Op 26 februari 2022 21:56:22 schreef hansmo:
Nog even een testje gedaan.
1e: 4W led parallel met 40W gloeilamp. Perfect van 0 tot 100%.
2e: 2x 4W; dimt op de top met heel kleine verdraaiing van de pot.
3e: 4W met 9W led: prima, dimt over bijna het hele bereik. (De 9W led dimde ook op een oude analoge inbouwdimmer)
4W of 9W zegt niks over de gebruikte techniek. En de leverancier weet trouwens meestal ook niet wat er in zit. Dus het is telkens weer een gok als je leds wilt dimmen.
Soms zit er een complete schakelende voeding ingebouwd, soms alleen een CC-buck converter regelaar, soms een seriecondensator, soms een analoge regelaar die telkens leds bij-schakelt.
Soms zit er een brugcel met bufferelco op de 230V. Die gaan zwaar protesteren met een fase-aansnijdings dimmer zoals uit de startpost. En soms kun je die wel dimmen met een fase-afsnijdings dimmer.
En als je het al werken krijgt dan heb je weer nieuwe ellende als je de lamp ooit gaat vervangen.
