Als de puntlasser aangezet wordt floept de aardlek uit. Als ie eenmaal draait dan kan je zoveel puntlassen maken als je wilt.
D'r zit een lompe trafo in en ik dacht dat die dus een hoge inrush heeft waardoor de boel bij aanzetten de aardlek triggert. Maar dat kan het dus niet zijn Tussen de lassen is de trafo spanningsloos. Die wordt per las (kort) aangezet.
Deze gast heeft er een NTC tussen gezet, en dat helpt fantastisch totdat deze week er rook uit kwam en je raad het ..... nooit. Hij bleef het doen. Nu ik het ding op en heb en aanraak brokkelde hij af.
Het is een sunkko 709A.
Twee vragen: Nieuwe NTC er in en klaar, of betere oplossing?
Waardoor zou de boel uitfloepen als het niet de trafo is?
IK heb isolatie naar aarde gemeten en mijn meter die minstens 200M kan meten ziet niets.
