Leuk setje gezellige verlichting aangeschaft op Ali die waterdicht zou moeten zijn. Prima dacht ik, precies wat ik zoek. Het blijkt dat de set volledig 230V is, dus mag men er vanuit gaan dat de fittingen waterdicht zijn. Maar wat blijkt, niet dus; er kan gewoon water in de fittingen komen, zowel tussen de fitting en de bol maar ook van bovenaf in het prik gedeelte... Onvoorstelbaar dat dit deze IP waarde mag dragen.
En inderdaad IP45 bestaat zover ik weet niet moet natuurlijk 44 zijn.
https://aliexpress.com/item/1005002970876984.html
Maar toch even de proef op de som: 1 lamp met fitting nat gemaakt en de stekker erin, alle lampen branden gebeurd verder niets. Schroevendraaier met testlamp in het vocht gehouden op de lamp, test lampje licht niet op.
Later ook nog het lampje aangeraakt met het water erop, voelde niets.
Maar hoe veilig is de set daadwerkelijk in de regen?
[Bericht gewijzigd door Sine op 26 juni 2022 14:40:47 (3%)
