Allereerst, ik zou graag een onderwerp starten en de focus op het technische houden.
Dus geen oordelen of meningen over:
- Of het wel of niet mag
- Prijzen mbt de huidige energie- en dieselkosten
- Groene energie vs andere
Ik heb thuis 3x400V + N waarop zonnepanelen zijn aangesloten via een 8KW omvormer (op 3 fase).
Aangezien het aansluiten van een generator rechtstreeks wel wat inhoud (Fasen gelijk zetten, rotatie van de fasen, frequentie gelijk, spanningsverschil minimaal, …) en niet toegestaan is, vraag ik me af of het niet mogelijk is om een generator aan te sluiten op een PV omvormer langs de DC zijde (waarschijnlijk ook niet toegelaten, maar dat ter zijde).
De PV omvormer zorgt dan voor de veilige connectie en alle nodige technische koppelingen om een automatische manier van netkoppeling (en uitval als de netspanning wegvalt) te voorzien.
Wat dan dient te gebeuren is een generator zijn uitgang (1 x 230V of 3 x 400V) om te zetten naar een DC spanning waarbij het voltage binnen de nodige ingang voltage ligt voor de PV omvormer (meestal tussen de 350V en 700V DC).
Dit zou volgens mij (mss iets te eenvoudig voorgesteld) kunnen met een brug en condensator, eventueel met een transformator om de AC spanning op te krikken naar een bruikbaar AC voltage (tussen de 350V en 700V AC). Ref: https://be.farnell.com/multicomp/kbpc3510/diode-bridge-rect-1-ph-1kv-m…
Ik vermoed dat een PV omvormer (aangesloten op zonnepanelen) de zonnepanelen zodanig gaat belasten zodat de spanningsval over de zonnepanelen gering blijft en het maximale Ampere (vermogen) er wordt uitgehaald. Hetzelfde zou dan met de diesel generator gebeuren.
Echter, ik vraag me af of dit haalbaar is. Een generator gaat t.o.v. zonnepanelen, na omvoring van AC naar DC, een zekere rimpelspanning met zich meebrengen. Mss kan dit opgevangen worden door een uit de kluit gewassen condensator…
Nogmaals, het is maar een idee dat speelt. Graag jullie feedback
