Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem met een Sony TA-FB730R.
Deze gaat pas spelen na een minuut of tien. Alles gaat wel gewoon aan en de speaker relais schakelen in.
Dus ik ben een beetje aan het zoeken geweest en nu blijkt dat er op de reset van het control IC een te lage spanning blijft totdat deze wel aangaat, moet 3.8VDC zijn en blijft op 2.5VDC hangen.
Er blijft 500mV staan na C906 10uF/50V die een korte reset puls spanning moet geven, dus ik dacht even vervangen door een verse en klaar is kees.
Nou helaas, zonder C906 werkt het prima alleen is er geen resetpuls wat misschien problemen gaat geven. Met nieuwe elko precies hetzelfde probleem.
Toen weer gaan meten en als ik mijn pen op de basis van Q908 zet gaat hij direct aan en zakt de spanning na C906 naar 50mV. Daarna maar eens gewoon mijn vinger op de transistor pootje gedrukt en dan gaat hij ook meteen aan met ook 50mV na C906.
Heb nu even een C van 100n over CE van Q908 gezet en het werkt weer prima, ook de reset puls dus.
Voordat ik allemaal onnodig onderdelen ga vervangen vraag ik me af wat er aan de hand kan zijn? Oscillatie in Q908?
