Smartphone herstellen ?
pa3gws
Kan je bellen naar het toestel?
Op 5 juni 2022 05:23:14 schreef fcapri:
ik bestel altijd met frame, hoef je enkel de print over te zetten. zonder frame moet je het gelijmde scherm los peuteren en het nieuwe erin lijmen. die paar euro is het werk mij nie waard
Goede tip, bedankt. Hoef je niet bang te zijn dat je het nieuwe scherm niet goed vastkrijgt of breekt bij het vastdrukken.
Het toestel doet niets meer dus bellen zal ook niet gaan hé. :)
Ik zal eens een schermpje bestellen voor €40. Werkt het niet dan is het nog maar zo. Ik heb in ieder geval 2 A40's liggen dus heb 2 kansen.
Kan iemand nog zeggen hoe ik dergelijke batterij kan uitmeten ?
Ja, dat denkt u. Maar in werkelijkheid bestaat zo'n scherm uit min of meer 3 delen: het scherm zelf (het LCD met de pixels), het backlight-gedeelte (dat het licht veroorzaakt zodat je ook wat ziet) en de aanraaklaag.
Als de pixelaansturing defect is maar de rest niet, zie je vaak wel de gloed van het backlight en werkt de telefoon verder zoals normaal, je mist alleen visuele terugkoppeling van wat je doet, omdat er geen pixels getoond worden.
Als het backlight stuk is, werkt alles verder ook naar behoren, maar mis je wederom visuele terugkoppeling omdat er geen licht door de pixels valt. Met een sterke lichtbron onder een bepaalde hoek schijnend op het scherm kun je dan controleren of de pixelaansturing nog in orde is.
Is de aanraakfunctionaliteit defect, dan merk je dat wel bij het inschakelen: wel beeld en geluid/trilling, maar geen mogelijkheid om een pincode / ontgrendelings-patroon in te voeren (indien van toepassing...)
Dus nee, in uw geval doet het toestel nog wel degelijk wat: dat er een trilling is bij inschakelen sterkt mij in de overtuiging dat de video-aansturing en/of het backlight defect is, maar de rest nog in orde is. Eventueel kun je kijken door op een bekende plek op het scherm te tikken om te kijken wat er dan gebeurt. De sterke-lichtbron-onder-een-hoek test kan ook helpen om zaken uit te sluiten.
Vergeet het uitmeten van die batterij, het toestel trilt toch bij inschakelen? Dat heb je zelf gemerkt. Het is onzinnig om die te gaan verdenken.
Het vreemde is dat nu hij niet meer trilt wanneer ik hem aanzet, misschien zit het scherm hier ook voor iets tussen ?? Vandaar had ik graag even de batterij nagekeken zodat deze zeker nog in orde is en niet is stuk gegaan bij het demonteren.
Indien de batterij ook stuk zou zijn heeft het geen zin meer om nog kosten te gaan doen.
Maar zou niet weten hoe je zoiets uitmeet N
Als een batterij uitmeten te hoog gegrepen is kun je beter die telefoons dichtlaten. Dat die ene nu niets meer doet zal eerder komen doordat je iets beschadigd hebt of verkeerd hebt gedaan. Werk je wel anti-statisch ?
Op 5 juni 2022 17:45:34 schreef benny1:
Heb ik hierboven gemeld, afhankelijk van de laadtoestand ligt de gemeten spanning tussen ongeveer 3,5 en 4,2V. Sommige Samsungs doen zelfs 4,3V als hij vers van de lader komt. Maar aan de andere kant: een batterij gaat niet in 1 keer van werkend naar doet niks. De kans is groter dat er ergens iets niet goed op zijn plek zit of beschadigd is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 5 juni 2022 18:14:58 (20%)
Heb gewerkt met plastic handschoenen en zover ik weet niets beschadigd.
Ik heb al veel batterijen uitgemeten maar in dit geval is het geen gewone batterij met een + en - kant maar speciale fiche zoals op deze foto.
Maar intussen toch uitgemeten en ik meet 3,9V, dus dat lijkt me ok.
[Bericht gewijzigd door benny1 op 5 juni 2022 18:38:24 (14%)
pa3gws
Nee das nogal dronken.:-)
Ik bedoel dus bellen NAAR het nummer van het toestel gaat hij nog wel over??
Als het display stuk is kan hij misschien nog wel binnenkomende gesprekken ontvangen.
Je kan er dan verder niets mee maar dan weet je wel of er verder nog leven in het ding zit.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op 5 juni 2022 18:47:57 (26%)
Zo op het zicht zeg ik: Die is kapot. Ik vertrouw hem niet meer. Ruikt ie? Een zoetige fruit-lucht, waarbij ik nooit weet wat voor fruit het is...
De 'kreukels' in de batterij komen waarschijnlijk doordat er iets teveel geweld is gebruikt bij lossteken van de lijm... (Kan alleen het 'jasje' zijn.)
We hebben dat eerder getest en kregen toen direct voicemail te horen.
Beide batterijen intussen uitgemeten en zijn nog ok.
De kreukels zijn inderdaad enkel het jasje, daaronder is alles nog netjes vlak, de andere batterij heeft dit minder.
Het zou me verbazen dat beide printplaten van beide telefoons stuk zijn dus ik veronderstel dat het scherm de oorzaak is.
Misschien nog een laatste vraag.
Kan het trillen ook iets met een defect aan het scherm te maken hebben of ligt dat enkel bij de printplaten ?
Op 5 juni 2022 18:33:50 schreef benny1:
Zwarte anti-statische zijn goed maar gewone plastic zou ik nooit dragen, dan kun je beter blote handen gebruiken.
pa3gws
Het trillen is waarschijnlijk een instelling van het toestel.
Als ik mij Samsung opnieuw opstart geeft hij ook even heel kort een trilling.
Heb het nog eens nagekeken en ik had inderdaad een foutje gemaakt.
De trilsensor zat een beetje in de foute positie alhoewel hij op deze manier ook erin paste.
Heb hem nu verdraaid en beide telefoons trillen terug bij het aanzetten.
Dus tijd voor een nieuw schermpje.
Ah, mooi gevonden. Dan gaat een schermpje vast wel helpen!
Intussen besteld.
Allen bedankt voor de ondersteuning. _/-\o_
Misschien nog één vraagje.
Met welk product lijmen jullie het toestel terug dicht helemaal op het laatst?
[Bericht gewijzigd door benny1 op 5 juni 2022 21:37:38 (47%)
Hensz
Op 5 juni 2022 19:00:36 schreef benny1:
Logisch, hij is uitgeweest en opnieuw opgestart, maar je hebt de pincode voor de sim nog niet ingegeven.
Don't Panic!
Op 5 juni 2022 21:35:11 schreef benny1:
Intussen besteld.
normaal moet je niks lijmen. enkel het display is aan het frame gelijmt, de rest schroeft in elkaar.
batterijen lijm ik er daarna niet meer in, vergemakkelijkt het vervangen later :-)
je kan dat ene display dan ook eens testen op beide telefoons, misschien dat je ze alle2 kan herstellen
Ok, bedankt.
Was mijn bedoeling van met het nieuwe schermpje de twee telefoons te testen.
Twee weken verder en eerste schermpje ontvangen.
De twee A40's werken weer perfect met het schermpje. :)
top, kan je direct ook het 2de scherm kopen. goedkope herstelling voltooid.
soms moet je er gewoon van uit gaan: het is stuk en ik wil de dure herstelling niet meer doen, laat ik een goedkoop alternatief proberen. kleine investering als test.
lukt het niet, klein verlies, lukt het wel, goedkope herstelling
Iets te snel geroepen.
Daarnet de eerste telefoon volledig gemonteerd en ziet er minder fraai uit nu.
barst rechts onder, heb je iets te hard geduwt ergens door paaar keer monteren/demonteren?
Straf, ben nochtans heel voorzichtig geweest.
Bij Ali deden ze er niet moeilijk over en het werd direct terugbetaald.
Maar nieuwe bestellen en weer twee weken wachten.
