WVW's grote eindtrap topic
Beste CO'ers,
Zou iemand even voor mij willen controleren of ik deze power inductor als op foto'tje recht bovenin. Dan goed heb geteken of missen er nog steeds GND lijnen?
Te plaatsen bij blauwe circel
Groet, Wouter van Wegen, PascalByThree
PS: Er zitten nog wel lijn fouten in, dat word eind deze week, eerst dit stuk.
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI / www.turbo51.com / https://github.com/ccrause/fpc-avr
Omdat je vraag een herhaling is dan als antwoord ook maar iets wat je al vaker gehoord hebt.
- Je hebt hier eerder teveel massa als te weinig.
- Je gebruikt op die plek een spoel zonder kern. (in het originele ontwerp zit zelfs helemaal geen spoel)
- Je kunt die print opbouwen met VEEL minder draadbruggen. Zelfs zonder als je het een beetje handig aanpakt.
- De stuurtorren hebben geen koelblokjes nodig.
-edit-
ESP heeft een ontwerp op zijn site, en inderdaad kan dat met amper bruggen.
https://www.sound-au.com/project3a.htm
Merk ook op dat Elliot bepaalde transistors thermisch met elkaar verbonden heeft, dan is niet voor de leuk maar nodig voor je ruststroom instelling en het DC component aan de uitgang.
Die condensatoren anti-serie/parallel in de signaalweg is totaal onnodig, er staat geen AC overheen.
Dat is een ander ampje, maar het verhaal over de spoel blijft gelijk.
Zeg en dan nog eens wat
Kan iemand even voor mij controleren of ik de twee 1N4007 diodes goed geplaatst heb? --> twee Orange circels
Verder twijfel ik nog over weerstand R15 --> Gele circel
Of is dit compleet te veel werk? Dure eindtrap snappie...
Groet, Wouter
mel
Dure eindtrap?En dan heb je zo weinig vertrouwen in je kunnen?Probeer eens een beetje zelfverzekerder te worden. Als je iets verkeerd doet, en er gaat iets stuk, is dat niet erg.Daar leer je alleen maar van.Trouwens, dat schema ziet er niet echt " duur " uit, hoor. :)
[Bericht gewijzigd door mel op 1 juni 2022 10:59:00 (13%)
Als het om de spoel gaat die in serie met de luidspreker staat is het geheel onbelangrijk of er massa onderdoor loopt.
Dure eindtrap? Ik schat ongeveer aan 10 euro aan componenten.
wanneer je het één benoemd, benoem je de rest erbij.
Check, wat ik graag wil controleren is:
Paarse vlak, heb ik zo de 100n en de 4700uF juist uitgelijnd?
Gele vlak: Zo de power inductor O.K. geplaatst, ook qua GND? Of moet ik een GND lijn weghalen of iets dergelijks?
Groene vlakken: Zo de twee stuks 1N4007 goed geplaatst? Of moet ik het compleet ergens anders organiseren?
Groet, Wouter
je gaat de signaaldraden naar je eindtransistors kruisen met het vermogensspoor naar je luidspreker? dat moet toch bijna wel rond gaan zingen?
Als ik er niet uit kom met bijvoorbeeld
"je gaat de signaaldraden naar je eindtransistors kruisen met het vermogensspoor naar je luidspreker"
Weet iemand nog een optie om mij te helpen?
Bijvoorbeeld meenemen met diverse tekeningen op CO ?
Of weet iemand of dit soort dingen ook in een boek te vinden vallen?
Arcering van jullie kant?
Of een website waar dit soort principes staan beschreven?
In de hoop dat er iets tussen zit. Groet W.
Optie 1 maak orginele print. >:)
Gr.F_S
Ik zal dezer weken kijken of ik tijd heb om deze na te tekenen en te posten of
hij OK is.
tussentijd een optie 2 ?
Dus het zit hem alleen in de dikke baantjes, zoals jullie beschrijven?
Er is wel meer niet ok, kijk eens goed naar de verschillen. Er is een goede reden waarom onderdelen dicht bij elkaar geplaatst moeten worden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 1 september 2022 17:39:03 (41%)
