) en zet er met een labvoeding spanning op. Dan zie je snel genoeg of er meer ellende 'achter' zit.
[/herhaling]
Daarna ga je over herstel nadenken. De waarde van die C haal je uit een datasheet (en anders sla je er een mooie slag naar). PCB herstellen. Evt. switcher vervangen.
Gelukkig zitten er op dezelfde PCB nog een paar identieke set-ups, dus voorbeeldmateriaal genoeg.
Ga er maar vanuit dat op de onderkant van die C geen nummer staat. Je kunt 'm er hoogstens af halen om de waarde te meten. Ik zou er denk ik te lui voor zijn.
Ik heb het nummer op de ic gevonden. Het is de nr119e sk682 950t .
Datasheets van de 119e heb ik kunnen vinden maar met de andere cijfers er achter niet.
Is alleen de 1e cijferreeks van belang?
Daarvoor even een (duidelijk) fotootje van het ic plaatsen...
De het typenummer van de ic krijg ik niet op de foto. Het is met het blote oog amper te zien . Alleen onder een bepaalde hoek met een vergrootglas en fel licht is het te lezen.
Nr119e sk682 950t
Hier een foto van een schema met een Nr119e (zonder de andere cijferreeks)
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/nr119e_ds_en.pdf
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 1 februari 2022 22:33:51 (31%)]
Staat toch duidelijk in die datasheet?
Bovenste regel is type, rest is fabricage info (niet van belang)
Wat ik nog mis is de bovenste weerstand van de spanningdeler om de uitgangsspanning in te stellen. Hij kan verder weg zitten, maar dat zou ik liever niet doen.
Zitten er mogelijk componenten aan de onderzijde?
Hoi Aart,
Er zitten inderdaad nog componenten aan de onderkant.
EricP
mét CE
Dat zal de rest dan wel zijn.
Heb je nou al eens dat chippie ff los gehaald en gewoon eens gekeken of er leven in komt als je extern voedt? Je weet nu wat het is, er staat vast wel ergens op wat voor een spanning er uit moet komen. Dus namaken is geen punt. Nu alleen de doodsoorzaak nog een keertje vaststellen.
Hoi Eric,
Ik heb geen lab voeding om de ic door te meten.
Het lijkt mij dat door de defecte ic de condensator stuk is gegaan.
Mijn plan was om de ic en condensator en spoel ( L)te vervangen en daarna te testen.
Ik ben automonteur , ik heb hier te weinig apparatuur en kennis om de zaak goed door te meten. De componenten vervangen lukt mij wel. Er is geen hobby elektrotechnicus in mijn omgeving en weggooien is zonde.
Als ik weet wat er op moet ben ik al een eind geholpen.
EricP
mét CE
Aan dat IC ga je niks meten. Gewoon blind vervangen.
Nou ja, de waarde van het Ctje haal je uit de datasheet. Daar staat als ik het me goed herinner 10μF.
Maar... als je niks aan spullen hebt... hoe ga je dit dan repareren? Dat kleine werk is niet moeilijk, maar zonder een redelijke soldeerbout wordt het zeuren en maak je waarschijnlijk alleen maar meer stuk. De tijd dat je bij een auto een eind kwam met 1 schroevendraaier, een combinatie tang en een hamer is ook wel geweest zeg maar :)
Hoi Eric,
Ik heb wel een goede soldeerbout , dat is geen probleem.
Die heb ik destijds aangeschaft voor de versterkers van mijn jukeboxen te repareren.
De ic is in Nederland niet makkelijk te verkrijgen. is daar een alternatief voor of heb je een goed adres voor mij?
PE9SMS
Solderen zal lastig zijn, dat IC heeft een exposed pad onderop.
EricP
mét CE
Tsja... Ik heb het al een paar keer gezegd. Maar je weigert er in mee te gaan. Dus ik stop er maar mee. Dit soort gedoe... Ik heb helemaal geen spullen, maar ik wil wel wat repareren en dat moet dan met de spullen die ik niet heb... betrek het eens op een auto. Daar snap je wel meteen dat het zonder het juiste gereedschap gewoon niet gaat werken. Ja, er zijn lieden die een waterpomptang pakken omdat ze de passende ringsleutel niet hebben. Het gevolg is voorspelbaar: onherstelbaar gerepareerd.
Als je een klus doet, dat heb je de spulletjes ervoor. Als je die niet hebt, dan koop je ze of je besluit dat de klus niks voor jou is en laat het.
In dat daglicht zie ik het er nog van komen dat er gewoon wat anders naast geknutseld wordt. 'Want dat werkt ook wel'.
