maak vraag
Hoi,
Ik heb een 3018 cnc router waarvoor ik voor de X-as een kabelrups aan het printen ben.
De bedrading van de motor (775 DC) is hiervoor te kort.
Is er iemand op het forum die voor mij een dergelijke kabel kan maken op de juiste lengte?
Het gaat om een kabel met de volgende aansluitingen:
De motor kan 8A trekken bij 24V, de nieuwe lengte moet ik nog opmeten als de kabelrups klaar is.
back to the drawing breadboard
Als je de foto's opend zijn ze bijna net zo groot als ze in je post staan en ik kan dus niet zien van de aansluitingen zelf aan het einde. De aansluiting op de motor kan ik wel gokken maar dat is meestal geen goed plan.
Als je de foto's opend zijn ze net zo groot als ze in je post staan en ik kan dus niets zien van de aansluitingen aan het einde. De aansluiting op de motor kan ik wel gokken maar dat is meestal geen goed plan. Dus graag foto's met veel meer detail.
Als je de foto's opend zijn ze net zo groot als ze in je post staan en ik kan dus niets zien van de aansluitingen aan het einde. De aansluiting op de motor kan ik wel gokken maar dat is meestal geen goed plan. Dus graag foto's met veel meer detail en scherpte.
EDIT knopje nog niet gevonden? :-)
Frederick E. Terman
/OT: Oe, ik heb dat in een ander forum eens gehad: door een toevallige tijdelijke glitch zag ik mijn eigen post niet in de thread verschijnen. Maar mijn editveld was wel leeg! Dus nog maar eens ingetikt, tot driemaal toe.
Kreeg ik later op m'n falie dat 'vier keer posten niet nodig was'. :)
Dit zijn de originele foto's.
Als deze niet groot genoeg zijn moet ik morgen even nieuwe foto's maken met een ander toestel wat ik nu niet bij de hand heb.
Volgens mij zijn dat gewoon amp. krimpstekker verbindingen.
"tijd" is een interpretatie van een bepaald moment op een bepaalde schaal. Het begin van tijd is ontstaan na het begin van het universum. Buiten het universum bestaat er geen tijd, het is slechts een dimensie.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 13 mei 2022 22:06:44 schreef Martin V:
Faston 6,3 mm (de gewone)
En anders kabel doorknippen en er een stukje tussen bakken en isoleren met krimpkous? Het zijn maar twee draden!
Faston en Molex(?) connectoren kosten niets, maar een goede krimptang kan duur zijn.
Iemand die de tang heeft zal ook de contacten hebben, en mogelijk de juiste behuizing. Ik zou daar naar op zoek gaan.
Op 14 mei 2022 01:25:46 schreef Ex-fietser:
Dan kun je ze meteen twisten. Ziet er niet alleen appetijtelijker uit, maar vermindert ook storing...
Op 13 mei 2022 21:39:29 schreef Frederick E. Terman:
Ik had dat op het TI support forum. Click op posten. Gebeurt niets. Na nog eens een tijdje wachten: nog steeds niets. Dan zal ik wel naast die knop gedrukt hebben. Dus nog 1 keer en later maar nog een paar keer clicken. Totdat uiteindelijk er iets gebeurde.
Ik heb m'n post niet tien keer teruggezien. Wel het antwoord van de TI medewerker die probeerde me te helpen....
Voor zover ik kan zien is de stekker aan de controle-print-kant geschikt voor max 1 misschien 2A. (volgens mij zit er bij mij wat heftigers). Maar goed... zal wel lang goed gaan.
Er bestaan voor een aantal connectoren 'normale' en zogenaamde 'high current' crimpcontacten. Bijvoorbeeld voor de Molex KK396 reeks:
standaard, goed voor 7A
https://www.molex.com/pdm_docs/iso/0008500134_iso.jpg
en high-current, goed voor 13A
https://www.molex.com/pdm_docs/iso/0455703052_iso.jpg
Het is voor in een bewegende kabelrups.
Met een beetje geduld krijg je de pinnetjes uit de connector hier kun je dan de nieuwe draad aan solderen. Ook aan de amp-tjes zou je de nieuwe draden aan kunnen solderen.
Op 13 mei 2022 21:17:17 schreef flipflop:
Nee na 4 jaar op dit forum nog niet gevonden ;).
Weet ook niet precies waarom het er 3x staat, maar zal denk per ongeluk steeds op de verkeerde knop hebben geklikt.
Bedankt voor de replies.
Ik zal er wel iets tussen solderen.
Ik heb gewoon lekker gepolderd.
De stappenmotordraad loopt door de kabelrups, de spindeldraad wordt door een oogje op de kabelrups vastgetrokken. (hoef ik de draad niet door te knippen)
Het is weliswaar geen IGUS kabelrups maar het werkt wel!
(kabelrups is aangepaste download van Thingiverse)
EDIT:
reactie op de post na deze, heb inmiddels een "wikkel" om de draad gedaan in de hoop deze tegen schuren te beschermen:
[Bericht gewijzigd door mechatron op 17 mei 2022 20:32:10 (18%)]
buckfast_beekeeper
Hopelijk slijt de draad niet door in de ruwe rups. IGUS chainflex is beter geschikt voor een rups.
