Ik heb hier een mooie kleine 4 takt aggregaat die niet meer vonkt dus ook niet loopt.
Er zit een opstekingsprintje in die helaas is volgegoten, kan ik helaas dus niet veel mee.
Er komt wel wisselspanning op het printje.
Er komt ook geen spanning uit de cdi naar de bobine toe, dus vonkt de bougie niet.
Ik denk dat het CDI printje stuk is.
Pickupspoel heeft de juiste speling t.o.v. het vliegviel en meet 30 ohm wat gangbaar is.
Bobine heeft 4 aansluitingen, blijkbaar een gescheiden massa(Ipv gangbaar 3)
Ik meet alleen een kleine ohmse weerstand waarde waar de 2 draden van de onstekingsprint op zitten.
Voor de rest meet ik niets.
Deze ontstekingsprint is nergens te krijgen en staat ook verder niets op.
Nu wil ik er een goedkope Chinese CDI op zetten van paar euro van een scooter 4 takt GY6 blok met een bijbehorende bobine.
Vraag: in hoeverre is dit haalbaar?
Dit is de huidige situatie:
Dit is dan de bedoeling:
Alleen zijn dan zaken niet meer gescheiden.
Zoals de bobine die origineel een gescheiden massa heeft en de nieuwe situatie een gezamenlijke massa via het blok.
Kortom er gaan stromen lopen via het motorblok.
Ook de pickupspoel die heeft origineel 2 draden die direct naar de cdi lopen.
Als ik het verander moet er 1 draad van de pickup aan de massa.
Ben benieuwd naar de reacties.
