74HC4060 vervangen voor
Hallo Martin en Henk en… iedereen,
Ik moet het goed schrijven, ik tikte op pen 9 met een klein stukje waar het draad NIET geisoleerd was.
Ja Martin klopt hij doet het echt delen inderdaad!
Henk dit stukje doet het ook:
https://www.giangrandi.org/electronics/am-mod/am-mod-sch-modulator.gif
ik was niet van plan om het verder te maken maar… tis ook geen moeite (en ik doe het nog steeds in dat prikbord!)
Alleen wist ik even niet 1 2 3 wat de kleuren van 1M was,
ik neem aan 1mH ik heb nu domweg BruinZwarBruinGoud dacht ik genomen.
( Moest zijn Bruin- Zwart -Rood -G als ik het goed heb )
En op dat veldsterkte metertje -
(Wat ook een stukje knutsel is 2 diodes en een LF metertje)
wel met aarde aangesloten en een Ctje van 120pF er tussen de antenne!
Dat metertje sloeg eerst bijna vole schaal, met 2N2222 ramt ie bijna door de meter heen.
Dus er gebeurt wel wat ( en alles nog steeds op prikbordje!)
zal voor de lol ook kijken of ik hem kan moduleren met het PC box versterkertje,
condensatortje tussen smoorspoel en 100R en min.
Hoow en het filtertje staat ook beschreven Henk:
https://www.giangrandi.org/electronics/am-mod/am-mod-sch-output.gif
en o ja de 2N2222 staat ook op die 5Volt, dacht dat dat wel goed genoeg zou zijn(ja dus!)
VrGr Rob
Rew er zit een 1M oHM in een metaalfilm weerstand ( misschien beter kool anders? )
kan er ook even 470 in prikken, nee heb je…
Maar hij start nu wel maar dat komt door die 120pF van min naar pin 9 denk ik nog steeds.
:7
Bron van schema's:
https://www.giangrandi.org/electronics/am-mod/am-mod.shtml
Ha rob007,
Ik heb weer even mee gelezen, het enige wat ik kan toevoegen is dat 1MΩ is Bruin-Zwart-Groen ( Goud ) kijk even in je bakje ;)
Aan de andere kant het werkt niets meer aan doen !
Op de pen 9 kan je de oscillator meten dat is goed, meet je daar de kristal frequentie ?
Henk.
Hallo Henk,
wat betreft 1M weerstand dat weet ik,
maar ik wil nog wel eens in de fout gaan met smoorspoeltjes!
Er staat 1M bij een smoorspoeltje kom ik op Bruin Zwart Rood Goud ( 1M is neem ik aan 1mH )
maar het beste doet hij het met Bruin Zwart Bruin!
ik had trouwens nog even geluid er op gemaakt met een klein trafotje maar kreeg problemen met YouTube vanwege de muziek de rechten 8)7
enz.. je kent het wel.
( Weet iemand welke muziek ik wel mag gebruiken? Zal zelf ook nog ff kijken.. )
VrGr Rob
KGE
Op 7 mei 2022 22:51:56 schreef rob007:
VrGr Rob
YouTube heeft een bibliotheek met muziek die je zonder in problemen te komen kunt gebruiken:
https://www.youtube.com/c/AudioLibraryEN
Ha rob007,
De waarden van je spoel is goed, meestal in µH als basis.
Dus is Bruin, Zwart, Rood 1, 0, 00 in µH is 1 mH,
let op de m is een kleine letter de hoofdletter staat voor Mega !
Maar even terug op mijn vraag ik was / ben benieuwd wat je op pin 9 meet ?
Henk.
Hallo KGE
Sorry dat ik het zeg maar wat een tamme muziek zeg?
Maar goed we moeten het maar mee doen! ( zal later filmpje maken als ik… )
Henk
sorry ik heb met die smoorspoeltjes ( DENK IK! ) een rommeltje gemaakt,
ik geloof dat het smoorspoeltje wat er nu in zit Bruin Zwart Zwart is
en ja klopt kleine letter m inderdaad!
En dan de vraag pin 9 wat ik daar meet, antwoord: al schiet je me dood!
Wat moet ik daar meten? Een Frequentie? Dan zou ik nog eens moeten kijken,
En ook hoe of met wat ik dat moet meten.
Ik heb wel eens zitten denken om een nieuwe scoop te kopen die ook frequentie meet,
MAAR daar zou ik mij dan meer in moeten verdiepen eerst.
Zo’n Hantek DSO5202P lijkt mij erg mooi, klein en dacht ook frequentie enz
als ik 300€ gespaard heb zal ik misschien nog eens een Topic starten hier, wat zou ik kopen.
(( wel te bedenken dat dit onder anderen ook jou schuld zal zijn! ;)
(Zal ik Allemaal tegen mijn vrouw zeggen! :+ )
Los van dit alles, het was eigenlijk maar de bedoeling om te kijken of tie ut doet!
En nu heb ik er zelfs een trapje achter en een modulatie transformatortje!!!
Tis zonde want zal er uit eindelijk niets meer mee gaan doen strakjes.
VrGr Rob
Voor mijzelf ben ik altijd erg gierig!
( En dat allemaal voor een prirate zendertje van niks!)(niet lelijk bedoelt!)
Het nare is(vind ik zelf!) ben ik, het wel waard? Ik kan er(vind ik!) niet eens mee omgaan!
Strakjes maak ik het stuk en dat zou ik wel HEEL erg vinden.
Mooi ding:
https://www.amazon.nl/Hantek-DSO5102P-digitale-oscilloscoop-real-time/…
deze gaat tot 200MHz gloof ik? Mooier vind ik:
https://www.amazon.nl/Hantek-DSO5202P-digitale-oscilloscoop-200MHz/dp/…
Misschien is er nog wel kleiner en toch mooier, ik weet het niet!
En ik heb hiet wel 2 oude scoopjes maar die zijn verschrikkelijk groot en zwaar.
(staan weggeborgen ik kan ze niet kwijt in mijn hokje)
Ha rob007,
Op pin 9 kan je met een weerstandje uitkoppelen 100....470 Ω en dan naar je frequentie teller of V.N.A.
Maar je meet nu toch ook ergens een frequentie :S
Je spoeltje aansluiten na de 2,2 kΩ weerstand in serie met een 10 nF condensator naar massa,
de condensator is nodig om de bias niet kort te sluiten !
L = 1 / 2π fosc 2 x C2 ≈ 0,025 / f2osc x C2
Als je de 100 pF condensator verlaagt naar 68 pF ( standaard waarden ) en een spoeltje neem van 470 nH dan zit je goed....
Henk.
Nee Henk ik deed niets meten wat betreft frequentie!
ik deed het ontvangen op de Kenwood R1000
https://www.giangrandi.org/electronics/am-mod/am-mod-sch-carrier.gif
Je bedoelt C19 = 100pF vervangen voor 68pF
En de frequentie teller op pin 9 met 470R weerstand er tussen
moet ik even kijken hoe of ik dat doe!
( ik had er geen teller bij nodig, tot NU toe dan! )
MAAR zal ff kijken geduld even?
VrGr Rob
Potver de Potvers!....Wist je dit Henk?....Ik schrijf nog even niets!
Ik heb gemeten zoals jij zij Henk met een weerstand van 470R -
(Wel ook nog met een Ctje 120pF naar de min ook op pin9 anders starte ie niet!)
even niet met een professioneel metertje maar voldoet wel volgens mij,
de frequenties waren ook te vinden op de K.W. R1000 dus kloppen wel!
Nikste 1,666875 Ik hoor hem daar wel, en nog best stevig ook maar…
VrGr Rob
Ha rob007,
Wat ik vermoed is dat je helemaal niet op het kristal aan het oscilleren ben |:(
Ik heb een tekening gemaakt dat is denk ik iets gemakkelijker.....
Pin je niet gelijk vast aan de component waarden dit is zuiver theoretisch,
jij heb ook nog te maken met de parasitaire capaciteit en inductie !
Kijk wat je in de toolbox heb liggen :D
Henk.
Henk op Pin 9 staat 8,889.6 MHz ( met ook 120pF op pin 9 naar de min! )
op de uitgang meet ik iets van 2,7...8of9 MHz en hoe ik daar dan weer aan kom???
En HOOWWww eens even ik had alleen die weerstand van 470R aan pin 9 dus geen 10nF daarbij!
Heb nu even de kinderen en kleinkinderen hier dus tot deel weet ik veel van het verhaaltje…
VrGr Rob
Ha rob007,
Helder plezier gewenst :) wel even een antwoord voor later de frequentie klopt dat is de grondtoon !
Daarom later als je weer tijd heb even het spoeltje er bij schakelen.
Henk.
Heb hem deels omgebouwd naar jou schema op L1 en 10nF na
hij staat op 0,555.6
Maar je merkt dat als je een beetje wegloopt een meter of 6 tot 8 dan krijg je -
een pieptoon omdat daar een ander station er onder zit natuurlijk.
470n is een zelf gewikkeld spoeltje van…
D5=MM Draad=0,8MM spatie=0,3MM en is 23 WDG
of:
D=4MM Draad=0,6 spatie=0,3MM en is 29 WDG
Die 16… is gewoon een spiegeltje
even tot zo ver weer Henk
VrGr Rob
Ha rob007,
Zoooo dat zijn wel heel veel getallen die 1, 2, 3, niet thuis kan brengen :?
Kan je niet op pin 9 meten, jij heb toch ook een frequentie teller of niet.
Wat betekend 0,555.6 is dit MHz of kHz of ?
Je spoeltje maken dat begrijp ik neem 1 µH en 33 pF dat is ook goed niks wikkelen....
Henk.
Henk
Op Pin 9 - 8,890 MHz
en op de uitgang heb ik 555.6 Khz ( zeg ik het goed? Ja gloof wel 0,555.6 MHz )
het tellertje zit er niet naast want hoor het ook op de Kenwood R1000
krijg ook een beetje het gevoel dat dit allemaal inderdaad niet zo geschikt is voor…
MAAR er staat ook een lijstje op de site en dat is ook allemaal laag in frequentie:
10.368 MHz / 16 = 648 kHz
• 13.824 MHz / 16 = 864 kHz
• 14.400 MHz / 16 = 900 kHz
• 18.432 MHz / 16 = 1152 kHz
MAAR Henk niet getreurd ik trek strakjes alles weer uit elkaar!
Het was om even te proberen en ik moet eerlijk zeggen ik vind het tegen vallen,
het zal wel door mijn onkunde zijn denk ik en wat jij ook zij verkeerde kristal misschien.
Ik wil en ga me er niet te veel op blind staren hoor!
Zal nog ff kijken met smoorspoeltje en 10nF
VrGr Rob
Ha rob007,
Als je dat op pin 9 meet dan meet je in ieder geval het kristal 8,890 x 3 = 26,67 MHz :D
Allen je oscilleert nog op de grondtoon 8,890 MHz / 16 = 0,5556 MHz,
nu is het de bedoeling dat de spoel in combinatie met de condensator rond de derde boventoon afgestemd wordt !
Pak voor de spoel een standaard 1 µH en voor de condensator 33 pF ik hou hierin rekenen met een kleine stray capaciteit.....
Tenminste als je het experiment leerzaam vindt :P
Henk.
Nou eerlijk gezegd had ik gedacht dat het me wel makkelijk af zou gaan, MAAR niet dus!
Daarbij heb ik dit eigenlijk nergens voor nodig, MAAR ik leg het dan nu wel ff opzij want -
1uH heb ik hier nu niet:
https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=advanced_search_re…
Maar het licht dus aan het soort kristal begrijp ik.
Ik zag ook nog:
https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=product_info&c…
Hij heeft er misschien nog 1
MAAR DUSSSsss word het volgende week deel zoveel van het spannende…
kom ik gelijk weer ff langs V.D. Bend en Piet Q kan ik foto maken!
VrGr Rob
Ha rob007,
Helder doe rustig aan het is hobby :)
Je kristal is goed en je schakeling werkt ook als je een kristal onder de 20 MHz pak gelijk goed daarboven,
loop je de kans dat het een boventoon is dat is alles !
We horen het wel als je de draad weer oppakt....
Henk.
Ja komt goed Henk!
En nee het moet ook geen frustratie worden!
Tis wel jammer dat ie dan niet hoger wil, dacht 26 : 16 = 1,625KHz had wel grapig geweest.
MAAR er zijn zoveel andere maniertjes dat je er wel kunt komen dus…
komt nog wel.
VrGR Rob
Ik ben er nog even mee bezig geweest! ( ik was er toch! )
spoeltje toch zelf gewikkeld met 10nF en de boel sloeg af.
Op de een of andere manier is 0,555 de ECHTE frequentie!
Ik merk het ook op de ontvanger.
Dan krijg ik een ZEER stevig signaal op 1,111.3...4
en op 1,670 zo’n beetje een… harmonische?
Met L1 = 100uH en als je daar een andere( Hogere 220 ) waarde voor neemt word die 1,670 slechter!
Misschien met een lagere waarde 86uH nog even proberen.
Ik zal VOOR DE LOL ook nog heel eventjes rommelen met die smoorspoel 1uH
Maar die 1uH en 86uH moet ik even halen ( glijk ff langs Jan Boer!!! )
( zie foto's boven )
VrGr Rob
Mijn laatste ondervindingen met de CD74HCT4060E En het verhaaltje:
Ik heb nog even met een ander kristal geprobeerd :
Dit kristal sloeg niet aan! ( of stuk of… ik weet het niet! )
ook met de smoorspoeltjes met een Ctjes op het kristal ik kreeg er geen verandering in.
8)7
wel kreeg ik een soort harmonische die best redelijk was op ongeveer 1,670 MHz
of dit schema ook echt goed werkt kan ik niet zeggen.
( Het lijkt me ook ZEKER geen beginners knutseltje in tegendeel! )
ik zou zelf wat anders verzinnen waar je makkelijker mee weg zou komen,
dan zou het denk een China printje waarschijnlijk 2 trapjes er achter en de laatste moduleren.
Zelf heb ik het grenade schema op Middengolf gemaakt en dat werkt perfect!
MAAR dat zou voor huis zender veel te grof zijn!
Het mooiste zou zijn met een kristal
( maar dat is best moeilijk denk om die te verkrijgen op de freqwentie die jij zou willen! )
een vrijloop oscillatortje kan best nog wel moeilijk zijn, en dan heb ik het over direct op frequentie -
en dan ook nog eens moduleren hoe je dat gaat doen. ( Een: MG UITDAGING? Misschien?)
goed dus 100% geslaagd is het niet maar dat zal komen door mijn onkunde,
misschien het feit dat het op breadboard gemaakt is en wie weet verkeerde onderdeeltjes.
:X
Het was ook maar een experimentje, en ik wist nee heb je…
De onderdeeltjes worden hergebruikt dus dat komt goed.
Voor mij, ik ben er klaar mee dus tot zo ver…
VrGr Rob
Ha rob007,
Blijf even hangen..... het is niet het gebrek aan intelligentie, het is het gebrek aan focus dat je tegenhoudt.
Probeer een kristal < 20 MHz je heb vast wel iets in je toolbox, en dan zonder spoeltje zoals in het begin !
Ik heb mijn broodplank gepakt en een 74HT4060 kristal 26,455 MHz maar.... toen kwam het probleem met een gekwetste rechter hand,
links voorbij dus in de lappenmand ;(
Het typen is dan ook een drama een vinger systeem, volgens mij was dat een oude cursus om orgel te leren spelen.....
Ik hoop deze week de componenten op de broodplank te prikken dan hoor je meer !
Henk.
Hallo Henk,
Doe rustig an Henk! dat prikken doe ik hier wel ff!
Word liever beter, dat schrijven hier komt vanzelf allemaal nog wel eens.
hij licht nog niet uit elkaar trouwens!
Kristal Jaaaa heb best veel hier wel, ( 20 X 16 = 1,25 ) 1,25MHz
ik ben een combinatie van Johan v/d Bend en Piet Quakkelstein hier.
Ze scheld me af en toe de pest vanwege de rommel die ik heb! 8)7 ( ze is vandaag jarig! ) ;) De ouwe HEKS! ;)
ik heb ur gefeliciteerd en cadeautjes doen we niet meer aan want we kopen zelf wat we 2 willen…
ze heeft al ut een en ander gekocht en zit nu weer te bestellen dus dat komt wel goed!
zal zo misschien stiekum ff tussendoor kijken! ( als zij mij ff niet mist dan... ) ;)
VrGr Rob
Was ik bezig met zoeken, ik vind hem HELEMAAL nergens!
Kweet zeker heb het wel, MAAR WAAR????
geeft niet koop ik er wel een paar bij Brox: https://www.brokxelectronics.nl/
Kan mij het schelen, en zo duur is het allemaal nu ook weer niet!
in de tussentijd dat ik aan het zoeken was dacht ik nog een 26…. Kristal gevonden te hebben,
laat het nu 6250KHz zijn! Maar wat gebeurt nou hij slaat aan!
En kreeg los van het lage signaal ook iets van 15 . . KHz op de Middengolf!
Denk bij mezelf doe er voor de LOL ook een 6400KHz in en ja hoor rond de 1600 ergens kan dat?
Al bij al ik weet strakjes echt niet wat ik er mee moet! Want nog steeds ik heb het niet nodig!
MAAR okeej om er nog ff mee te knutselen…
ik heb al zitten bedenken het volgende project word een 3 meter piraten zendertje,
Daar ben ik meer gemotiveerd voor!
Hou ik het me weer makkelijk gebruik ik een Chinees oscillator printje.
MAAR das voor de volgende...
VrGr Rob
