Blackdog, heel erg bedankt voor je aanvullende info. Tot gisteravond heb ik nog gekeken naar aanvullingen in dit topic. Omdat het ontbrak, had ik in de nacht de print afgerond en de opdracht voor de printen verstuurd naar China. Ik kan dus niets meer wijzigen. Of nou ja, als ik het binnen heb, wat extra knutselen. Dat van die 22pF had ik best nog willen verwerken in het ontwerp. Dat van die grote massavlakken had ik graag eerder willen weten, want standaard gebruik ik in een ontwerp juist grote massavlakken, omdat ik me zo 1 probleem bespaar : het tekenen van GND-banen. Die 10nF valt er denk ik nog wel bij te plaatsen. Verder zijn alle onderdelen zeer dicht geplaatst bij de chip zelf, evenals de connector voor de PT100.
De aansturing voor 230V zit aan de tegenovergestelde kant van het PCB als waar het PT100-gedeelte zit. Ik maak me er niet zoveel zorgen over.
Voor wat betreft het snubber-gedeelte voor de MOC3023 heb ik het ontwerp 1 op 1 overgenomen uit de datasheet.
Verder is het wellicht handig om even een foto te plaatsen van het "warmhoudplaatje" dat ik gebruik, zodat het nu wat duidelijker is. Ik moet toegeven, ik heb het ook wel eens geprobeerd met een warmhoudplaatje, waar Arco een foto van heeft geplaatst, maar vond dat onpraktisch, vanwege de grootte. Ik soldeer hoogstens een printje van 10 bij 10 cm per keer. Ik schuif dan voorzichtig het plaatje over de plaat, zodat ik nog zaken kan corrigeren. Denk dan vooral aan weerstanden of condensatoren die omhoog gaan staan, tijdens het vloeien van de soldeerpasta. Van de andere kant, als ik de temperatuur nu beter kan instellen, zal dat waarschijnlijk minder snel gebeuren.
