Allen,
van dit stoomstrijkijzer gaat alle lichtjes pinken bij aanzetten en dit blijft zo .
Bij afzetten blijven deze pinken en enkel na uittrekken stekker stop dit .
Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn ?
Alvast bedankt .
Jan
Allen,
Alvast bedankt .
Jan
Meestal de monotube (darm tss ijzer en bak waarin stroom en stoomkabel zit) stuk. Gevolg is een veiligheidsreactie vd print. Meestal zit die zo vast dat resetten niet mogelijk is. selfdestruct. Dus print en monotube vervangen. Meet kabel dus goed uit. Ook naar onderling verlies. Meet NTC's uit. Waar was de tijd dat een gewone thermostaat nog voldeed.
Op 12 mei 2022 13:16:18 schreef EricN:
stroom en stoomkabel = stoom en stroomkabel
Op 12 mei 2022 13:39:09 schreef Roland11:
[...] stroom en stoomkabel = stoom en stroomkabel
Stoom- en stroomkabel?
Stoom en stroom kabel?
Probleem is opgelost .
Bleek idd in de kabel te zitten tussen generator en strijkijzer zelf .
De witte draad ( ik vermoed dat deze naar een temp voeler gaat in het strijkijzer) was onderbroken .
Kabel en stoomslang ingekort en uitvoerig getest : toestel is terug in orde .
Bedankt voor jullie reacties .
Jan
PS : deze kabel is en blijft natuurlijk een zwakke schakel in deze apparaten
