Hoeveel volt voegt een zonnepaneel omvormer toe
mvdk
Als dat nou zo'n goed idee is, met zo'n accucontainer, waarom lukt zoiets dan niet zonder subsidie?
Hetzelfde met subsidie voor elektrische auto's. Het spekt toch al rijke mensen. Hoe zit het in de toekomst met die wijkverpleegkundige die zich nu verplaatst met een afgetrapte Suzuki Alto. Komt die straks ook in aanmerking, of word dat weer op de Solex stappen?
Edit:
Sorry voor de off topic.
Nog een vraagje aan de TS, om bij het oorspronkelijke onderwerp te blijven: al contact gezocht/gehad met de netbeheerder? Trafo een stapje lager zou misschien een uitkomst zijn.
[Bericht gewijzigd door mvdk op 1 mei 2022 13:03:32 (23%)]
Op 1 mei 2022 13:00:53 schreef mvdk:
...Hetzelfde met subsidie voor elektrische auto's. ... Hoe zit het in de toekomst met die wijkverpleegkundige die zich nu verplaatst met een afgetrapte Suzuki Alto...
Is het je opgevallen dat accu-autos al enorm in prijs gezakt zijn de laatste paar jaar? De markt was heel lang gericht op de duurdere klasse (Tesla bv), maar dat is enorm veranderd. Zo gaat dat met nieuwe technieken, altijd al.
Blue Sky
Cableguy
Nog niet, ik had afgelopen week vrij maar toen wilde de zon niet goed doorkomen en je moet wel zon hebben om te meten.
Waar rook is, is stroom
Op 1 mei 2022 16:49:31 schreef Blue Sky:
Wat valt er verder nog te meten?
OP een zonnige is de spanning rond de 250V dat is het probleem dat is gewoon te hoog om nog te kunnen terugleveren. Die paar volt spanningsval over de kabel is verder irrelevant.
Maar goed als je op een stuk kabel van 6 meter meer dan 4 volt verliest zit er iets niet goed met de aansluitklemmen, en dat is gewoon een kwestie van goed vast zetten.
Alle el productie maatschappijen moeten een bepaalde minimum energie opwekken om dippen door tijdelijke dikkere bewolking of wind stilte op te vangen. Als ze op bv 50 % draaien word er nog steeds een enorme hoeveelheid brandstof verstookt, en om dat ook betaald te krijgen zullen ze zelf de spanning wat meer op jagen zodat er maar met mate terug geleverd kan worden en daar niet een vergoeding voor te moeten betalen.
ze moeten wel deels onder stoom moeten blijven, omdat het anders ook veel te lang gaat duren om in geval van nood de ketel op te stoken.
mvdk
Met stoom opgewekte elektriciteit word aan het hoogspanningsnet geleverd.
Windenergie word aan het middenspanningsnet geleverd.
Zonne-energie bij kleinverbruikers word op het laagspanningsnet geleverd.
Het laagspanningsnet moet door de netbeheerders op een zodanig level gehouden worden, dat er bij verbruikers geen onnodige hinder ontstaat.
230V in de nacht lijkt OK, maar 253 Volt op zonnige dag-uren is hinder.
Je zal er maar wonen terwijl je geen panelen op je dak hebt liggen.
Je spullen leven er minder uren door.
mel
Vandaag was in het nieuws dat het net met spoed moet worden uitgebreid/verzwaard, omdat het de belasting niet meer aankan.(zonnepanelen, en belasting door elektrische auto,s enz..)
Op 1 mei 2022 23:00:32 schreef mvdk:
Hangt van de grootte van het windpark af. De hele grote parken op zee leveren direct aan het hoogspanningsnet.
Dat het net moet worden verzwaard wist ik 10 jaar geleden al. En nu komen ze er achter dat ze eigenlijk te laat zijn.
mvdk
Dat het net moest worden verzwaard...
Die windturbines worden neergezet op plekken waar niemand woont. Daar liggen 16 en 50 kwadraatjes, (sorry, ik reken nog in koper GPLK), voor zo hier en daar een kerk, een kroeg en een stuk of wat lantaarnpalen. Ik pleit er al jaren voor om zo'n ding neer te zetten op het Olofsplein in Delft, tussen het electoraat wat van die dingen houdt.
De spanningsproblemen die hier regelmatig (soms lange) topics vullen, hebben meestal niks te maken met een overbelast netwerk. Dat gaat haast altijd over solar in combinatie met een fout af/ingestelde trafo. 230V fasespanning rond etenstijd... Daar kan best wel een onsje vanaf.
Voor netbeheerders is het allemaal een pain in the ass, verbruikers die een aansluiting vragen, moeten een groot deel van de kosten onmiddellijk ophoesten. Bij zelfopwekkers, bijvoorbeeld tuinders en windturbines, word er van uitgegaan dat die aangesloten worden op bestaande infra, op al aanwezige kabels. Dat verhaal is niet waar. Voor bijna alle windturbines moeten nieuwe MS kabels worden aangelegd, en zo hier en daar een MS/HS station gebouwd.
Netbeheerders zitten tot over hun oren in de schulden. Bij de splitsing van Eneco, (de directie heeft geprocedeerd tot het uiterste) is het meeste kapitaal naar het leveringsbedrijf (Eneco) gegaan. Stedin kreeg maar weinig geld mee. Alle trafo's en vastgoed zijn als onderpand gegeven voor leningen.
Zie maar met zo weinig bezit nog meer geld te lenen. Nu worden de gemeentes, die eigenaar zijn van het netwerk bedrijf, benaderd om bij te storten.
@KlaasZ: die windparken op zee bestaan uit individuele masten met turbines, en zijn gekoppeld aan een 25kV netwerk. Op die zeeplatforms staan 150/25kV trafo's, de 150kV word (in mijn omgeving) aan land gebracht nabij Maasvlakte.
Dat bedoel ik, de windturbines zelf leveren een tamelijk lage spanning (690V, 1kV?). Die wordt opgetransformeerd naar een middenspanning en vervolgens naar hoogspanning. Voor mij is dat hetzelfde als direct gekoppeld aan het hoofdtransportnet, want die middenspanning dient allen voor de windmolens, daar zitten geen andere verbruikers aan.
Op 2 mei 2022 10:21:37 schreef KlaasZ:
Voor zover ik weet heeft de overheid daar ook een flink deel schuld aan door bv ineens te zeggen dat we van het gas af moeten.
Op 2 mei 2022 19:05:08 schreef benleentje:
..Voor zover ik weet heeft de overheid daar ook een flink deel schuld aan door bv ineens te zeggen dat we van het gas af moeten.
Dat komt omdat we in de "holy shit!" fase terecht zijn gekomen. Het had prima meer gematigd gekund, maar dan hadden we eerder moeten beginnen... en dat doen we natuurlijk niet in NL.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 2 mei 2022 19:10:40 (17%)]
't probleem is dat eea duur is. Dus iedereen wacht totdat z'n buurman begint, want anders prijst ie zichzelf uit de markt.
Als we 10 jaar geleden als nederland als enige west-europees land hadden besloten massaal aan de groene stroom te gaan, dan hadden we toen al de huidige prijzen gehad. Gevolg is dan dat we ons uit de markt prijzen voor allerlei zaken. Kortom, niemand kan als weerste beginnen met "netjes doen".
Blue Sky
Cableguy
Op 1 mei 2022 20:56:58 schreef benleentje:
Als de monteur van Liander het zelf meet onderneemt hij misschien eerder actie dan aannames doen die klanten hun vertellen. Omdat ik zelf storingsmonteur ben geweest ging ik liever zelf meten dan aannemen wat de klant zei want die overdrijven vaak als iets niet goed werkt.
Op 2 mei 2022 10:53:53 schreef mvdk:
er worden ook al zeetrafostations gebouwd, booreiland uitvoering met trafo's in stevige stalen bak waar straks een veld windmolens op aan word gesloten.
Op 3 mei 2022 17:02:43 schreef Blue Sky:
Ja dat lijkt me logisch dat je ook even gaat kijken en meten wat er precies moet gebeuren als bedrijf zijnde. Als het 2x per jaar gebeurt dat de omvormer uitvalt is ook heel wat anders dat het op elke zonnige dag gebeurt.
Blue Sky
Cableguy
Ik heb contact gehad met iemand van Liander en die gaat kijken naar een oplossing. Als er nieuws is meld ik het hier.
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op 17 mei 2022 15:01:25 (38%)]
joopv
Dat artikel zit achter een betaal / inlog muur. (inloggen is ook betalen, met data en cookies)
Graag controleren of je link werkt voor iedereen. Dat doe je met een incognito venster.
PE1DNA
Blue Sky
Cableguy
Bedankt voor de tip, ik wist het niet. Ik haal de link weg.
Blue Sky
Cableguy
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op 17 mei 2022 15:01:05 (99%)]
mvdk
Denk dat hier heel kort een link naar het AD artikel heeft gestaan.
Op limburg.nl istie gratis:
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220517_91680320
Edit:
solar 17-5-2022.pdf
Blue Sky
Cableguy
Het heeft even geduurd maar vandaag contact opgenomen met de storingsdienst. Klacht uitgelegd en er werd vertelt dat er nog een zelfde klacht was binnen gekomen in dezelfde postcode maar op een andere hoofdkabel. Er is mij een mail gestuurd met een aantal vragen die ik moet beantwoorden en daarna gaat de meetdienst er mee bezig. Die waren al bezig geweest met die andere klacht en de man was blij dat ik belde want het gaf aan dat er dus meerdere problemen zijn in mijn postcode. Zodra er ontwikkelingen zijn meld ik mij weer.
Blue Sky
Cableguy
Update: gisteren heb ik een mail gekregen van Liander met daarin het volgende:
"Naar aanleiding van uw klacht heeft Liander op afstand de slimme meters op dezelfde hoofdleiding als uw aansluiting uitgelezen. De Netspecialisten van Liander hebben deze data incl. uw netsituatie beoordeeld en geadviseerd om uw hoofdleiding te voeden vanuit een nieuw te plaatsen transformatorstation. Het nieuwe transformatorstation zorgt voor meer capaciteit voor levering en teruglevering van stroom. Liander moet hiervoor een nieuw distributienet ontwerpen, grond aankopen, vergunningen verzorgen en mensen, middelen, materialen inplannen. Een dergelijk project kan een lange doorlooptijd hebben."
Er zit dus schot in de zaak maar ik verwacht zelf dat dit nog wel anderhalf tot 2 jaar kan duren. We zullen het zien, het wordt in ieder geval opgepakt en dat is belangrijk.
mvdk
Dat is waar de meeste tijd in gaat zitten..
