Wat voor machine is het ?
Het werkt vrij simpel. Als er 24V is dan brandt de zender en de ontvanger gaat aan. Zodra de ontvanger het licht van de zender ziet gaat er intern een electronische "schakelaar" om die het relais schakelt. En dat relais zet iets aan of uit.
Zonder meer info weet ik niet wat de functie van het ding is. En dus of de fout hierin zit. Wat schakelt dat relais aan ? Wat doet die fotocell ? Meestal zijn ze voor detectie, bv of iets een eindstop heeft bereikt, of dat er iets in beweging is. Of het detecteert dat iets er door gaat en schakelt dan iets aan of uit.
Dat relais kan kapot zijn maar dat kun je met een multimeter testen (spoel weerstand en de weerstand van de contacten
De lamp in de zender kan kapot zijn. Dat kun je zien, (tenzij het infra rood is maar dat kun je meestal wel zien via de camera van je telefoon)
De ontvanger kan stuk zijn. Daar is misschien een vervanger voor vinden en anders valt er wel iets voor te bouwen. Dat moet je wel kunnen. bv met een Arduino
Er bestaan ook kant en klare licht sluisjes. Dat is waarschijnlijk het simpelste.
