Daar is natuurlijk ook een simpeler oplossing voor: zorg dat bij de bouw op een paar handige punten je een deel makkelijk los kunt nemen. Een rijgklem-met-zekering zou er al zo eentje kunnen zijn.
Voor wat betreft automaten: Die dingen zijn juist dubbelpolig (in Nederland) om ze ook als schakelaar te kunnen gebruiken. Als het alleen maar hoeft te zekeren (soms kan dat!), dan zou je ook eens naar enkelpolige automaten kunnen kijken. Die gebruikt een groot deel van de rest van de wereld en die zijn een fractie van de prijs van een '1P+N'.
Bij onze oosterburen is dat heel gebruikelijk. En daar kan het ook beter dan hier omdat het daar gebruikelijk is om de nul die binnen komt aan de aardpen te hangen - de nul is dus min of meer per definitie op hetzelfde potentiaal als aarde.
De reden daarachter zal wel zijn dat 'aardpennen' in veel gebieden wat moeilijker zijn. Als je die met al je buren tesamen knoopt, dan heb je toch een heel acceptabele aardverspreidingsweerstand.
Overigens is het daar ook heel gebruikelijk om 3-fasen met 3 losse enkelpolige automaatjes te zekeren. Het is letterlijk de vervanging van smeltpatronen. Als je er niet tegen kunt dat je 1 fase mist, dan moet je dat maar elders oplossen zeg maar. En die 3 enkele zijn uiteraard een fractie van de prijs van een 3P(+N).
redelijk wat regels uit de NEN1010 erop toepassen
Wel grappig dat je dat zegt. Ik doe dat op andere gebieden waar die norm helemaal niet van toepassing is ook wel eens. Uiteraard gaat er vanalles in protest, maar de natuurkunde verandert niet. Voor een orde-grootte is het prima bruikbaar, al is het er niet voor bedoeld.
Overigens vinden onze oosterburen in de praktijk ook dat je een 5x1.5mm2 kabeltje gewoon met 3x16A kunt zekeren. Blijkbaar is de natuurkunde dan toch regio-gebonden. Hmz...
Maar goed, daar is het ook helemaal niet raar om een platte 3 aderige kabel voor 230V gewoon in de pleisterlaag te douwen. Je moet wel 'Meister' zijn om dat te mogen en het volgens het boekje doen. Dat dan wel weer.
