3 Node Security Screw
Hoi C.O ers
Even een vraagje vanaf deze kant.
Ik heb hier een schroef in een elektronische klok zitten waarvan ik op zoek ben naar de bijpassende schroevendraaier.
Ik ben vanmiddag eens aan het googlen geweest en kwam op een gegeven moment uit op een 5 node security screw.
En dacht zo te zoeken op 3 node security screw.
Het gekke is ik krijg van alle soorten schroevendraaiers maar niet die van de pasvorm van de foto.
Zou het soms een fabriekkant behouden schroef zijn waarvan de schroevendraaier niet te krijgen is?
https://www.uploadarchief.net/files/download/3%20node%20security%20scr…
Bvd daan
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Gewoon een setje security tips bestellen bij Ali, en weg probleem, meestal ook te vinden in de action winkel in de buurt.
Oke bedankt voor je tip ik ga van de week even kijken bij de action.
Zou mooi zijn als ik deze kastjes ook op een normale manier open krijg.
Voorheen boorde ik voorzichtig de kopjes eruit en pakte dan nieuwe schroefjes maar het blijft toch hannesen.
[Bericht gewijzigd door daandc op 5 juni 2022 22:16:31 (55%)
Hoewel ik er niet zo in zit kan ik hem niet vinden.
Het is geen Tri-groove, wat er in de Wiki het meest op lijkt.
vaker tegen gekomen , als hij niet te diep zit met de punten van een schaar
op die manier is het mij al een paar keer gelukt .
mits hij niet te vast zit .
"node"??
Dat klinkt als iets wat ali vertaald heeft, wing, lobe of point is wat je zoekt.
pa3gws
Op 6 juni 2022 09:31:21 schreef klaasy:
En eventueel even de schroef verwarmen met de punt van de soldeerbout.
Komt hij wat losser in het kunststof te zitten en gaar hij makkelijker los.
Dit werkte perfect om de originele filmnet decoders open te maken. :-p
Op 5 juni 2022 22:30:45 schreef Aart:
Puur op basis van wikipedia zou ik dat ook denken, maar als ik op afbeeldingen zoek zien tri-groove schroefkoppen er inderdaad anders uit…
Hoewel… http://www.superfastener.com/product/t-groove-button-machine-screw/ Lijkt er toch wel erg op.
https://www.losspreventionfasteners.com/store/products/t-groove-securi…
Dan zou het dus t-groove moeten heten (al vind ik dan ook veel slotbouten voor b.v. kruistafels van een kolomboor). Maar dan heb je weer ruimte nodig naast de schroefkop om er bij te kunnen met het juiste socket/dopsleutelachtige ding.
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Wordt ook wel IN Y2 bit genoemd...
https://www.circuitsonline.net/forum/file/80713/forum-post
Om even het topic fatsoenlijk af te sluiten ik heb het over een andere boeg gegooid.
Ik kon ze niet zo gauw vinden bij action of lidl ik wilde ook een schroevendraaier en geen bit omdat sommige schroeven vrij diep in een schacht kunnen zitten.
Ik heb dus zelf een schroevendraaier er voor gemaakt met een slijptol met een 1mm doorslijpschijfje ging prima.
https://www.uploadarchief.net/files/download/security%20screwdriver%20…
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Op 7 oktober 2022 19:56:37 schreef daandc
Dat zijn de plaatsen waar ik zeker niet zou zoeken :-)
Ik heb een stuk of 5 bitsets met deze bits. In 1 set met hele lange bits zitten ook een TW1, 2 en 3 in (Tri-Wing) Set heb ik al een jaar of 15
Op 7 oktober 2022 20:41:49 schreef Retiredat55:
Netjes gedaan!
dank je _/-\o_
Op 7 oktober 2022 21:17:25 schreef fred101:
Ik zie m niet zo gauw in jouw setje (link) zitten fred. :+
Het gaat om deze schroef.
Afijn nu krijgt een oude schroevendraaier een 2e leven. O-)
Nu zie ik het pas, sorry, ik dacht dat het TW bits waren. Ik heb net bij al mijn bit sets gekeken en die jij bedoeld zitten bij mij ook nergens bij, zelfs mijn i-fixit set heeft ze niet. Ik heb dit type bit ook nog nooit nodig gehad. Ik heb ze alleen als H vormige bit (dus met 2 punten)
[Bericht gewijzigd door fred101 op 7 oktober 2022 22:26:14 (10%)
Geeft niks fred ;) nu weet je in ieder geval wat je met je oude schroevendraaiers kunt doen.
