160k ohm tussen die 2 O en T connecties doet niks, knippert nog altijd rood.
straks eens 150K en 12,5K proberen
Op 22 mei 2022 13:05:11 schreef opruiming:
Ik kan ze helaas niet openmaken, ik heb de juiste bit maar als ik hem in de schroevendraaier steek blokkeert de schroevendraaier op de rand van het gat en reikt de bit niet ver genoeg.
Als het standaard zeskant-bits zijn: even twee RVS M3 moertjes (gewoon staal mag ook, maar moeilijker te verwijderen) in de bithouder stoppen en dan het bit erin. Dan kom je vaak wél diep genoeg.
Ik denk dat "moertjes" is weggevallen uit dat bericht.
Die 12k5 tussen - en T lijkt me een 10k NTC, dat is een heel standaard constructie, en als die ontbreekt zal de machine dienst weigeren. In te testen kun je er ook 10k of iets in de buurt in zetten.
Dank, aangepast niet zo helder meer rond dat tijdstip, dat was duidelijk.
accus gaan slopen moet je nu ook niet doen, laat ze maar dicht zodat je de garantie niet kwijt raakt. de kostprijs (+100€) heeft me weerhouden om er snel 'eentje' te kopen voor te meten
Op 23 mei 2022 06:48:18 schreef SparkyGSX:
Ik denk dat "moertjes" is weggevallen uit dat bericht.Die 12k5 tussen - en T lijkt me een 10k NTC, dat is een heel standaard constructie, en als die ontbreekt zal de machine dienst weigeren. In te testen kun je er ook 10k of iets in de buurt in zetten.
ga ik morgen eens proberen, vandaag lange shift op het werk.
de T had eigenlijk logisch moeten zijn, temperatuurmeting van de accu. dat ik daar niet aan gedacht heb.
Die accu ziet er verdacht veel uit zoals een accu van en grasmaaier van Ryobi.
Ik heb hier zo een accu en die heeft 4 contacten; plus en min aan de buitenkanten, T1 en T2 in het midden.
Op de plus en min meet ik in rust ongeveer 18.5V, zodra je daar ook maar het minste aan stroom trekt gaat de spanning ineens naar de volle 40V!
Ik heb zo een apparaat opgeblazen denkende dat het 18.5V zou blijven... Rook en een knal vertelden iets heel anders, apparaat (ironisch een acculader) was opgeblazen want max 12-24V... Allerlei ic met een gaatje en enkele caps ontploft.
Zal eens een foto posten van accu pak.
Hmm, dat suggereert dat die 18.5V daar staat om te detecteren dat er een apparaat is aangesloten maar waarom? Ze zouden ook gewoon de 40V erop kunnen laten staan, zolang de accu niet te leeg is.
Misschien om vonkvorming bij de contacten te voorkomen? Het zou kunnen dat ze detecteren dat er iets aangesloten wordt, en dan na korte tijd een precharge cyclus starten om de elco's van de motorregelaar beheerst op te laden?
Bij 18.5V op een 40V accu zou die hem open maken om de spanning op de aparte cellen na te meten.
Moeilijk te openen, lijkt op inbus maar in het midden zit een pinnetje...
Er is ook een soort sleutel in accu ruimte van grasmachine met contacten.
Om de machine te starten moet je aan de zijkant een knop ingedrukt houden, en dan de gewone handschakelaars aan het stuur indrukken. De machine start eerst traag op en direct erna op volle snelheid. Zodra je de gashendel los laat en weer indrukt werkt de machine niet. Je moet eerst weer de zijknop ingedrukt houden om te starten.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 23 mei 2022 18:24:53 (74%)]
torqs met zo een gaatje in
Torx met boorgat.
Deze schroeven zijn nooit gehard, als het om 4 stuks gaat kun je ook het pennetje uitbreken. Hierna past een normale torx schroevendraaier.
Gr. Remko.
Op 23 mei 2022 02:07:56 schreef weardguy:
Goede tip, onthoud ik.
Op 23 mei 2022 12:07:26 schreef fcapri:
accus gaan slopen moet je nu ook niet doen, laat ze maar dicht zodat je de garantie niet kwijt raakt. de kostprijs (+100€) heeft me weerhouden om er snel 'eentje' te kopen voor te meten.
OK, ik wacht nog even, ze zijn inderdaad wel duur.
Als u er echt niet uitkomt wil ik ze eventueel wel openmaken, ik ben nu ook nieuwsgierig.
Op 23 mei 2022 17:45:52 schreef CrossFireX:
Op die van wolf meet ik onbelast onmiddellijk 40V.
Op 23 mei 2022 18:58:21 schreef fcapri:
Juist.
Op 23 mei 2022 19:05:07 schreef r3m:
Torx met boorgat.
aka Security Torx
12K tussen gnd en T
150K tussen T en O
helaas start de machine nog niet.
nog eens over nadenken. zowieso is er al een ebike controller onderweg om een 3F motor op 36V te zetten.
de hoofdschakelaar zet ik op contactslot
de gashendel ga ik aansluiten op de trekhendel om te maaien en dan zou die maaimotor gewoon maximaal ronddraaien. die controller weet trouwens niet of die een scooter of een grasmachien aandrijft
[Bericht gewijzigd door fcapri op 24 mei 2022 18:07:12 (62%)]
met de originele controller niks aan de praat gekregen. dus in china een 36V 350W scooter controller gekocht, motor aangekoppeld (helaas geen hall sensoren aanwezig) maar het ding werkt.
eerst met gashendel gewerkt tot ik de correcte weerstandscombo had die de motor goed aanstuurt. die controllers zijn al wat ingewikkelder gebouwd nu. als ze geen 0,8V zien als er niks gedaan wordt, werkt die ook niet. en max 3,5V bij volgas
https://www.youtube.com/shorts/bnDBHpbn9wc
nu alles weer inbouwen en we kunnen met éénder welke batterij gras afrijden. li-ion, loodaccus...
Beter dan zo een rokende stinkende, luide benzinemaaier!
Ik heb die accu open gedaan van mij, en daar zitten aardig wat chips in.
Maar goed je probleem is opgelost.
Op 5 juni 2022 19:40:11 schreef CrossFireX:
ik heb nooit een benzine versie gehad, altijd electrisch met draad. maar de dochter wil ook eens 'gras afrijden' en dan ben ik binnen no time 15verlengkabels kwijt .
heb al een defect grasrobotje staan ook die ik met zonnepaneel, accu en raspberry zelfstandig wil laten rijden.
36V li-ion accus heb ik genoeg liggen, is zonde dat ik altijd een toestel met accu moet kopen. heb ook tal van 20V powertools liggen. als ik er zo 2 in serie zet kan ik daar ook op rijden
Dat is hier ook al gebeurt, per ongeluk over kabel rijden, hele huis zonder stroom... Ja dan liever eentje met accu en snellader, ik zou dat ding niet meer kunnen missen. En geheel buur en milieu vriendelijk ook!
Das weer eentje gered van de schroothoop!
tja, ik dacht een 230V maaier te nemen, maar omdat ik toch een berg van de juiste packs had slingeren, toch een accumaaier gekocht. dat gaat prima, heel t grasveld op een halve acculading. dat snoer mis je niet, een kennis doet altijd de heg snoeien met een heggeschaar en 1 verlengkabel per keer, keer of 5 ingekort eerst
Nog een paar keer zijn heggenschaar gebruiken, en dat wordt ie vanzelf snoerloos...
Heb ook een heggenschaar met accu, onwijs gaaf om te gebruiken gewoon!
Geen stinkende, rokende motor met rotherrie, maar gewoon stil zonder iemand te storen!
Mijn buur heeft er eentje met benzinemotor wat dacht je? en ook nog een bladblazer, op alweer benzine. Mijn buurman is echte fan van benzine!
Al veel ruzie gehad met zijn lawaai...
Op 5 juni 2022 20:22:51 schreef CrossFireX:
Nog een paar keer zijn heggenschaar gebruiken, en dat wordt ie vanzelf snoerloos...Heb ook een heggenschaar met accu, onwijs gaaf om te gebruiken gewoon!
heb ik ook 1, gekregen geval, dat ding was origineel op nicd. dik 25 jaar oud, omgebouwd op 18V liion en dat rammelt erdoor. nog degelijk gemaakt spul tegen dat gammele van tegenwoordig.
op accu gaat tegenwoordig elke hovenier, of plantsoenendienst. die hebben een berg laders staan en het gaat door. die benzinedingen hebben vaker onderhoud nodig en mogen her en der al niet meer, was veelal 2 takt spul nog. accumachines wegen een stuk minder en geven veel minder trillingen, dat scheelt als je er dagelijks mee sleept.
Ik haat alle tuinmachines op benzine voor thuis gebruik!!! Vooral die rotherrie als je buiten in het zonnetje zit te praten of wat te rusten.
Ik wordt er echt knettergek van, dat knagende ronkende geluid werkt echt op mijn zenuwen, en dat soms echt urenlang.
En net als je denkt, eindelijk rustig... Begint iemand anders verderop met zijn benzinemaaier....
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 5 juni 2022 20:48:52 (17%)]
Wel leuk dat elektrische maar ik mis dan algauw de lucht van 2 takt.
Niks beter in de morgen dan een teug frisse benzinelucht...
heggeschaar heb ik ook op accu, niet echt nodig, maar in de action aan 29,95€, dat kon ik niet laten liggen.
tevens ook omdat ik al tal van die accu's heb rondslingeren van de boormachines, schroefmachines, slijpschijven....
https://www.action.com/nl-be/p/ferm-heggenschaar/
de hogedruk van de action werkt ook redelijk goed, voor batterij gevoed te zijn. en die zuigt zijn water op uit de emmer (kan ook met tuinslang). ideaal voor de ligfiets eens af te spuiten.
geen gedoe met verlengkabels, waterleidingen (want je raad het al, de waterleiding aan het huis, de electriciteit in de loods. de enige plaats waar ik kan werken dan is net halfverwege beide gebouwen)
ik werkte vroeger in de garage zuiver electrisch met kabels, maar behoorlijk ergelijk als al je kabels in een knoop geraken terwijl je onder de auto bezig bent. langzaam aan alles op accu beginnen kopen en werkt toch veel prettiger.
daarmee, de grasmachine was zowieso de volgende. en heb deze 'splinternieuw' als beschadigd kunnen kopen voor een prijs. helaas zonder accu en lader en die kosten het meeste (200€ voor beide). nu opgelost voor 16€ met een chinees controllertje. en als het moet, is het maar de kabels terug te pluggen om origineel te zijn.
zou wel eens tijd worden dat tuinmachines en powertools op universele batterijen gaan werken. behoorlijk ergelijk als een machine kapot gaat en het de enige met die accu is, is de accu/lader ook direct voor de vuilbak
