logo 8 uren teller werkt niet
hallo,
ben met een project bezig, probleem is dat ik om de bepaalde tijd wil dat hij de tijd gaat tellen. 4 min niet tellen 1 min wil tellen en vervolgens in een counter laat weer geven. heb dit al geschreven in logo 8, in simulatie lijkt hij goed te werken maar zodra ik de sofware in logo schiet dan werkt de urencounter niet, hij telt netjes die 4 min niet en die 1 min wel. maar de uren counter blijft gewoon op 0 staan terwijl hij in simulatie wel doet wat ik wil.
weet iemand wat het probleem is of hoe het kan.
Jd6130r
mel
GJ_
Zet het programma eens in je post.
onder het editscherm zit een uploadknop
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een urenteller telt in de LOGO geen tijden onder de minuut.
Je kunt het oplossen door zelf een tijdteller te maken, of je impulsen iets langer te maken.
oke, dacht dat die de minuten wel kon tellen vandaar ik een delay van 4 min heb en een 1 min counter. in simulatie doet die wel goed, in praktijk niet. maar kan dus niet in minuten maar wel in hele uren?
anders puls per min maken, kan je die pulsen dan ook alleen in uren aantal laten zien terwijl die in minuten telt?
GJ_
Op 17 mei 2022 08:38:00 schreef Toeternietoe:
Ik meen dat dat van de versie afhangt, maar daar ben ik niet heel zeker van. In de oudere versies werkten ze iig anders. Het fijne weet ik er ook niet van: ik gebruik de urenteller (vrijwel) nooit.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 17 mei 2022 13:16:02 schreef Jd6130r:
Ja dat kan.
Zie bijlage.
Je zou in je eigen programma de tijd TH ook op 01.01 minuut kunnen zetten dan zou het net moeten werken.
In mijn voorbeeld ben je universeler.
Het telt seconden, tijden korter dan 1 sec worden dus niet geteld.
Dat is ook wel weer op te lossen.....
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op 17 mei 2022 16:50:05 (22%)]
dit is presies wat ik zocht.
dank je wel
alles werkt. alleen nu wanneer de spanning van de logo afgaat. gaat de teller weer op 0 staan. is het mogelijk dat die zijn waarde vast houd bij onderbreking van de spanning
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Kan kan eenvoudig:
Dan moet je in de tellerblokken de optie Retentivity aanvinken.
Zie bijlage.
Dan blijft de waarde bij spanningsuitval bewaard.
Die optie zit in meerdere soorten blokken.
teller test-Update-rem.lsc
