Op 30 april 2022 15:48:54 schreef Boet:
Het makkelijkst is de voedingsspanning langzaam laten opkomen en afzakken, dan laadt en ontlaadt condensator C2 langzamer, wat de scherpe piek moet laten afnemen.
Wat is het effect als je in serie met de batterij een weerstand opneemt van 1 kOhm, en daarna een elco van 1000 µF naar massa?
Je schakelaar komt tussen batterij en die weerstand.
(De voedingsspanning die overblijft wordt iets lager.)
Ik heb hier even twee simulaties van gedraaid. Eerste afbeelding is zonder RC netwerk in de voeding (R = 1 Ohm, C = 1 pF), tweede met (R = 1 kOhm, C = 1000 µF). De 2,5 kOhm weerstand stelt de DC belasting door twee versterkertrapjes voor.
Voedingsspanning is in de simulatie 5 V.
Verticale lijn staat gespiegeld in de rechter grafiek, valt me nu op.
Je ziet dat:
- linker grafiek, de voeding meteen opkomt.
- rechter grafiek, er meteen na het inschakelen een scherpe piek wordt gevormd over de uitgang, gelijk aan de voedingsspanning van 5 V. Dit is de "pok".
Je ziet nu, mét RC, dat:
- linker grafiek, de voeding geleidelijk opkomt. Na ongeveer 5 seconden is die 'op spanning' (buiten beeld).
- rechter grafiek, de scherpe piek is verdwenen en er ontstaat nu een langzame 'bult' van 600 mVt na 400 ms.
Als we rekening houden met 47 kOhm ingangsimpedantie als belasting parallel over de uitgang, is de 'bult' 270 mVt na 200 ms.
Beide liggen ruim onder de 20 Hz. Onwaarschijnlijk dat de apparatuur daar iets mee doet, en anders
- is het in ieder geval geen scherpe "pok" meer + buiten het gehoorbereik.
- zijn de pieken flink gedempt t.o.v. zonder RC-netwerk in de voeding.
Bij uitschakelen heeft de RC-schakeling hetzelfde effect. Simpel en het proberen waard.
Je zal daarmee ook wel van de 'oscillatie' af zijn (schakelingen waar je een scherpe piekspanning op zet, hebben de neiging te gaan trillen).
De pest met clippen, is dat je wilt clippen buiten het dynamisch bereik waarin je muziek zit, anders ga je ook de muziek clippen (vervormen). Dus je in-/uitschakelpieken blijven bestaan, luider dan het gemiddeld muziekvolume.
