waarschijnlijk niet: die 4017 is echt stuk, mogelijk die 555 ook.
20mA is wel te veel voor de uitgangen van een 4017, een veiliger waarde is 5mA; dat zou met de tegenwoordige hi-efficiency LEDs al ruim voldoende moeten zijn. Dan heb je meteen ook meer spanning op de uitgangen...
Als dioden kun je BAT48 nemen, dat zijn schottky diodes met rond de 0.2V spanningsval. Voor deze schakeling kun je zowat elke BATxx nemen, maar de BAT48 is wat steviger en ook geschikt als blusdiode over een niet al te groot relais.
Al zal de schakeling ook prima werken met 1N4148 en soortgelijken (géén 1N4000 of zwaarder).
Voor de berekeningen van de weerstanden kun je het beste eerst de LED-karakteristiek bepalen bij ±5mA, dan de spanningsval over de diode bij die stroom. Bij 5mA levert een gemiddelde 4017 (bij een voedingsspanning van 12V) iets van 10,5V, voor nauwkeuriger waardes moet je de datasheet van de fabrikant van de gebruikte 4017 raadplegen (daar zit weleens verschil in).
