vertragingsschakelaar
Ik heb 2 instelbare vertragingsschakelaars van Aliexpress die ik wil gebruiken met een inschakelvertraging van 2 minuten. Helaas is de enige instructie een opgedrukt schakelschema waar ik te weinig van begrijp. Wie kan mij zeggen hoe en waar ik de aansluiting moet maken van voeding en het geschakelde apparaat? Dank voor de hulp.
1-3(NO) of 1-4(NC) is een 'direct' contact, 8-6(NO) of 8-5(NC) is het vertraagde contact. Spoel is 2-7, daar komt de spanning op.
Het contact komt tussen het apparaat wat je aan of uit wilt schakelen.
*NC/NO = Normally Open/Closed.
Bij schakelaar 2 idem, alleen de nummertjes bij de pinnen verschillen. (en die heeft zo te zien 2 vertraagde contacten)
[Bericht gewijzigd door Arco op 22 mei 2022 17:30:07 (21%)]
Dus de fase/bruin op 7 en 8.
De nul/blauw op 2
Het apparaat op 6 officieel met zwarte draad.
En dan moet het apparaat ook nog aan de nul, dit mag buiten het relais om.
2 en 7 laten het klokje lopen.13 en 14 bij de tweede.
8 wordt met 6 verbonden als de ingestelde tijd verstreken is. 9 en 5 bij de tweede
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Die oude diggen komen niet van Ali.
Bovenste (AH2-Y)
Spanning zetten op 2 en 7, na de ingestelde tijd schakelt het relais om.
1 zat tegen 4, na de vertragingstijd komt 1 tegen 3
8 zat tegen 5, na de vertragingstijd komt 8 tegen 6
Onderste (H3Y)
Spanning op 13 en 14, na de ingestelde tijd schakelt het relais om.
9 zat tegen 1, na de vertragingstijd komt 9 tegen 5
12 zat tegen 4, na de vertragingstijd komt 12 tegen 8
