Nothing new. Old design.
20SWG = 19AWG
39SWG = 36AWG
A 10K 1/2 W carbon film resistor is better for winding L2, L3, and L6. 100T of 36AWG / 39SWG is good.
20SWG = 19AWG
39SWG = 36AWG
Del
[Bericht gewijzigd door Joy4444 op 21 mei 2022 17:27:06 (99%)]
Dit is iets waar ik ook altijd wel interesse in heb, als het maar stout is!
Alleen ik zou dan het PLL los of apart maken van de zender want ja die PLL kun je natuurlijk ook in een andere zender zetten,
aan een andere oscillator.
( Let wel ik ga dit nu niet maken! )
wanneer weet ik niet maar ga t.z.t. nog wel weer een FM zendertje bouwen.
( een eigen schema/brouwsel want dat vertrouw ik het meest! )
This is something I've always been interested in, as long as it's naughty!
Only I would then separate or separate the PLL from the transmitter,
because yes, you can of course also put that PLL in another transmitter, on a different oscillator.
(Note I'm not going to make this now!)
I don't know when, but I will build another FM transmitter in due course.
( my own schedule / brew because that's what I trust the most! )
VrGr Rob
Wat ik mij wel afvraag is het wel zo goed om een trapje met de oscillator te verbinden zoals met R7.
What I do wonder is is it good to connect a T2 to the oscillator like this with R7
En waarvoor is dat met C7 en C8? Wordt er gedacht aan stabiliteit?
And what is that with C7 and C8? Is stability being considered?
Del
[Bericht gewijzigd door Joy4444 op 21 mei 2022 17:27:26 (98%)]
Yes, it's perfectly fine. T2 is directly DC biased by the oscillator for simplicity. The 470ohm resistor makes sure that the oscillator is not loaded too much or else there is audio distortion.
In the 900mW version , T2 feeds RF to T3 via a 100ohm series resistor. The buffer or T2 sees a constant 100ohm load and the oscillator too sees a constant load into the base of T2. This resulted in high fidelity best sounding audio!
Removing 100ohm caused audio distortion.
It was built ugly bug with T2 glued to the copper clad board for heat sinking.
Ease of availability of 10pF.
Hi by the way Joy4444,
I'm Rob also known as RadioRob used to be RadioRob007 on SW.
I am the bad boy (Pirate) of this forum.
The WFM Pirates here in NL are on other frequencies in the past between 100 and 108MHz
Okay so 3p9, 4p7, 5p6 etc are also almost impossible to obtain I understand.
(it just keeps getting crazier!)
Okeej dus 3p9, 4p7, 5p6 enz zijn ook al bijna niet meer te verkrijgen begrijp ik.
( het word steeds gekker! )
Friendly greetings from The Netherlands!
Rob
It is better to replace the first 2N3866 by the BFR91, also you can better use the BFR91 in the VCO.
The BFR91 should give more amplification as the 2N3866.
The 2N3866 in the last amplifier can be replaced with the BFR96 for more output (250mW).
Today the 2N3866 is an old obsolete part, far better transistors are the BFG135 or the RD02MUS1.
Altough the BFG135 is also an obsolete device.
@Rob voor condensatoren loop je even binnen bij:
https://www.budgetronics.eu/nl/condensatoren/keramische-condensatoren/…
[Bericht gewijzigd door Martin V op 19 mei 2022 15:57:17 (16%)]
Del
[Bericht gewijzigd door Joy4444 op 21 mei 2022 17:25:58 (99%)]
Del
[Bericht gewijzigd door Joy4444 op 21 mei 2022 17:26:26 (98%)]
Genuine source for 2N3866 and 74F74
www.FuturLec.com Shipping from Thailand all genuine parts.
www.Ebay.com for 74F74 shipped from China. BFG591 is cheaply available there and could be a replacement for 2N3866. Do not buy 2N3866 from eBay as they are all fake parts but other components like ICs and BFG591 transistor are genuine.
If you decide to use 2N3904 + PN2222A amplifier then buy reel packaging only. Mouser and DigiKey are also alternative source for genuine transistors.
Op 20 mei 2022 07:54:13 schreef mel:
Ik hou niet zo van die piratenzooi..
For personal hobby use it is okay. I never ran any of my transmitters as a pirate radio station.
Man waar Joy4444 woont kan die met die Josty Kit of met een stentor nog niet eens kwaad.
Weet niet waar die zit maar die zit volgens mij ergens midden in de bush bush of zo.
Die woont in klapperboom straat in boomhut 4 … en ja prachtig hij heeft internet.
Geef hem een beetje aandacht hij blij!
VrGr Rob
https://www.hulpnodigmet.nl/wp-content/uploads/2013/06/4tr2_5watt-radi…
https://www.oocities.org/ripkipelectriczone/stentor.htm
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.elektronicaforu…
[Bericht gewijzigd door rob007 op 20 mei 2022 15:04:39 (44%)]
Op 20 mei 2022 08:34:17 schreef Joy4444:
I don't think the Dutch law (or any law) will work like that. Transmission is transmission, no matter if it's for personal use.
Op 20 mei 2022 19:14:46 schreef flipflop:
Use a dummy load and range is limited. It's fun building RF circuits but do not break any laws. A 50ohm dummy load consisting of two 100ohm resistors in parallel is the best.
Totaal niet relevant voor dit topic. Heb je al flink gemeten aan die Condors? (Wél een relevante vraag, zij het evenmin voor dit topic.)
Niemand verplicht je ook om dit topic te volgen.
Uses an obsolete varactor diode ISV149.
They are still available on eBay.
Sound quality was excellent! Even music sounded great.
It needs a 50ohm band pass filter for spectral purity. Output = 90MHz
Range = 100 feet
For those looking for xtal low power FM transmitter for hobby use..
[Bericht gewijzigd door Joy4444 op 21 mei 2022 17:20:28 (14%)]
Als de TS dingen gaat verwijderen dan blijft er maar 1 optie over.
@TS: how about reading this? https://www.circuitsonline.net/forum/faq
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 21 mei 2022 18:29:29 (36%)]
