Op 16 juni 2022 13:51:08 schreef Arco:
Symbool is toch voor een schakelaar, niet voor een automaat?[bijlage]
Vermogensschakelaar (het kruisje) EN een scheider (dwarsstreepje)
inderdaad, geen automaat.
Dubbelgeïsoleerd
Huh? Dan is die aanduiding 10000 in dat hokje bestemd voor de situatie dat je die schakelaar op een kortsluiting inschakelt? Of misschien zelfs precies op het moment dat er een sluiting optreed je hem uitschakelt? Die laatste is nog spannender...
Of hoe?
Hier staat ook zo een Vynckier GI voor de meter en ik kan bevestigen dat deze wel degelijk thermisch als magnetisch eruit gaat.
Bij een harde aardsluiting:
-automaat van de betreffende kring eruit
-diff 30mA eruit
-diff 300mA eruit
-De Vynckier GI eruit, was dus duidelijk magnetisch
Bij overbelasting door wasautomaat en zonnebank samen aan op dezelfde fase
- De Vynckier GI na een 5-tal minuten eruit, was dus duidelijk thermisch
Volgens symboliek is de Vynckier GI zonder discussie een schakelaar...maar in werkelijkheid wel degelijk ook zonder discussie een automaat
Het kruisje betekent in ieder geval vermogenschakelaar. Alleen de definitie voor vermogenschakelaar is niet altijd helder. Vermogenschakelaars gaan er blijkbaar automatisch uit bij kortsluiting. Dus het kruisje dekt de lading in het symbool.
Volgens wiki:
Een vermogenschakelaar is een elektrisch toestel dat als doel heeft kortsluitingen af te schakelen. Een van de voornaamste kenmerken van de vermogenschakelaar naast de gebruiksspanning is dan ook het afschakelvermogen, uitgedrukt in kiloampère (kA). Het afschakelvermogen van de vermogenschakelaar moet steeds groter gekozen worden dan de kortsluitstroom of het kortsluitvermogen op die plaats van de installatie. De vermogenschakelaar is een van de belangrijke beveiligingstoestellen in een elektriciteitsnet.
Alsook volgens Schneider:
https://www.se.com/be/nl/product-category/4200-vermogenschakelaars-en-…
Ik denk inderdaad dat de mannen van Vynckier de symbolen niet helemaal respecteerden. Anders zou dit al helemaal geen zin hebben.
https://www.gunstigkoopje.be/product/vynckier-zekering-4p-400v-20a/
Een C20 met hetzelfde symbool.
Dubbelgeïsoleerd
Op 16 juni 2022 14:47:35 schreef KellyDK:
https://www.gunstigkoopje.be/product/vynckier-zekering-4p-400v-20a/Een C20 met hetzelfde symbool.
Daar is helemaal niks mis mee.
Een installatieautomaat is altijd een vermogensschakelaar en een scheider.
De 3000 in het hokje (of de 10.000 in de nieuwe) is de maximale kortsluitstroom die de automaat (of schakelaar) gegarandeerd af kan schakelen.
Zo de kortsluitstroomhoger zijn als de vermelde waarde dan kan (en mag) de automaat (of schakelaar) defekt gaan.
Ik doelde op de C20. Er werd hierboven geopperd dat op basis van het symbool dit wel eens een gewone lastscheider zou kunnen zijn die helemaal niet zelfstandig kan afschakelen bij een fout (kortsluiting of overbelasting).
Volgens Robbe zou die dan weer enkel bij kortsluiting afschakelen.
Maar op de C20 staat hetzelfde symbool, terwijl het opschrift C20 (en ook wel de 3000, dus huishoudelijk) toch sterk doet vermoeden dat die zowel thermisch als magnetisch kan afschakelen. Als blijkt dat dit geen "gewone" automaat is en die je dus niet tegen overbelasting beschermt, wil ik toch wel eens zien welke keurder die fout gaat opmerken.
Als er geen karakteristiek bij staat én het symbool van een schakelaar/scheider in plaats van een automaat ga ik er van uit dat het geen automaat is.
(ducktest)
De Vynckier serie GI is wel degelijk een automaat met minstens een magnetische afschakeling.
De automaat zat juist na de inkomende voedingskabel en voor de energieteller, dus in de verzegelde elektrokast van de energieleverancier.
Het type werd +/-20 jaar geleden verplichtend opgelegd bij een nieuwe aansluiting.
In het verleden heb ik persoonlijk twee à drie keer een serieuze kortsluiting gemaakt. En telkens ging de automaat eruit.
dat model is zeker een automaat, symbolen waren destijds nog anders, net als types met karakteristieken. wel het bekende type wat uitvalt met trillingen. fluvius gebruikt nog steeds een 10kA automaat, hier zijn ze al met 6kA aan de gang van GE. daar zaten in het begin nog 15kA automaten van merin gerin.
Op 16 juni 2022 18:49:54 schreef KellyDK:
Klein misverstand... ik had het over het kruisje en de definitie van een vermogenschakelaar, daar is wat verwarring rond als je het internet mag geloven. Ikzelf heb er ook eentje (GI serie) en hij gaat er zowel thermisch, bij kortsluiting en met de hand uit.
Sommigen opperen aan de hand van dat kruisje dat een vermogenschakelaar een 'hand bediende schakelaar' is en geen automaat, terwijl dat kruisje gewoon vermogenschakelaar betekent. Een vermogenschakelaar is dus meer dan een handbediende schakelaar die vermogen kan schakelen. Een automaat is ook een vermogenschakelaar.
Ik geef hier boven enkel hoe wiki en een willekeurige fabrikant de definitie van een vermogenschakelaar zien.
Op 16 juni 2022 19:54:19 schreef testman:
dat model is zeker een automaat, symbolen waren destijds nog anders..
Symbolen waren niet anders in dit geval.
Bedankt voor de info, allemaal heel leerrijk,
maar nog steeds geen antwoord op de initiële vraag.
Welk is de uitschakel karakteristiek van een Vynckier automaat serie GI, vermoedelijk met artikel nummer 641260.
Iemand nog een oude catalogus uit de jaren 2000 ?
@ ARCO
Blijkbaar maakt men (alleen in België ?) een onderscheid tussen een de "aansluitautomaat" en een automaat die verder stroomafwaarts staat gemonteerd.
De stroom afwaarts gemonteerde automaten hebben de gekende uitschakelcurves B, C, D, MA ...
De aansluitautomaat heeft echter een afwijkende curve. Blijkbaar alleen voor België is deze curve vastgelegd in de norm NBN C 61-142/A3.
Om mijn probleem op te lossen zal ik op zoek moeten gaan naar bij het Belgische Elektrotechnisch Comité ...
off the record : persoonlijk heb ik een vermoeden dat het wellicht om een karakteristiek gaat die zoveel mogelijk de uitschakelkarakteristiek van een (glas) zekering benadert.
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op 17 juni 2022 13:55:14 (10%)
Voor die andere 'Gi' geven ze op: "curve volgens NBN C61-142" (wat dat ook moge zijn...)
Op 16 juni 2022 22:38:41 schreef GJ_:
[...]Symbolen waren niet anders in dit geval.
heb net nog eenzelfde GE automaat van 40A gezien, zelfde symbool erop. je merkt zo dat het een automaat is, weegt meer als een HS en je zet de schakelaar voelbaar op spanning met de knop omhoog zetten, een stomme schakelaar schakelt anders..
bij die china brol vind ik de werking belangrijker als de tekst erop.
van de week storing mee gehad, welbekende emat brol. 2 aparte delen van een krachtautomaat, 1 fase werkte niet.
[Bericht gewijzigd door testman op 18 juni 2022 00:04:10 (12%)
En dat noemt men 'verenigd Europa'...
Ik heb ondertussen een echte "schakelaar" gevonden, dat symbool is toch nog net ietsje anders.
Als toevoeging:
O lastschakelaar
- Scheider
Combinatie van de 2: lastscheider.
Het kruisje staat er niet op als zijnde zou het geen vermogenschakelaar zijn. Nu moeten we nog enkel over de definitie van dit alles zien overeen te komen.
Bij wiki gaan ze er vanuit dat bij een vermogenschakelaar één en ander automatisch verloopt bij kortsluiting en het afschakelvermogen zou moeten vermeld zijn. Dan zou het kruisje min of meer de lading dekken in het oude symbool gebruikt door vynckier. Tenzij er iemand komt opdraven met een zuiver handbediende schakelaar waarop het kruisje staat vermeld.
Hoe legrand het ziet:
https://www.legrand.nl/producten/giethars-transfo-vermogenbeveiliging/…
Volgens deze link halfweg de pagina
https://www.arboinspectie.nl/hoe-scheid-je-de-werkplek-van-een-voeding…
is O een lastscheider en X een installatieautomaat.
Verwarring bij het Vynckier symbool dus uitgeklaard
Op 18 juni 2022 10:58:29 schreef ----:
Vooral " krotsluiten" lijkt me wel wat.. Je zal toch zeggen dat ze bij de arbeidsinspectie wel kunnen schrijven..
Op 18 juni 2022 11:49:55 schreef mel:
Vooral " krotsluiten" lijkt me wel wat..Je zal toch zeggen dat ze bij de arbeidsinspectie wel kunnen schrijven..
Dat geld ook alleen maar als het misgaat, dan kunnen ze het ...
