Liebherr Premium vriest niet
kan je een fotootje van de vergrendeling sturen?? Soms zitten frontjes er veel te strak in..
Vooraan zit een folie. Die is op het "kastje" (wat er uitschuif naar voor toe na de weerhaken te ontgrendelen) gekleefd. De randen zijn wat groter en de folie zit dus een klein beetje op het chassis. De folie aan de kanten een beetje lossen of meer kracht zetten. Best scheef zodat hij eerst in een hoek lost.
Edit: ik zie dat deze een plexi heeft. Zou dus makkelijk moeten gaan. Blijven proberen. Geen rocket science.
[Bericht gewijzigd door EricN op 12 augustus 2023 20:27:28 (15%)
Foto staat bij 17 juni 2022.
Moet ik ontgrendeling ingedrukt houden tijdens de operatie?
Wat is rocker scène? Grof geweld??
Dat het niet moeilijk is bedoelt EricN.. Ik heb er meestal ook geen problemen mee, zoms wat stroef gaat.. IDD tijdens operatie continu ontgrendelen
[attachment=0
]Was even off line. Krijg iets beweging. Bij A en B zit plakrand in de weg. Ga ik ruimte maken.
Krijg 1 mm speling. Vraagje : Komen de clipjes waar ik tegen druk mee naar voren? Als tool gebruik ik schroevendraaier met ingeslepen sleufje. Ronde stift schampte van het clipje af.
