transformator beregeningsinstallatie gaat steeds stuk
Beste forumleden,
ik ga eerst even de opstelling schetsen,
slim stopcontact naar transfo (230vac naar 26vac 600mA)
https://www.doehetzelfberegening.shop/be/hunter-losse-transformator-24…
kabel van transfo naar de magneetklep is 0,75mm² en ongeveer 5m lang
4x magneetklep rainbird 100dv 24vac parallel aangesloten.
dit zijn de specificaties hiervan
Electrical Specifications
• 24 VAC 50/60 Hz (cycles/sec.) solenoid
• Inrush current: 0.30 A (7.2 VA) at 60 Hz
• Holding current: 0.19 A (4.6 VA) at 60 Hz
• Coil resistance: 42-55 Ohms
eerst werkte ik met de originele rainbird controllers (hiervan heb ik ook 2x de transfo stuk gekregen)
Toen wou ik overstappen naar slimme sturing via de smartphone en zo heb ik na 1 maand ook mijn eerste transfo al stuk gekregen.
Ik doe dus iets verkeerd, maar kan niet dadelijk vinden wat.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
mijn eerste gok (mijn vader heeft een gelijkaardige beregeningsinstallatie, maar dan niet de domotica ervoor) is dat die transfo niet goed kan "opstarten onder load".
in mijn ouderlijk huis is die transfo 24x7 aangesloten op het net, en zorgt de beregeningscomputer ervoor dat de secundaire kring het juiste circuit activeert.
In de specificaties zie ik 60Hz staan. Zit je in een land met 60Hz netfrequentie?
Als je de transfo op 50Hz laat werken, dan zijn de verliezen groter. Hij wordt warmer en gaat snel stuk.
Op het werk hebben we hetzelfde gehad met een Amerikaanse airco-unit waarvan de stuurstroomtransfo ook om de haverklap uitfikte. Nieuwe transfo's hielpen niet, want die waren ook voor 60Hz.
@klaasZ de transfo is 50Hz en de spoelen van de magneetklep zijn 50/60Hz.
@verstrooid_profke Dat zou wel eens kunnen, dan is mijn complete opstelling verkeerd. Ikzelf heb wel geen idee hoe ik hier achter kan komen.
Als ik in de switch log van de slimme stekker kijk kan ik zien dat ik 23x heb kunnen schakelen voor de transfo het begeven heeft.
600mA trafo met 4x 0,19A in vasthoudstand erachter als load, dat is toch gewoon teveel?
[Bericht gewijzigd door maus0611 op 16 mei 2022 09:21:42 (11%)]
Dus ofwel:
2x trafo met 2x magneetklep per trafo, of ik moet een trafo vinden van 24vac 800mA ?
Je trafo is veel te licht voor 4 kleppen!
Al bij het inschakelen van 2 kleppen zit je al op ze'n max . neem er één van 1.5 Amp 1500 mA of 2Amp 2000 mAmp.
Ik als leek dacht dus dat het kwaad kon om een trafo van meer als 600mA te nemen (diegene zat in de originele controller)
Ik dacht echt dat ik dan de spoel van het magneetventiel kapot ging maken.
Ik ga nu op zoek naar een 220vac - 24vac 2000mA trafo.
Bedankt voor jullie hulp!
[Bericht gewijzigd door Wesley c. op 16 mei 2022 09:44:10 (11%)]
Zet gelijk een zekering, ook, minstens aan de secondaire kant. Dan kan uw volgende vraag hoogstens nog zijn "zekering vliegt er steeds uit" :)
Ok, ac - ac adapters zijn dus niet zo makkelijk te vinden :)
Dus een goede opstelling gaat zijn,
deze adapter:
https://www.bol.com/be/nl/p/wl4-pa-ac24v-2000-24vac-2a-universele-voed…
en dan een glaszekering van 2A op de + van de transfo uitgang, of moet dit lager zijn ?
Wadachie van deze?
https://www.conrad.de/de/p/weiss-elektrotechnik-85-425-printtransforma…
Er zijn er nog veel meer te vinden, overigens.
En let wel: als je een trafo ziet met een plusuitgang loop dan maar gauw weg. Trafo's doen aan wisselspanning, en plus en min komt enkel voor bij gelijkspanning.
Over de waarde van de zekering durf ik niet zoveel te zeggen, met de natte vinger zou ik eerder kiezen voor een amp of 4 of 5.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 16 mei 2022 10:38:20 (15%)]
Daar moet dan nog een kastje omheen, kabels aangesoldeerd, zekeringhouder, trekontlastingen...
Die van die dikke meneer in blauw jasje is best bruikbaar, al komt het wat vreemd over dat de foto een DC-uitvoering laat zien...
Voor alle goede orde: AC heeft geen plus...
Een zekering in een van de draden is voldoende, je komt misschien nog weg met een 'zwevende' zekeringhouder.
Als waarde is 2A bruikbaar, al zou ik zelf voor 1.6A traag gaan...
Buiten een cursus basiselektriciteit moet ik precies ook eens een cursus "hoe google ik iets" volgen :)
Ik moet mezelf even corrigeren: het label op die transformatortjes is wat vaag: AC/AC model met 24VAC uitgang en het plaatje van een DC barrelplug (die er niet aan zit) compleet met plus en min...
Rare jongens, die chinezen.
Een apparaat (in dit geval je spoelen) NEMEN stroom, het word er niet "ingeduwd" als in proberen te drinken uit een brandweerslang.
De stroom van je trafo is echter wel wat hij max kan leveren, dus als er meer gevraagd word gaat dat niet lukken of hij raakt defect.
Dus al neem je een trafo van 1000A, is prima, hij word alleen wat groot :+
Dit is nog een betere keus, dat is tenminste een degelijke oude trafo in plaats van chinees twijfelgeval:
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-component…
Kun je heet DC deel uit slopen.
//Edit Op MP is wel meer bruikbaars te vinden qua trafo.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 16 mei 2022 10:58:09 (15%)]
Die doet toch maar 30VA? En je wilde er er 50?
ik dacht dus dat dat per uitgang 30VA was 8)7
Maar jullie hebben mijn probleem al opgelost, ik ga jullie niet verder lastig vallen om het voor mij allemaal op te zoeken.
bedankt aan allen voor de uitleg, mijne gazon gaat jullie heel dankbaar zijn.
Niek56
Tenzij deze al weg is, is er op CO een mooie 24V trafo beschikbaar met kastje eventueel.
https://www.circuitsonline.net/aanbod/26882/voedingen/trafo-2-amp.html
Op 16 mei 2022 10:57:28 schreef bprosman:
24V DC voedingen hebben meestal een trafo met een (flink) lagere AC spanning.
heb al eens gehad dat een regencomputer was opgestookt omdat de kleppen die waren gebruikt teveel stroom trokken voor de aansturing, een relais tussen de kleppen loste dat toen op.
Op 16 mei 2022 11:09:48 schreef Wesley c.:
zou zoiets in mijn geval dan ideaal zijn ?
https://hvac.de/en/transformers/5827-sem622.html
Behalve het bovengenoemde, moet je deze ook netjes voorzien van zekeringen in het juiste kastje plaatsen, aangezien het een installatie met water is zou ik nog meer oppassen.
