Goeiemorgen,
Ik ben Nederlander maar heb een huis gekocht in België. Omdat ik de elektrische installatie wil uitbreiden/vernieuwen heb ik twee vragen, vooral betreffende een losstaande garage met achterbouw die bij het huis hoort. Deze garage heeft momenteel één driefasig stopcontact (eerste kring, CEE 16A 3x400V+N+PE) en een stuk of vier monofasige stopcontacten en een TL-lamp (tweede, gemengde kring). Deze zijn afgetakt van een klein kunststof verdeelbordje (dubbel geïsoleerd, klasse II) in de garage met twee zekeringen.
Mijn eerste vraag is: mag ik dit verdeelbord vervangen door een metalen kast?
Vincotte zegt van wel, pagina 5: https://www.vincotte.be/home/assets/files/publications/brochure-huisho…
Twee andere bronnen zeggen van niet: https://www.electro-test.be/assets/upload/Klaar_duidelijk_NL.pdf pagina 9 en https://www.elektrische-keuring.be/praktische-gids-voor-de-elektrische…
Nu dacht ik dat de redenering voor het verbieden van een metalen kast de volgende was: als in de hoofdkast, voor de differentieelschakelaar, een aardingsfout voorkomt zal er niets uitschakelen en staat dus de kast onder spanning. Alleen is dit een tweede kast die na de differentieelschakelaar komt en is dat dus niet van toepassing lijkt me? Persoonlijk heb ik door mijn ervaring in de industrie meer de voorkeur voor een metalen kast.
Tweede vraag: Ik zou het aantal driefasige stopcontacten willen uitbreiden naar een stuk of 8. Geldt de regel van maximum 8 stopcontacten per kring/circuit hier ook? Ik vind hier geen éénduidig antwoord. Ik weet dat het beter is CEE WCD's elk apart af te zekeren, maar dat betekent dat ik met 8 kabels moet vertrekken voor in de garage naar de achterbouw. Gezien het beperkte vermogen (kolomboor 550W, draaibank 1,1kW, Freesmachine 2kW, Slijpsteen 750W, zaagmachine 1kW, schaafbankje 750W, ...) en het feit dat ik er slechts alleen ben en er dus nooit twee machines tegelijk zal gebruiken lijkt me dit overdreven. Slechts één stopcontact voorzien en telkens stekkers versteken lijkt me dan ook weer niet de beste optie gezien de machines er toch vast staan. Of is het ook goed als ik zo'n klein kastje voorzie boven elk stopcontact met één 16A zekering voor elk stopcontact en vertrek met één kabel 4mm2 gezekerd op 20A uit de kast van de garage en zo de dubbele meters kabel uitspaar?
Bedankt alvast weer.
