SIMUL
Kan er mij iemand helpen aan een schakeling van een 555 waar ik zowel de frequentie van 0 tot... en een duty Cycle van 10 % tot 50 % of meer .
Heb hier al zot gezocht op internet maar niets die de 2 samen regelt .
Met dank
buckfast_beekeeper
Wat met een 555 kan, is allemaal terug te vinden op het internet. Als het er niet te vinden is, zal het meer dan waarschijnlijk ook niet kunnen.
Een kleine µC met 2 rotatieencoders kan perfect wat je wil.
En in dat schema is van alles instelbaar. Bijvoorbeeld met R4/C1 stel je in wat de maximale frequentie is. Met (P1+R4)/C1 wat de minimale frequentie is.
Met R6 stel je in wat het minimale PWM percentage is (als je die op -10% instelt dan doet de potmeter de eerste 10% aan draaibereik(*) dus niets!) En met R5 stel je het maximum percentage in. Ook daar kan je "voorbij 100%" zodat je 1) zeker tot 100% kan regelen en 2) kan kiezen hoeveel "dood" potmeter bereik je hebt voor het percentage.
Oh.... 1 foutje zit er in dat schema. de input van de rechter opamp moet aan de bovenkant van C1, niet aan de uitgang van de vorige opamp.
En 1 foutje van mij: de "minimum" en "maximum" zoals ik ze gezegd heb zijn verkeerdom. Je kan het schema aanpassen zodat ik het goed heb (verwissel de inputs van IC1B) of hierboven minimum en maximum PWM verwisselen.
(*) Als je de max op 40% instelt is die 10% aan draaibereik dus 20% van het "helemaal links" tot "helemaal rechts" bereik van de potmeter.
Als alternatief voor een NE555 kun je bij AliExpress complete PWM modules kopen met een display.
Frequentie en Duty Cycle zijn beide instelbaar.
In een standaard 555 'oscillator'schakeling zijn er drie componenten die zowel de frequentie als de pulsbreedte 'regelen'.
In dit schema (uit de datasheet van Texas) zijn dat RA, RB en C.
Die twee beïnvloeden elkaar wel (sterk) en de dutycycle kan niet groter worden dan 50%*, maar het kàn dus wel met een enkele 555 en twee potmeters.
Raadpleeg de datasheet voor meer informatie en de formulae.
* met een slim geplaatste diode en weerstand kun je dat overigens wel wat oprekken...
Martin V
Telefunken Sender Systeme Berlin https://www.transmittersystemsengineering.com/
Volgens mij kun je pen 5 van de 555 gebruiken voor duty cycle regeling.
PWM regeling met opamps:
Op 27 juni 2022 14:11:05 schreef fatbeard:
In dit schema (uit de datasheet van Texas) zijn dat RA, RB en C.[bijlage]
Die twee beïnvloeden elkaar wel (sterk) en de dutycycle kan niet groter worden dan 50%*, maar het kàn dus wel met een enkele 555 en twee potmeters.Raadpleeg de datasheet voor meer informatie en de formulae.
Pen 3 gebruiken in plaats van pen 7, en een CMOS 555 nemen en je bent er.
MGP
LDmicro user.
https://www.benl.ebay.be/itm/323103259825?hash=item4b3a747cb1:g:ubMAAO…
Kan nog goedkoper als je iets beter zoekt.
SIMUL
SIMUL
deKees ,
nogmaals bedankt voor het schema met de 2 operationele versterker , maar zou ik graag een paar waarden willen als jullie die hebben , de aanpassing doe ik wel . Maar versta de werking niet zo goed .hopelijk kan ik een paar waarden krijgen .
Hier kun je wel mee beginnen:
R1,R2,R3,R5,R6,P2 : 10K
R4 = 1K of meer.
C1,P1,R4 bepalen de frequentie:
= Max : f = 1/(C1 * R4)
= Min : f = 1/(C1 * (P1 + R4)
PS:
- IC1A is hier een driehoek-generator,
- IC1B doet de duty cycle.
[Bericht gewijzigd door deKees op (19%)]
Ik geloof dat je "e" afrond naar "3" (eigenlijk 1/e naar 1/3) maar dat is maar 10%. Zo nauwkeurig hoeft het niet te zijn.
@SIMUL: Het zou handiger zijn als je ongeveer doorgeeft welke frequenties je wilt hebben. Als je dan zegt: "Oh... iets van 1kHz tot 1MHz is wel voldoende" dan hebben we daar een antwoord op ("dat gaat niet zo makkelijk"). Maar als je realistische getallen hebt, dan kunnen we alvast een gooi doen naar de juiste waardes.
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
Ik heb in de provincie nog / een ongebruikte tante / haar leven is meimorgenmist / zij heeft naar alle kanten / uitzicht op bijna niets... (Koos Schuur)
Hi deKees,
Het is handig als je de ontkoppel condensator er in tekend en een kleine waarde van een weerstand zeg 47 Ohm in serie met de output.
Dan zijn we er zeker van de deze genrator niet meeerdere frequenties gaat tegelijk opwekken.
