Op 22 juni 2022 15:28:29 schreef tmdr:
Over vijftien jaar wonen we er waarschijnlijk toch al niet meer.
Dus dan mag de volgende bewoner jouw meuk opknappen?
En 15 jaar , dan heb je zelf er profijt van.
Eigenlijk vreemd dat je dit soort kookplaten tegenwoordig steeds meer ziet, hete lucht naar beneden afzuigen is vreselijk (energie)inefficient...
(hete lucht wil liever naar boven...)
Laten we daar vooral niet te ver op in gaan, wie weet wordt het wel Hager in de zelfde configuratie.
Kwestie van één keer klikken tijdens het bestellen.
Heb nog twee maanden voor ik bestel, dus zal er eens over nadenken.
Als het 10% zou schelen zou ik het niet eens overwegen, maar bijna de helft vind ik wel grof geld hoor.
@Arco:
Het is vooral het design. En geen afzuigkap in beeld waar je je hoofd aan de hoeken stoot.
Ik wilde eerst een Bora kookplaat die naar buiten afzuigt, maar ben daar snel van teruggekomen.
De normale recirculatie afzuigingen vind ik de lucht nauwelijks filteren met stank als gevolg.
Bij Bora zou dat helemaal niet zo zijn schijnbaar.
En je kunt niet tegen zo'n ding op stoken schijnbaar, die zuigen zo hard af (omdat ze zo inefficiënt zijn).
heb recent nog problemen een emat automaatje gehad waar 1 fase van de 3 niet meer doorheen ging, ding van nog geen 3 jaar oud.
hier 2 delen in zo'n automaat, puntlas was gewoon losgekomen bij de onderste. deze 40A automaat had er een 26kW pv omvormer opzitten, had goed kunnen gaan etteren dat kreng..
Op 22 juni 2022 17:31:44 schreef Arco:
Dat afzuigsysteem werkt sowieso niet. Kan je goed zien in de TV-reclame van een of andere keukenboer (Miele?). In de "hete" pannen hebben ze een stuk koudijs droogijs gegooid. Je ziet de condensdamp over de rand van de pannen naar beneden stromen en een belangrijk deel van die damp gaat het 'fantastische' afzuigsysteem in. De rest zoekt een andere weg. Dan heb ik al genoeg gezien.
Het is droogijs en geen koudijs. Dit nav post van smd hieronder.
Er zijn ook (half)ronde kappen en kappen met afgeronde hoeken...
Ik ben altijd praktisch aangelegd. Bovenafzuiging is effectiever qua 'luchtjes' en kost een stuk minder energie...
Keuze was gauw gemaakt. (functionaliteit gaat boven design...)
@tmdr Ik bedoelde voor je garage een B20 automaat en de aardleks in je onderverdeler plaatsen. Je hebt er nu een B20/30mA aardlekautomaat in staan.
Ik zou ook voor 3Ph aansluiting gaan totaan kookplaat aan toe.. Is ff ombouwen maar ben je klaar!! Vind het erg ideaal dat alle apparaten in huis aankunnen zonder uitval..Niet dat het vaak voorkomt maar max vermogen kookplaat en dan nog een waterkoker aan en dan pats!!
Ik vind het een pracht patent van de Bora dat afzuiger niet meer boven je hoofd hangt, maar waar gaat al dat kookvocht heen?? Heb je een aparte afvoer naar buiten?? Of is het een recirculatie systeem met een (duur) koolstofilter en dat al je kookvocht in de woning blijft?? IDD reclame is met droogijs!!
Als je per ongeluk een pan soep omgooit lijkt me dat ook niet prettig, om urenlang sliertjes en stukjes groente uit het binnenwerk te moeten pulken...
Op 23 juni 2022 18:52:04 schreef smd:
... maar waar gaat al dat kookvocht heen?? Heb je een aparte afvoer naar buiten?? Of is het een recirculatie systeem met een (duur) koolstofilter en dat al je kookvocht in de woning blijft?? IDD reclame is met droogijs!!
Het kan beide. Zie https://www.bora.com/fileadmin/downloads/220_manual_en_gb11380.pdf.
Op 23 juni 2022 19:30:19 schreef Arco:
Niet aan gedacht. Ik zie dat als een pluspunt. Al het overkooksel kan je zo in de gleuf vegen en je ziet er niks meer van. Daar droogt het wel op dankzij de geforceerde ventilatie.
Zou nog best kunnen meevallen. Ik meet er wel eens aan. Een waterkoker van 2000W trekt zoals verwacht ongeveer 9A.
Maar met mijn inductieplaat is het andere koek. De handleiding geeft de vermogens van de afzonderlijke kookzones. Opgeteld kom ik aan 7800W. Maar als aansluitwaarde wordt 7350W opgegeven. Een stukje lager, maar toch nog goed voor 32A, beide automaten van de kookgroep zouden dan nominaal belast worden. Maar als ik alle kookzones tegelijk op de hoogste stand zet, en ik ga meten, dan kom ik niet verder dan 20A. Die waterkoker kan er dus makkelijk bij op de hoofdzekering van 35A.
Dus ik kan iedereen aanraden om eens te meten wat er werkelijk gebeurt. De soep wordt niet zo heet gegeten.
Op 23 juni 2022 21:57:06 schreef KlaasZ:
[...]Zou nog best kunnen meevallen. Ik meet er wel eens aan. Een waterkoker van 2000W trekt zoals verwacht ongeveer 9A.
Maar met mijn inductieplaat is het andere koek. De handleiding geeft de vermogens van de afzonderlijke kookzones. Opgeteld kom ik aan 7800W. Maar als aansluitwaarde wordt 7350W opgegeven. Een stukje lager, maar toch nog goed voor 32A, beide automaten van de kookgroep zouden dan nominaal belast worden. Maar als ik alle kookzones tegelijk op de hoogste stand zet, en ik ga meten, dan kom ik niet verder dan 20A. Die waterkoker kan er dus makkelijk bij op de hoofdzekering van 35A.Dus ik kan iedereen aanraden om eens te meten wat er werkelijk gebeurt. De soep wordt niet zo heet gegeten.
Heeft je plaat ook een "Boosterfunctie" ? Heb je die al eens er bij aangezet ?
Er zit inderdaad een boosterfunctie op, op alle zones. Maar die gebruik ik nooit, geen behoefte aan.
Doet er verder ook niet toe. De vermogens die ik noemde gelden zonder gebruik van de booster, met booster is het per zone gemiddeld 1000W meer.
Wat ik opmerk is dat met alle zones op stand 9, je een totale stroom van 32A zou verwachten. Maar als ik ga meten, dan blijkt het maar 20A te zijn. Het opgegeven vermogen wordt dus niet gehaald.
Ben wel benieuwd of dat bij anderen ook zo is.
Een inductieplaat bestaat uit modules. Elke module stuurt 2 spoelen (zones). Bij 5 zones zit er een 3de module in die maar half gebruikt is. Elke module wordt door eel fase gevoed. Daarom wordt bij de meeste inducties maar 2 fase draden gebruikt. Elke module heeft een maximum afnamelimiet. Dus 2 zones (spoelen) v dezelfde module kunnen beide niet op booster. Meer nog, niet beide op 9. Er zijn verschillende bedieningen. Bij mijn siemens plaat kan ik in 1 module beide zones op 9 zetten maar dit is gewenste waarde. Werkelijke waarde wordt niet gehaald ergo de plaat houdt intern in maar meld mij dit niet. Andere platen (zoals onlangs alhier opgemerkt) gaat die wel naar de klant indiceren. Bv: zone 1 op 9 en als je zone 3 dan op 9 zet dan gaat mogelijk zone 1 plots 7 beginnen aangeven of drg.
Je kan dus nooit meer dan een ampere of 16-20 per module gaan verbruiken. Logisch. De aansluiting is er niet op voorzien. Een gewone faston gaat dan roken. Dit is software matig gelimiteerd.
Edit: dit verklaart mijn deja vu
https://www.circuitsonline.net/forum/view/158559
Nu misschien (nog) niet maar vind het wel ontzettend handig bijvoorbeeld bij spaghetti koken om het water (wat meestal een aardig volume is) vast aan de kook te krijgen.
Verder zou het niet handig zijn als je zekeringen er uit zouden gaan als iemand eens die knop omdraait.
Mijn laatste keuken is "geschaald" op een Kerstdiner. 4 platen aan , de oven aan, warmhoudplaatje of waterkoker, en de vastwasser aan na de 1e gang. En dat allemaal tegelijk. Niets zo irritant als voor meerdere mensen te moeten koken en dan ook nog rekening houden met de volgorde van je apparaten.
Ik heb de configuratie iets gewijzigd adhv de verduidelijking van Jeronimo de 20A aardlekautomaat er uit gehaald. Die komt dus in een apart kastje in de garage als ik het goed begrijp. Dus richting de garage gaat gewoon een dikke kabel die voor (of achter?) de hoofdzekering aangesloten wordt in de meterkast?
De warmtepomp kan volgens de monteur op één groep van 16A, daar zijn ze op gebouwd. Dus dat scheelt ook flink in de kosten.
Dan kom ik op dit uit:
Als ik dan Hager selecteer vind ik de prijs nog redelijk meevallen.
Helaas wel een levertijd, maar dat is een kwestie van op tijd bestellen dus.
Kastje in de garage komt op een later moment als ik de garage en tuin ga aanpakken.
Er mogen in Nederland max.4 groepen per aardlek. dus voor 12 groepen zou je 3 aardleks moeten hebben. Behalve voor distributiegroepen, die naar een onderverdeler gaan.
Op 24 juni 2022 09:14:08 schreef mel:
Dat is inmiddels achterhaald, maar nog steeds goed gebruik.
Ik zou nog steeds de max van 4 groepen per aardlek aanhouden. Het is idd niet meer verplicht, maar wel een goede gewoonte.
@tmdr: Ik zou de kabel naar je garage als 5x4qmm uitvoeren en achter een B20A automaat zetten. Die automaat komt achter je hoofdschakelaar. In je garage inderdaad de aardlekschakelaars en automaten of aardlekautomaten naar keuze.
Je mag niets voor je hoofschakelaar aansluiten. Je moet de hele installatie met 1 of 2 handelingen uit kunnen schakelen.
Voor de hoofdschakelaar aansluiten is een slecht idee. de enige uitzondering die ik weet is de verlichting van een laagspanningsruimte, zodat je niet in donker staat als je de hoofdschakelaar uitzet..
(In besturingskasten zie je ook vaak de kastverlichting VOOR de hoofdschakelaar,)
Op 25 juni 2022 06:59:07 schreef mel:
die uitzondering ben ik nog niet tegengekomen, ofwel komt die traforuimte verlichting van de klantzijde af, dus een groep op de hoofdverdeler. ofwel van de trafo zelf, klein kastje direct van de rails afgetakt. wat wel mag, maar zie je uiteraard alleen bij utiliteit is de lift, een brandlift moet voor de hoofdschakelaar afgetakt zijn.
Die verlichting die ik bedoel zit natuurlijk wel achter een verdeler, maar komt VOOR de HS af.
Op 25 juni 2022 08:42:54 schreef testman:
[...]die uitzondering ben ik nog niet tegengekomen, ofwel komt die traforuimte verlichting van de klantzijde af, dus een groep op de hoofdverdeler. ofwel van de trafo zelf, klein kastje direct van de rails afgetakt. wat wel mag, maar zie je uiteraard alleen bij utiliteit is de lift, een brandlift moet voor de hoofdschakelaar afgetakt zijn.
In mijn meterkast heb ik zo'n noodverlichtingsdoosje hangen die ook voor [UIT] gebruikt worden
