dan zou ik voor een 16 uF gaan, een 18 uF laat meer stroom door startwikkeling lopen continu en een einde startwikkeling tot gevolg... Maar wat doen je 3 aansluitingen op de compressor Ohms?? 1 moet iets hoger Ohms zijn dan de ander
Dat is balen… de plastic 18uF komt vandaag binnen.. haha. Is dit gevaarlijk of gewoon onhandig en kan het apparaat stuk gaan? Dat vind ik minder erg dan dat het gevaarlijk is…
@smd de compressor heb ik nog niet doorgemeten, wel op youtube gezien dat de ene combinatie polen meer weerstand hebben dan de andere combinatie en de derde combinatie de twee weerstanden opgeteld zou moeten hebben.. maar nog niet naar gekeken dus.
Wilde vandaag eigenlijk gewoon deze slechte condensator er in zetten
Toch een positieve noot: met deze condensator moet hij werken. Mss niet de beoogde jaren maar toch genoeg om te weten of de motor geblokkeerd zit intern of niet zonder al te veel geld uit te geven aan een duurzaam model.
Op 17 juni 2022 11:40:03 schreef EricN:
inderdaad. en of het nu 17 , 18 of 20 µF is, maakt niet uit voor de test en waarschijnlijk ook niet voor de werking.
Voor test kan het, maar langdurig gebruik leid tot oververhitting startwinding/ compressor, en dat gaat binnen het uur!!!
Top, aangesloten.
Hij werkt!! Poaaahh.
Het is 29 graden op mijn slaapkamer dus hij blijft mooi aan staan (met kans op stuk gaan dus, aldus @smd)
Tja als de mobiele airco oververhit van 18uF ipv 17 uF+-5%. Dan zal het allemaal wel…
Ik zal nog wel even zoeken naar een alu 17uF variant voor de netheid.
Bedankt iedereen voor het commentaar
Op 16 juni 2022 13:38:35 schreef Jeroen WTB:
Bedankt voor jullie antwoorden, nu verdenk ik nogsteeds de condensator; mooi.Echter ben ik als non elektro'er en als hypochonder (zware aanstelleritus psychologisch) niet fan van iets op 230 zetten en meten.
kunnen jullie vraag 2; nog beantwoorden? Vraag 2) is 17µF niet een beetje weinig startcapaciteit? en kan het kwaad om een condensator met hetzelfde voltage met meer startcapaciteit erin te zetten?
Het is weinig, maar het is waarschijnlijk ook géén startcondensator maar een bedrijfscondensator. Hij wordt dus niet afgeschakeld als de compressor eenmaal loopt. Mogelijk zit er wel nog een PTC of relais bij om te starten, maar misschien ook niet. De condensator kan stuk zijn, de PTC of het relais mogelijk ook als die erop zitten.
EDIT: Mooizo! Ik denk dat 18u in plaats van 17u geen ramp is. Zeker omdat hij over de jaren toch wat terug zal lopen in capaciteit.
17µF of 18µF is een XC verschil van 11Ω. Dat zorgt echt niet voor een dramatisch einde. Laat die 18µF maar rustig zitten
Op 17 juni 2022 21:57:33 schreef Jeroen WTB:
Top, aangesloten.Hij werkt!! Poaaahh.
Dat is mooi! Als je de 18uF bij de motor laat zitten, dan wel vlakbij de motor een aantekening maken dat 17uF de originele waarde is.
Anders zit na 100 reparaties verder een 117uF condensator op die plek.
Op 17 juni 2022 22:29:59 schreef ----:
lees eens op de foto, 17uF 5%, dus 16,15 is ok en ook 17,85uF. Alles tussen 16 en 18uF is geschikt.
Behalve als daar ook 5% tolerantie opzit, dan kom je zomaar 10% hoger
10% zal ook wel toelaatbaar zijn, maar meer dan dat begint dubieus te worden.
1 uf verschil heeft bij een klant van mij een droger motor compleet doen verbranden... bromde beduidend meer met dat verschil.. Maar ja de Experts zeggen dat het kan, OK...dan leg ik me er bij neer.. 18 uF kan tenslotten ook 19,8 uF wezen bij 10% tolerantie!!
[Bericht gewijzigd door smd op 18 juni 2022 17:36:03 (14%)]
tja, een motor van een droger heeft een condensator die maar 1/3 is van de compressor condensator van ts. dan is 1uf al meteen een hoger percentage als bij deze. mn oude airco had origineel een 35uf condensator, die overleed na 9 jaar en ik had toen een vrijwel nieuwe 40uf liggen. daar heeft het ding nog 2 jaar mee gewerkt.
de 35uf was overigens van hetzelfde type als die van ts, ook zo'n plant oil ding.
Bij een één fase motor wordt een bedrijfs condensator gebruikt van 25a 30 micro Farad per KW dit naargelang de start stroom, dit is de helft van wat bij een 3 fasen motor gebruikelijk is.
Voor echt zware aanloop wordt een aanloop condensator gebruikt die wel het dubbele kan zijn, deze moet na het opstarten weer afgeschakeld worden door een stroomrelais of een centrifugaal schakelaar.
yep Plant oil... Slaololie bederft dus een condensator ook!!. Miele heeft nog vaak de PCB containing condensatoren en die doen het nog steeds goed!! Wat is nu beter voor milieu??
Geen airco...
Op 19 juni 2022 18:43:07 schreef smd:
Een droge polypropyleencondensator in plaats van die papierrommel
Wat zit er in die witte ronde spullen (dat wat TS besteld heeft)?. Gaat ook vaak stuk en is binnenin droog.
Dat is een polypropyleentype, wel al een jaartje of 30 denk ik? Philips TL-bakken zijn altijd wel van wisselende kwaliteit geweest.
Bij nader inzien minder dan 30 jaar, eerder 20? Er staat een Chinese 12NC op (begint met 4441), maar wel Made in Germany??
Op 19 juni 2022 22:42:47 schreef EricN:
Daar zit netniksium *) in, dat is een budgetmateriaal en ze zullen de vermelde 10.000 speeluren wel halen, maar ook niet veel meer.
(*) Netniks is een bekende Nederlandse importeur van goedkope spullen die meestal goed genoeg zijn, maar niet overhouden in kwaliteit. Niks op tegen verder, ben er zelf ook klant en ik gebruik zelfs originele kartonnen bakjes uit hun voormalige voorraadsysteem.
TL bakken van Philips waren super T/M TMX 100 armaturen aan toe... Tot dan TMX200 serie kwam met de milieu bewuste armaturen euhm condensatoren was het elke 5 jaar serie condensator vervangen haast..
Op 19 juni 2022 22:56:34 schreef maartenbakker:
Dat is een polypropyleentype, wel al een jaartje of 30 denk ik? Philips TL-bakken zijn altijd wel van wisselende kwaliteit geweest.Bij nader inzien minder dan 30 jaar, eerder 20? Er staat een Chinese 12NC op (begint met 4441), maar wel Made in Germany??
[...]Daar zit netniksium *) in, dat is een budgetmateriaal en ze zullen de vermelde 10.000 speeluren wel halen, maar ook niet veel meer.
datum staat erop, 2006. echter geen tlbak maar een 150W cdm/t armatuur.
de witte nedis condensatoren welke je overal tegenkomt zijn niet veel soeps, motoren/compressoren die veel aanloopcyli maken zou ik er niet van voorzien..
Klopt, de plastic condensatoren zijn niet veel soeps IDD, zelfs de Ducati condensatoren van AEG zijn niet veel soeps, wel aluminium!!
