Levensduur NixieBuisjes en Burroughs Panaplex Plasma displays ?
Is het ringetje niet zelf de getter, zoals bij o.a. hoogspanningsgelijkrichters en beeldbuizen?
Bij hsp buizen zit er een stripje met opgedampt materiaal of een pilletje in, bij beeldbuizen een oversized ring met poreus materiaal.
Die pilgetters zijn door Philips ooit uitgeprobeerd in, ik meen, de EAF42, dus als je die zonder spiegel ziet is hij waarschjnlijk nog gewoon goed.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 10 juni 2022 14:12:31 (66%)]
McAwesome
Ik heb er even door de microscoop naar gekeken. Het is een U-vormig ringetje gevuld met een poreus zilverkleurig metaalachtig iets. Op het blote oog leek dit eerder leeg.
Ik ga er dus van uit dat dit de getter is en waarschijnlijk wordt die geactiveerd door verhitting bij fabricage van de buis. Blijft de vraag hoe de kwik in de buis is geraakt. Het zou nochtans ook een long life buis moeten zijn.
Het valt wel op dat de Burroughs B-5092 met mercury giver pill meer violet oplicht dan de ZM1022 die meer oranje is.
Daarnaast vertonen de B-5092 buisjes meer onregelmatig gedrag als ze een tijd niet gewerkt hebben, maar dat trekt bij na een tijdje.
Belgium is primarily known for the saxophone, mediocre chocolate and world class paedophilia. - Go woke, get broke.
Mc Awesome, Maarten Bakker, SINE
Nog wat info wat ik had gevonden:
1)
Het IN12A Nixie buisje heeft idd een rond doosje aan de zijkant van een bevestigingsstrip gemonteerd: Zie een van mijn INa12 's (Foto 1)
2)
Hierin zit wellicht een Kwik - Silicium Magnesium Amalgaam (legering) (smeltpunt 600 graden C) geabsorbeerd (nl in een poreus glasschijfje) : Bijlage 1.
De procedure van het activeren van deze "Giver Pill" werkt volgens US Patent 3 366 820 als volgt :
(zie ook bijlage 2, (pagina 3 van US Patent 3 366 820):
A) NIXIE Buisje wordt gevuld met neon / 3% Argon Mengsel en gesealed.
B) "Giver pill" wordt inductief verhit tot ~ 650 Graden C. : Hg-Si-Mg Amalgaam smelt en komt vrij.
C) "Giver Pill" wordt verder verhit tot > 750 graden C, ook met inductie Heating
-> poreus gLas schijfje van de "Giver Pill" smelt en sluit het resterende Amalgaam af (na afkoeling).
D) Op deze manier kan het kwik (in het vrijgekomen amalgaam) in het nixie buisje niet terug reageren met het resterende amalgaam in de pil (en dus weer "verdwijnen").
E.e.a. volgens US Patent 3 366 820, maar het is niet 100% zeker dat het bij de IN12A ook zo werd gedaan."
Er is in ieder geval geen vrije Kwik "vlek" op het glas zichtbaar.
Bij sommige Burroughs B5991/4882 is dit nl wel zichtbaar (NB niet de versie van SINE).
Het schijnt dat er met een Kwikamalgaan legering werd gewerkt, omdat er dan geen vrij kwik aanwezig is, wat bij een defekt (breuk) van de nixie buis tot vrij kwik in de atmosfeer zou leiden (zeer gevaarlijk voor personeel in duikboten of vliegtuigen).
Sommige versies vad de Burroughs B5991/4822 hebben dit probleem nl wel.
Misschien heeft iemand meer info over verschillende uitvoeringen van de B5991/4882 en/of de IN12A!
Vriendelijke Groeten,
Mart
Interessante informatie! Dank voor het graven.
Voor de aardigheid hier nog een foto van twee getters, die ik uit de Phhilips Beeldbuizen vestiging in Heerlen heb, toen die gesloten werd.
Dit is het blik waarin de getters worden aangeleverd.
Er zijn specialistische bedrijven, die de onderdelen op spcificatie maken.
In dit geval door Saes Getters.
Het eigenlijke gettermateriaal is het matte grijs-zilver in de containers.
Na vacumeren wordt de gehele buis middels inductie verhit, waardoor de getter
verdampt en op het glas neerslaat. Dat is die zilverkleurige vlek, die je in veel buizen ziet.
Sorry voor de bewogen foto (in haast gemaakt)
McAwesome
Deze lijkt inderdaad veel op de getter in de Valvo ZM1022 en de NEC CD66 buizen.
https://www.nixies.us/wp-content/uploads/photo-gallery/CD66A/CD66A-5s.jpeg
Alleen is hier geen vlek zichtbaar op het glas en lijkt het alsof de ring zilverachtig materiaal bevat.
Wat het ronde schijfje bij IN-12 buizen betreft, zit er ook zoiets in IN-2 buizen. Nochtans bevatten de IN-2 buizen géén kwik. Zie foto hieronder waarop o.a. een IN-2 staat, samen met nog buizen met zo'n ringvormige getter.
Via mijn contactpersoon heb ik vernomen dat de hoeveelheid kwik in de IN-12 buizen kon verschillen per batch wat de kleurverschillen verklaart.
Op de foto hierboven is nog een oudere IN-12 uit de jaren '70 te zien. De draadjes naar de cijfers hebben hier een witte coating die bij sommige buizen de neiging heeft te verbrokkelen en los te komen waardoor de aansluitdraden ook oranje oplichten. Bij latere IN-12 buizen is dat vervangen door een zwarte dunnere coating.
ik denk dat die gettter in de IN12 indrdaad een amalgaam bevat.
Zuiver metallisch kwik verdanpt al op iets meer dan kamertmpratuur en slaat dan weer neer op het glas, zoals bij veel kwikdamp gelijkrichters is te zien.
Bij opwarmen van zo'n buis verdampt het ook daar weer om zijn functie weer op te pakken. Daarom moten kwikdampers ook altijd eerst worden voorgegloeid voor de hoogspanning er op mag.
Getters mogen van alles bevatten om de werking van een buis moglijk te maken.
Van waterstof, neon, argon en andere edelgassen tot kwik voor nixies en gelijkrichters, voor licht of functie, tot bariun zouten voor vacuumbuizen om het vacuum hoog genoeg te krjgn. Waterstof wordt vooral in snelle schakelbuizen, zoals thyratrons e.d. gebruikt; ook in sommige snelle dekatrons.
