Ok, doe ik, maar stel dat die heel is, welke zonnecel zou moeten werken?
Als 'ie heel is hoef je 'm ook niet te vervangen...
Als de cel geen spanning meer geeft kun je het beste even meten bij eentje die nog wel werkt,
(spanning hangt af van wat voor chip er onder de zwarte blob zit, kan van 1.2v tot 5v zijn...)
Net in de volle zon gemeten aan de aansluitdraden van de cel. 30mV
Lijkt me niet ok. Graag een suggestie voor een nieuwe.
Zoals gezegd: even meten aan eentje die nog wel werkt, dan weet je het zeker...
Waarom blijven mensen er op staan dat je meet voordat je op zoek gaat naar een nieuwe zonnecel? Een zonnecel gaat niet zomaar kapot. Er zitten weinig bewegende delen in.
Welnee die zonnecel is helemaal niet stuk... Heb er al tonnen onder de hand gehad, het chipje onder de blob is stuk. Er moet een nieuw printje in dat is alles. Verkrijgbaar bij ome Ali.
Het zou de eerste keer zijn dat ik er eentje heb met zonnecel stuk, maar doe de test inderdaad eerst.
En het zal niet makkelijk zijn een geschikte vervanger te vinden en weer waterdicht te krijgen.
Edit; Luxform is geen meuk, dat is kwaliteit. Ze gebruiken wel een eigen ontwerp chip op een LFP accu. Die printjes bij omi ali zijn voor ni-cad cellen 1.2V. Luxform gebruikt altijd Lithium cellen in hun tuinlampen.
Aan zo een printje is niet aan te komen.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 25 juni 2022 16:55:56 (26%)]
Op 25 juni 2022 15:50:33 schreef rew:
Ik hobby nog wel eens met ander soort electronica, maar je zult versteld staan wat er allemaal kapot kan, dat niet beweegt. Verder heb ik alle meetwaarden gepost. Van zonnecellen heb ik geen sjoege vandaar mijn vraag.
De 'verdachte' cel moet je wel los meten. Anders kan de boel onder de blob sluiting maken...
Op 25 juni 2022 16:36:36 schreef CrossFireX:
Welnee die zonnecel is helemaal niet stuk... Heb er al tonnen onder de hand gehad, het chipje onder de blob is stuk.Er moet een nieuw printje in dat is alles. Verkrijgbaar bij ome Ali.
En het zal niet makkelijk zijn een geschikte vervanger te vinden en weer waterdicht te krijgen.Edit; Luxform is geen meuk, dat is kwaliteit. Ze gebruiken wel een eigen ontwerp chip op een LFP accu. Die printjes bij omi ali zijn voor ni-cad cellen 1.2V. Luxform gebruikt altijd Lithium cellen in hun tuinlampen.
Er even vanuit gaande dat ik niet zo slim ben, maar als ik de zonnecel van het printje lossoldeer. Ik meet dan aan de aansluitingen van de cel 30mV in de volle zon, moet ik dan concluderen dat het chipje onder die blob kapot moet zijn? Ik leer graag.
Overigens, de batterij is van Luxform niet de lamp.
Ja zoals Arco zegt, moet de zonnecel wel los van het printje om goed te meten.
En zorg dat de zonnecel naar boven ligt als je meet, als die plat op zijn bek ligt heb je natuurlijk geen spanning...
Wacht effe, je hebt zo een accu in je lampje gestopt? Van een ander merk? Dan heb je je printje opgeblazen, enkel Luxform gebruikt deze accu in hun tuinlampen, de anderen altijd ni-cad...
Op 25 juni 2022 17:19:10 schreef Arco:
Ik heb de spanningsafgifte van de cell los van het printje en dus de blob gemeten. 30mV onder een lamp hooguit de helft.
Op 25 juni 2022 17:24:14 schreef CrossFireX:
Grapjas
Op 25 juni 2022 17:26:34 schreef CrossFireX:
Waar beweer ik dat?
Op 25 juni 2022 17:22:52 schreef jansen2810:
[...]Er even vanuit gaande dat ik niet zo slim ben, maar als ik de zonnecel van het printje lossoldeer. Ik meet dan aan de aansluitingen van de cel 30mV in de volle zon, moet ik dan concluderen dat het chipje onder die blob kapot moet zijn? Ik leer graag.
Wel dus, even op de bon gekeken Luxform - 29169 - Polaris - Zwart
Op 25 juni 2022 12:09:11 schreef weardguy:
Waar heb je dat vandaan? Ik heb heel wat zonnecellen in handen gehad en die op een multimeter aangesloten en onder m'n bureaulamp (120 LEDs) gehouden. Dat werkt prima.
Nah, dan heb ik een slappere ledlamp. Ik moet een zonnecel er zo'n beetje tegenaan duwen wil er nog wat stroom uit komen.
Op 25 juni 2022 12:44:59 schreef jansen2810:
Dus wat gesuggereerd werd (waarvoor dank) 3,5V 100mA?
Zou 3V 100mA ook kunnen? Die heb ik gevonden. 5,5V te veel?
De zonnecel op je foto lijkt uit 20 losse celletjes te bestaan. Als die in serie staan zit je op 10 V. Daar kun je niet rechtstreeks zo'n accu mee laden. Maar ze hoeven niet per se in serie te staan.
Als je een paar werkende lampjes hebt kun je daar natuurlijk meten wat de spanning (in de volle zon, met de cel los van de rest) is, maar je zou ook de cel kunnen omwisselen bij wijze van test "is het de zonnecel of is het de rest".
Met een kansje dat het weer werkt simpelweg doordat je de boel opnieuw vastgesoldeerd hebt.
Dat is wel een goed idee. Ik altijd beetje een probleem om aan iets wat goed werkt te klooien. Vandaar dat ik het nog niet eerder overwogen heb. Maar moet nu maar even.
Dus toch een ledlamp van Luxform, ik dacht al dat is vreemd.
In de volle zon eens meten zal wel uitsluitsel geven.
Als je een regelbare voeding in handbereik hebt of bij familie, kan je de tuinlamp daar eens op proberen in plaats van zonnecel. Dan weet je meteen of het werkt.
Ik had een tijd geleden ook een tuinlamp waarvan het bleef branden tot accu leeg, bij mij was het chipje kapot op het printje. Dat heb ik vervangen door eentje van Ali, en het werkt nu weer. Was niet van Luxform maar van Aldi.
Er kan natuurlijk ook water gelekt zijn in je zonnecel of aangetast, maar in volle zon meten dat weet je het meteen.
Als je nog zo een lampje hebt staan kan je daar eens aan meten en vergelijken, das het makkelijkste natuurlijk.
Ik heb hier trouwens ook een ledlamp van Luxform met dezelfde led zoals van jou. Ook met Lithium accu maar dan in 18650 vorm.
Ik moet hier ook de lamp tegen de zonnecel houden om iets te meten, buiten gaat het beter.
De afmetingen van de zonnecel zijn hier 90x90mm.
Zelfs bij een donkere dag is de spanning van de accu nu 4.02V.
Buiten meet ik bijna 5V aan de zonnecel belast. In volle zon zal dat wel meer zijn.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 25 juni 2022 20:18:35 (20%)]
Op 25 juni 2022 17:47:38 schreef Lucky Luke:
Nah, dan heb ik een slappere ledlamp. Ik moet een zonnecel er zo'n beetje tegenaan duwen wil er nog wat stroom uit komen.[...]
De zonnecel op je foto lijkt uit 20 losse celletjes te bestaan. Als die in serie staan zit je op 10 V. Daar kun je niet rechtstreeks zo'n accu mee laden. Maar ze hoeven niet per se in serie te staan.Als je een paar werkende lampjes hebt kun je daar natuurlijk meten wat de spanning (in de volle zon, met de cel los van de rest) is, maar je zou ook de cel kunnen omwisselen bij wijze van test "is het de zonnecel of is het de rest".
Resultaat: zelfde zon -:) Advies tav een nieuwe?
Op 26 juni 2022 11:28:02 schreef jansen2810:
[...]Resultaat: zelfde zon -:) Advies tav een nieuwe?
Ter info, beiden losgesoldeerd van het printje
Zou dit kunnen?
Ja hoor. Kennelijk gooit die verkoper ongeveer 1200% marge op de inkoop-prijs, maar goed. Hij verkoopt ze WEL per stuk. https://www.aliexpress.com/item/32870201167.html
Op 26 juni 2022 20:10:07 schreef rew:
https://nl.aliexpress.com/item/32866119974.html?spm=a2g0o.order_detail…
Deze uiteindelijk besteld -;)
